Thiago Grivot
    50 [ Doar ]
Tudo que Thiago Grivot publicou
  1. @Priscila Cristiane , identifiquei um curto entre os pinos 6 (GND) e 22 (MODELO) do IC10 (PIC). Os componentes da linha Modelo, estão ok. Acredito que tenha sido curto no PIC mesmo. Saberia me dizer se o PIC do mesmo modelo e mesma versão de placa, no entanto esse doador é a versão mono volt. Funcionaria? Abraço e obrigado,
  2. @Priscila Cristiane, obrigado, não apresentava problema o LM19, mas fiz a troca. A situação persiste. Com uma bateria conectada, tenho nele 4.3V no Vs e 1.5V no Vout. Ao tentar acionar o nobreak. O 15V, é gerado em modo bateria? Onde deveria ter 15V, esta tendo 11v e em seguida baixa pra 10v e desliga. a tensão na bateria não cai de forma expressiva. Ela está com 13.23V ela decai até 13.19v de forma gradual até ele desarmar. Sigo investigando.
  3. Fala pessoal, Estou com esse exemplar na bancada. Houve um acidente na bancada e aparentemente a plaquinha do botão liga/desliga encostou na carcaça e ele desligou. Agora ele está apresentando um único bip contínuo ao apertar o botão ou ligá-lo na rede. Ele bate o relé, gira o cooler e depois desarma. Aparentemente alguma proteção. A princípio, nenhum componente avariado visivelmente. Não localizei transistores em curto nem resistores abertos. Os do circuito de selo e botão, estão todos ok. Eletrolíticos, todos ok. Alguma outra linha de raciocínio? Obrigado, Abraço.
  4. @Marcio Roberio, não consegui. Ficou encostado aqui. Se fores abrir outro tópico, me avise para eu acompanhar. Seria interessante conseguir um auxílio. Abraço, Boa sorte.
  5. Fala pessoal, sigo na saga, Mesmos sintomas ainda: Liga normal no modo rede. Não gera tensão de carregamento. Acusa falha, com bip longo ao tentar comutar para o modo bateria. Os reguladores de tensão de 5V e 24V estão ok. Já fiz teste os substituindo e os problemas permanecem. Na parte SMD, tenho as seguintes tensões. MC34063 1. 25V 2. 12.2V 3. 0.7V 4. 0V 5. 1.3V 6. 25V 7. 25V 8. 25V UC3843 1. 6.6V 2. 2.6V 3. 1.16V 4. 1.95V 5. 0V 6. 2.9V 7. 12.1V 8. 5V Mas queria saber mesmo é a tensão que era pra chegar no dreno dos mosfets externos. Que neste está marcando -300mV. Em um modelo menor da intelbras, de uma bateria chaga 3V em outro modelo maior de 1800VA de 2 baterias, chega 25V. Nesse modelo que estou é um 1200VA, quando tiro o UC3843, chega 15V no dreno dos mosfets externos. Também fiz a substituição deste CI. Alguém com esse modelo em bancada pra me dizer essa tensão? rsrs Abraço,
  6. @Maru , bom dia, a foto da placa, parte de cima, está quase completa, só cortou um pedacinho da borda, mas não escondeu nenhum componente. Mas vou tirar outra. Dos pontos marcado, o primeiro de cima é o negativo da bateria. Vou reaplicar solda. Os dois mais abaixo, misturou a solda antiga com a nova. mas não influenciou no comportamento, são capacitores. Mas vou refazer. O ultimo, é o LM324, foi trocado. Os componentes ao redor estão OK. Mesmo com a troca, não ouve alteração nas medições e no comportamento. Os mosfets, todos testados e operando normalmente. Dúvida de leigo. Os capacitores eletrolíticos, o negativo do capacitor sempre vai para o negativo ou gnd da placa? ou existe exceções? Um dos capacitores da placa, o C20. Não tenho continuidade do capacitor para o negativo da placa. O capacitor não está em curto ou aberto, e a capacitância está ok. ele é de 4.7uF/50. Abraço,
  7. @Norberto Rocha , sei que já trocou, mas verifica novamente o C13. Um dos que peguei estava assim, fiz a troca do LNK, porém continuou sem carregar e desligando ao desconectar a bateria, então troquei o C13 e pra mim, naquele momento resolveu. Testa ai, vai que.. rsrsrs. Abraço, boa sorte.
  8. @Maru , certo, o primeiro de cima é o 2SA1020L, foi o primeiro que troquei pra testar. Minha dúvida é se é ele quem deveria elevar a tensão para o carregamento da bateria. Nele as medições são as seguintes: Só com as bateria em série conectadas (botão desligado): Emissor= 24,72V (mesma tensão das baterias) Base= ~0,5V Coletor= 24,22V Com as baterias e rede conectada (botão desligado): Ocorre uma queda nas medições, e vão caindo lentamente conforme o tempo passa. Emissor= 24,49V Base= 24,40V Coletor= 23,72 A segunda marcação, embaixo, é o regulador (78l05) 5V. Só com as bateria em série conectadas (botão desligado): Input= 0V GND= 0V Output= 0V Com as baterias e rede conectada (botão desligado): Input= 5V GND= 0V Output= 12,21V Quanto aos mosfets, os dois da ponta estão OK. Mas achei um dos capacitores eletrolíticos 47uF/25V que fica na frente deles alterado, Troquei os dois capacitores. A tensão -0,3V permanece no dreno deles, que é ligado ao source dos outros dois que ficam no meio. Vou testar os dois do meio fora da placa só para confirmar, mas acredito que esteja ok também. Parece ser algum curto, pois ao ligar a rede, a tensão da bateria vai baixando. Abraço e obrigado.
