    63 [ Doar ]
Tudo que eulerbel publicou
  1. 1° Como esse net não veio com windows 8 o problema não deve ser bios 2° Sugiro que tente criar o pendrive bootavel de maneira manual 3° Não dando certo o problema pode ser de hd ou memoria e por ai vai...
  2. Sugiro que regrave a bios primerio https://eletronicabr.com/files/file/13595-bios_megaware-_meganote_kripton_k_series_-_clevo_6-71-w2400-d03_gp_-_bios_4433-eletronicabrcomrar
  3. Eu não uso esse papel por causa da estática em vez disso coloco somente 1 amper ou dois que já dá para esquentar os cerâmicos sem queimar o dedo.
  4. Segue o esquema para ajudar na analise: https://eletronicabr.com/files/file/20399-5923465a6fd14_monitor_proview_lp_717_manual_de_servio_-_esquema_13804-eletronicabrcompdf Depois de trocar o componente poste resultado
  5. Nome do arquivo: Monitor Proview LP 717 Manual de Serviço - Esquema arquivo enviado: October 16, 2015, 2:17:40 PM Monitor Proview LP 717 Manual de Serviço - Esquema se ajudou dá um joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Você consegue ler a nand para teste?
  7. Esse é o io a bios é um ci pequeno, Não estou conseguindo identificar sem a placa
  8. De 35 a 50 em media Tem uns que chega a 60 sem maiores problemas Trocura no datasheet qual a temperatura de trabalho
  9. Pode ser substituído P0903BEA, AON7408 ou FDMC8884
  10. o defeito deve ser o chipset mesmo amigo
  11. 1º Vc deve olhar se existe 3v e 5v, essas são as tensões primarias (procure nas bobinas) 2º Tensão do botão de power 3º Tensão de bios do io (ite)
  12. vc tem que olhar o modelo da placa é essa gh-072-42? cx não precisa
  13. @angelosp a tv esta funcionando normal com o aterramento do bl_sos, vc acha que pode ser leds ainda? a tensão dos leds permanece em 107v
  14. @angelosp eu aterrei o bl_sos agora ela funciona normal, acha que tem problema eu deixar assim? amanha eu vou verificar todo o circuito do led pra ver se tem algum componente alterado
  15. Dando uma estudada no esquema vi que a tensão de bl_sos fica em 3.5v e bl_on fica variando de 0v a 3.3 quando ligo Isso quer disser que eu tenho um problema na fonte dos leds ou no painel de leds estou certo? Esquema da principal: https://eletronicabr.com/files/file/23920-esquema_-_tv-_panasonic_th-l32x50z_service_manual_esquema_tnp4g526_13752-eletronicabrcompdf
  16. Nome do arquivo: PANASONIC TH-L32X50Z SERVICE MANUAL esquema tnp4g526 arquivo enviado: October 11, 2015, 5:19:07 PM PANASONIC TH-L32X50Z SERVICE MANUAL esquema tnp4g526 Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Qual a potencia dos processadores? pode ser que a fonte vcore não esteja fornecendo alimentação adequada para esses processadores, o celeron deve consumir menos, verifique se os capacitores e depois o resto. Pode ser tbm incompatibilidade de memorias
  18. ela não para de piscar, fica piscando direto
  19. vc ja verificou toda a linha dos 12v
  20. cj vc ja testou a best? tava pensando em comprar uma
  21. eu tenho tenção de retorno não são os leds tem mais alguma dica?
  22. o led vermelho fica piscando direto (entra em proteção)
