    3 [ Doar ]
Tudo que Nogas publicou
  1. Boa tarde, alguem tem Esquema ou pinout Central Multimidia CA541614 Outlander 2.0L ?
  2. ja estou achando que é defeito do super io. tentei aterrar o acin# direto no super io e nada mudou
  3. Não tem QE2 nesta placa .... esta esta dando dor de cabeça
  4. pino 24 = 6,1v pino 5 não esta sendo aterrado, não gera continuidade até o corpo das usbs com a fonte conectada..... Posso fazer jumper para testar ?
  5. Notebook Lenovo Ideapad 310-14ISK Placa NM-A752 Rev:1.0 Não Liga Retiro a PR301 e os mosfets pq311 pq312 trabalham libera os 19V e 24v nos pinos 4 , porem estranho o ACIN fica em 1,07V Esta placa esta dando uma trabalheira .... se faço jumper direto pino 5 pq311 para pr301 o notebook funciona normal só não funciona o circuito de charger ... obvio ... so fiz para testar.
  6. Bom dia colegas, estou com esta Rx 5600 XT Gigabyte - CAN ICES-3 (B) / NMMB-3 (B) - não da video Ela esta sem VDDCR_GFX, alguma sugestão ? chip gpu com defeito ou trocar o u506 ?
  7. Bom dia colegas, desculpe a demora para finalizar este topico, mas consegui resolver, o que fiz foi adaptar um power button destes de PC dentro da trava dianteira do passageiro pois não achei aquela chave interna da trava para vender em lugar nenhum, então deu certinho, tinha um espaço interno que coube certinho, pena não ter tirado uma foto, depois revisei toda caixa de fusivel, tinha fusivel queimado e fusivel faltando, revisei toda fiação, tinha fio rompido tambem, ai funcionou todas as portas inclusive porta malas, obrigado a todos pelas dicas. Agora estou me batendo para arrumar a direção eletrica que é complicada tambem, pois não achei em lugar nenhum da internet como testa o sensor de rotação, tentei com multimetro em escala de resistencia .... testando em todas as resistencias não obtive resultado nenhum .... se tiver alguma dica como testar com multimetro agradeço, no scanner não apresentou erro no sensor, o modulo da direção ja troquei 2x e queimou os 2.
  8. Analisando melhor o esquema são 2 relês internos e 1 relê soquet, o relê soquet controla unlock da porta do motorista e os outros 2 relês controlam unlock das outras 3 portas e o porta-malas, então se a porta traseira direita esta funcionando perfeitamente deduzimos que não temos problemas nos relês, amanhã vou revisar toda fiação do lado direito começando pela do porta malas que é mais simples.
  9. Me corrijam, mas fiz uma linha vermelha indicando pelo que entendi que são os componentes que ficam dentro da caixa de fusivel, então tem 2 reles que ficam dentro da caixa e 1 que fica fora da caixa que controlam as travas. Neste carro a caixa de fusivel foi trocada pois a dele a enchente danificou.
  10. E como faz a programação ?
  11. Uma duvida tambem é que se em unlock uma fase do motor tem que estar em GND, ou troca para gnd quando da o comando lock na chave ?
  12. Bom dia colegas, uma duvida o botão de comando dos vidros elétricos do lado do motorista interfere algo nas travas do lado direito ? Só para relembrar este carro não funciona as travas do lado direito e tambem a do porta malas, outra duvida, achei a pagina 01 do diagrama, se alguem puder olhar e me explicar se esta certo a marcação que fiz dos motores ( M ), não tem no diagrama o motor da porta lado esquerdo traseiro, pois é na pagina 02 e ai só comprando o diagrama, tambem não importa muito pois as 2 portas do lado esquerdo funcionam. Se o diagrama estiver correto proximo passo é testar toda fiação.
  13. esta é a chave sensor de porta trancada ou destravada das portas, fica dentro das travas eletricas.
  14. Boa tarde, alguem sabe o nome desta chave ? Estou procurando no internet e não acho em lugar nenhum.
  15. O fusivel 27 ja revisei, as portas do lado direito não travam nem pela chave. Obrigado amanha posto o resultado.
  16. Boa, vou tentar fazer a noite, como é um veiculo de enchente creio que o chicote que vem das 2 portas do lado direito devem estar com oxidação na conexão, sabe me informar se eles vão direto para a caixa de fusiveis na parte a frente ou atras da caixa ?
  17. Boa tarde colegas, sou da area de eletrônica de placas mães e estou com me batendo com este carro, revisei todos os motores estão ok, fiz os testes injetando 12v e todas travas funcionam, o botão trava de porta no comando do motorista não trava nenhuma porta. Pela chave só funcionam as portas da direita, ja revisei os fusiveis. Qualquer dica sera bem vinda.
  18. troquei os resistores e não adiantou, estou devolvendo sem reparo.
  19. Não tem o botão. Apagão aleatoriamente dentro do sistema, as vezes 5 minutos, 10 minutos ... não tem tempo certo ... as baterias estão normais em outro notebook, somente na bateria desliga, com bateria e fonte desliga, somente com a fonte não desliga. Troquei os mosfets pq311,312,314,316,317 e tambem 2 pwms e defeito é sempre o mesmo.
  20. Lenovo 320-15lkb - DG412 DG521 DG721 NM-B241 - desliga com bateria Bom dia, por um acaso alguem com placa nm-b241de lenovo na bancada par me informar qual tensão tem no gate pino 4 do pq311 e pq312 ? estou com este notebook e ja testei 3 baterias e todas causam desligamento no note, sem bateria funciona normal não desliga... aqui no pino 4 tenho 26v. Ja troquei pwm pu301 e os mosfets de entrada. Qualquer ajuda é bem vinda.
  21. Pela sua experiencia ruido e chiado é problema em quais componentes ?