  9. @Maru , bom dia. Regulador 5V ok. Ele usa um 78l05, está entrando 12v e saindo 5v. O C23, é esse roxinho, ao lado do roxo maior. Próximo ao diodo, na foto frontal. Os diodos, são praticamente todos SMD, medindo na placa, nenhum presentou curto ou aberto. Vou checar novamente. Medindo os mosfet, os das bordas do dissipado, ficam isolados com mica, apresentam -300mV no dreno. O que parece ser bem estranho. Vou retira-los da placa para medir fora. Abraço,
  10. Fala pessoal, Estou com esse equipamento com a seguinte situação: Baterias novas, este trabalha com duas em série. Ao ligar em bodo bateria, apresenta um bip longo e continuo. (Problema em modelos semelhantes, também ocorre quando ele detecta a bateria com pouca carga). Não localizei mosfets alterados. Em modo rede, ele liga normalmente e o led de carregamento de bateria, pisca como se estivesse carregando, porém, não carrega. A placa estava apresentando um ruido alto, agudinho, tipo fritando, então localizei o capacitor de 47uF/25V (C23) alterado. Fiz a troca e o barulho parou, mas ainda sem carregar. Ele tem um A2S1020L, como estava próximo, troquei por um BD238 pra testar. Sem sucesso. Retornei o componente. Fiz a troca do LM324 também. Funcionando normalmente. Na parte de trás ele possui um MC34063AG e um 3843B ao lado. Existe esquema dessa placa? Abraço,
  11. Meus conhecimento são bem limitados, mas tente verificar os capacitores de 1uf/16V, tem um que vai ligado ao LNK, podem estar alterados. Outro que já me sugeriram verificar, é o C34. Boa sorte,
  12. @joao lima RV , na fonte, não tenho 5V. Só com a bateria conectada, deveria chegar alguma tensão no TL431? Quando pressiono o botão, chega 0,5V no catodo dele. No Q5, chaga 11.9V no coletor, 0V no emissor e 0,3V na base quando aperto o botão. Acho que deveria ser pelo menos 5V Todos os BCs da fonte já foram trocados. Abraço,
  13. Boa tarde, pessoal, Estou com este equipamento com os seguintes sintomas. Não liga, nem em modo rede, nem em bateria. Nada acontece, não bate relé ao conectar na rede. Nem bip, nem led. Em testes, achei D8 (1N4148) aberto, e Q2 (BC337) em curto. Fiz a substituição. Com a bateria conectada, tenho 12V chegando nos relés, na chave e no ULN. Na rede, sem bateria, nesses ponto só chaga ~1V Troquei RL1 e RL2. Porém, continuam os sintomas. V1 e fusível estão ok. Alguma dica? Abraço,
  14. Com ele conectado na rede e desligado. Verifica Q20, IFR3205, se tem 13v no D, G e S. S deve ser sua tensão de carregamento. Nos C13 e 36, verifica se tem ~70V.
  15. Testou com o LNK364? Estou com mais dois desses aqui, vou verificar umas medições, aí te passo pra ver se bate com o seu. Abraço,
  16. Consegui uma outra fonte dessa pra fazer as medições. E não é um curto, pois a outra fonte apresenta o mesmo. A tensão de PSON é de fato 2,6V. Agora vou fazer as comparações nas duas e tentar achar o problema. Depois posto as medições desse CI pra deixar registrado aqui. Abraço,
  17. Obrigado Joe, estou seguindo nessa mesma linha de raciocínio. Também achei as referências à este CI, mas realmente sem grandes informações. Sigo considerando a equivalência com o 7527. Abraço,
  18. Olá, alguém consegue dizer pelo menos qual seria o equivalente desse CI? Não acho nada dele na internet. Abraço,
  19. Vi alguns vídeos de reparos dessa fonte no youtube. Talvez te ajude. Abraço, boa sorte.
  20. Fala pessoal, Estou trabalhando nessa fonte, ela não tem problemas no primário. Ao tentar ligá-la, balança a ventoinha e desarma. Fazendo os testes primários, tenho 5V no SB, mas somente 2,6V no PSON. Parece ser alguma das proteções ativando para desarmar a fonte. Testando curto pelos cabos mesmo, do GND para os cabos das tensões de 12, 3,3 e 5. Não identifiquei curto. Depois de analisar os diodos e capacitores, suspeitei do CI, as medições nele pareceram estranhas, então o removi para testar. Ele é o IN1S406-DDG marca Infinno. Não achei nada desse cara, nem datasheet, nem equivalência. Em um esquema semelhante, disponível aqui no forum, o modelo utilizado é o WT7527, não sei se são equivalentes, mas a princípio, bate com as ligações da minha placa. Usando esse esquema, o CI não apresenta problemas. MMMaaaass, ao medir na placa, sem o CI, apareceu um curto quando testo entre o GND, ilha 2 e o V12A que é a ilha 12. Só que estou tentando achar onde é esse curto e não encontro. Alguém com mais experiencia em fontes Delta?? Abraço,
  21. Bom dia pessoal, Esta fonte deu entrada sem ligar. Assim como na outra fonte, ela estava com o TNY em curto e um fusistor aberto. Fiz a substituição. Fico sem curto no primário e entregando SB 5V. Porém quando tento armá-la a lâmpada em série fica piscando sem parar. A ventoinha aciona e para, ela entrega 12V, 5V e 3.3V enquanto ligada, mas fica desligando. Suspeito de capacitores, apesar de visualmente e nas medições, não apresentarem nenhum problema explícito.
  22. Bom dia, analisando, identifiquei que a perna do trafo que gerava a fuga ia para o dreno, pino 4 do TNY, troquei novamente o TNY e resolveu. A fuga era nele. Fonte OK, vou abrir um outro, pra outra fonte que está com outro problema. Abraço,
