oliveiraone
Tudo que oliveiraone publicou
  1. Os resistores estão OK ainda não tenho o osciloscópio, no máximo consegui medir a tensão no lm notei que o resistor R21 está bem carbonizado, medindo na placa têm 1,5k @joao lima RV
  2. Boa tarde Prezados, estou com esse nobreak que quando desconectado da rede apita brevemente e desliga alguém saberia dizer o que pode ser? ele carrega normalmente as baterias, diodos e os relés e mosfets ,estão bons chegou com bateria ruim e um dos fets queim
  3. @joao lima RV estavam com 13,6 quando liguei o nobreak para medir novamente
  4. Obrigado pela elucidação
  5. @joao lima RV @joao lima RV Sim, será que o FET está funcionando parcialmente?
  6. @joao lima RV A tensão no catodo do D19 está na média de 19 volts, quando remove a bateria deu 14v no capacitor
  7. Acho que a solda só não devia estar bem feita, deu uma leve carbonizada, o componente ainda está chaveando, vou remontar.
  8. @joao lima RV deu 26,26, porém alguns segundos depois a trilha superior no M4 começou a esfumaçar e ficar incandescente , estou retirando ele para ver o que ocorreu
  9. C30 Chegando 19,32 no componente 13.52v Tá chegando 4,96v no R38, chegando 0,56v na base do Q2, no coletor 7,44v. D14 12,97v D13 12,44v D16 chegando 9,5 saindo 12,71v D11 chegando 15v saindo 21,00 R75 25 volts
  10. @joao lima RV Não subiu, antes de chegar, esse nobreak estava sendo usado com banco de baterias não sei se a informação ajuda.
  11. Atualizando D12, D13, D14 D15, D19 OK
  12. @joao lima RV TS - 70
  13. São componentes não muito utilizados por aqui, esses fusíveis de cerâmica geralmente apresentam essa função de ação retardada. tanto esse com aneis coloridos quanto o cerâmico branco tradicional.
  14. Segue esquema do circuito de carreamento dessa placa
  15. Bom dia, já testei os fets estão chaveando normalmente, R75 e R78 não estão abertos. Tensão de carregamento 19 volts, porém sem corrente. Inversão OK Rede OK D12, D13, D14 D15, D19 OK Só não faz o carregamento. Alguem poderia me ajudar iluminando esse reparo? Obrigado.
  16. Bom dia, conheci o fórum através de pesquisa na internet. Sou técnico em eletrônica. Atualmente estou trabalhando com reparos de nobreaks e módulo de bateria. Gostaria de aprender um pouco mais sobre reparos em placas de nobreaks e ajudar em tudo que puder os demais membros. Sou Engenheiro de Produção, trabalhei 8 anos como técnico em física e elétrica na Estácio de Sá, gosto de aprender e ajudar meus colegas a apreder. Obrigado pela oportunidade!
  17. É um fusível cerâmico de fusão lenta, voce consegue encontrar ele no ali expres procurando por color ring ceramic fuse.
