    63 [ Doar ]
Tudo que eulerbel publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic All in One HP Pavillion MS21 Quanta ZN1 DAOZN1MB6CO 13162.pdf Esquema Schematic All in One HP Pavillion MS21 Quanta ZN1 DAOZN1MB6CO 13162.pdf Uploader eulerbel Enviado 30-05-2017 Categoria All in One - Esquemas
  2. Visualizar Arquivo 5935b1f581344 Esquema - TV- Panasonic tc-l32x5b Manual de Servio - Esquema Da Fonte 13732.pdf 5935b1f581344 Esquema - TV- Panasonic tc-l32x5b Manual de Servio - Esquema Da Fonte 13732.pdf Uploader eulerbel Enviado 05-06-2017 Categoria Panasonic
  3. Visualizar Arquivo 5923465a6fd14 Monitor Proview LP 717 Manual de Servio - Esquema 13804.pdf 5923465a6fd14 Monitor Proview LP 717 Manual de Servio - Esquema 13804.pdf Uploader eulerbel Enviado 22-05-2017 Categoria Monitores
  4. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Esquema - TV- PANASONIC TH-L32X50Z SERVICE MANUAL esquema tnp4g526 13752.pdf
  5. Versão 1.0.0
    5 downloads
  6. Versão 1.0.0
    48 downloads
  7. Versão 1.0.0
    6 downloads
  8. @Radek consegui achar os valores vou colocar lá, já troquei todos os componentes queimados e coloquei na lampada serie e acusou alto consumo agora vou ver se acho o driver do fet ele é smd e não tenho nenhum desses de 6 terminais tem o código kap 31
  9. queimada por raio nem perco tempo compro logo outra placa, queima geral e possivelmente o processador
  10. Essa fonte esta difícil vamos listar os componentes trocados: diodos da ponte retificadora c11 e c16 de 68uf 400v fet = mdf7n60b fusível de 3.1a resistores com seus valores: r144 = 1R0 r145 = 1R0 r146 = 1R0 r147 = 2R2
  11. @ElianLaptop deu certo muito obrigado pelo esquema, foi difícil de encontrar o transistor, coloquei um smd ficar menos gambiara. Componentes usados e suas origens pra ficar a dica pra galera: 2 diodos "1N4448" retirados de uma tv de tubo kkk 1 transistor smd "2t" retirado de um uma placa de receptor sky, obs: tive que virar o coletor e emissor ao contrario. 1 resistor 10k smd retirado de uma placa de notebook Assim que eu terminar de testar o note eu mudo para resolvido ok.
  12. as duas protegem os componentes da temperatura a diferença é que a fita de alumino ela gruda melhor nos componentes e se molda de acordo com a superfície, o lado negativo é que se rasga quando agente vai retirar e dá trabalho pra remover, agora a kapton é mais rígida não se molda nos componentes, as vezes ela meio que solta mas é bem fácil de retirar o ideal é vc ter as duas em determinados casos vc usa a de alumínio e em outros a kapton eu gosto mais da kapton pq é fácil de retirar mais tem casos que é melhor usar a de alumínio, quanto tem capacitores muito perto agente molda ela e protege bem do calor. se ajudar clica no joinha :-*
  13. não tenho osciloscópio pra medir mais acho que não, por que ele desliga como se foce desliga segurando o botão de power, não dá nenhuma tela azul nem nada simplesmente fica desligado e ligando sozinho, quanto eu ligo ele na bateria ou no carregador liga sozinho passa um tempo ai desliga, apos alguns minutos liga novamente e fica nesse cicro kkk, o que você acha @FLAVIOTECH
  14. pode deixar ele assim sem problema? qual o transistor e os diodos que vc usa smd @ElianLaptop ?
  15. Galera preciso da ajuda de vcs estou com essa placa e ela liga e desliga sozinha independente do tempo em 2 horas ou até 1 minuto, procedimentos que já fiz: troca de processador, memoria, bios, bateria de 3v3. todas as tensões normais liga normalmente processador não passa de 60 cº, na analise conclui que o integrado pu7 esta com mau funcionamento as tensões seguem assim: pino 6 pwr_sw# fica em 0v direto, pino 3 M_btn# fica em 6 v ele zera quando aperto o botão de power, o estranho é que se ficar em 0v direto a placa era para deligar algum tendo apos ligar não era? uma duvida que tenho é qual a função do sinal DD_ON? esse ci não tem data sheet nem nada a respeito é por isso que esta difícil a analise, trocar esse ci é complicado devido a falsificação. esquema: https://eletronicabr.com/files/file/3415-esquema_schematic_itautec-_w7730_-_mb_6-71-w3450-d04gp_9294-eletronicabrcompdf
  16. Como os multímetros analógicos não vem com aquela abinha para colocar na mesa pensei em fazer um suporte para ele. Materiais usados: 1 Fita duplaface 1 Ferro de gabinete essa fita é muito forte kkk segue as imagens... joinha galera se foi útil
  17. esse seus testes estão muito confusos, vc tem que ir testando seguidamente primeiro as fontes de stand, depois as fontes de power on, por ultimo o vcore, qual o consumo no jack? vc tirou o processador para medir resistência nessa linha, o processador tem resistência baixa, se for injetar tenção no vcore tem que tirar ele pra melhor medição.
  18. o problema para vir do vcore, verifique quais as tenções dos mosfets esse o pwm esta mandando os pulsos corretamente.
  19. Esse mosfet é do CPU_VAXG(graficos,integrados) a tenção é de 0,90v ate 1v eu acho, esse esquema é parecido https://eletronicabr.com/files/file/8094-esquema_schematic_gigabyte-_h61m-s2-b3_r10_8533-eletronicabrcompdf
  20. se não existe tenção em vin, verifique esse circuito acredito que o problema deva estar na bina b11 aberta, se não for verifique todo o circuito o pino 1 na placa tem uma marcação é bem fácil de identificar boa sorte
  21. comesse medindo os pinos mais importantes com a tela conectada: vin_lcd 20\19 3v3 21,22,23 acionador de pwm 23 tome muito cuidado na medição
  22. as vezes somente a atualização de bios para a mas recente resolve tente isso ok "do site da fabricante"
  23. esse problema é tipico de bios ou super io, eu começaria trocando a bios depois o super io, claro que tendo antes certificado de todas a tensões primarias presentes, e trocar processador e memoria. tente tbm verificar o pwm do vcore com o datasheet se achar
