    63 [ Doar ]
Tudo que eulerbel publicou
  1. Boa tarde galera estou com essa tv que entrou com um curto na placa principal na linha dos 16v NÃO LIGAVA NADA Era um capacitor ceramico, Foi retirado e agora ela fica ligada por 20 e desliga, depois fica piscando o led vermelho do painel-frontal Tela liga e apaga duas vezes nesse período Mudo de canais normalmente acho que o defeito é na fonte Troquei o capacitor eletrolítico de 160v 47u e não deu resultado tensões: 16v ok 5v ok Tensão do painel de leds dica variando de 40v a 107v Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/23911-5935b1f581344_esquema_-_tv-_panasonic_tc-l32x5b_manual_de_servio_-_esquema_da_fonte_13732-eletronicabrcompdf
  2. Nome do arquivo: tc-l32x5b Manual de Serviço - Esquema Da Fonte arquivo enviado: October 8, 2015, 3:45:21 PM Panasonic tc-l32x5b Manual de Serviço - Esquema Da Fonte Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Amigo já atualizou a bios para a ultima versão do site da fabricante?
  4. A que eu uso é a yaxun 702 tenho ele a 7 meses, ela é boa mas as vezes ela fica lenta para ler a temperatura do ar quente(difícil acontecer), algum dia vou trocar ela por uma Best 968, parece ser muito boa, a hakko é a melhor mais o preço é alto d'mais ) )
  5. Segue os passo que eu faço aqui na minha bancada 1 - verifique se não existe nenhum componente aquecendo na placa 2 - Teste a bios (tensões) se ok, regrave faça backup antes 3 - baixe o datasshet do io, e teste ate onde ele vai, se tiver duvida de como testa agente ajuda :-*
  6. limpou as memorias e o slote pode ser mau contato
  7. eu sempre procuro nas sucatas comparando os datasheets
  8. verifique a alimentação e se ele esta esquentando antes de troca-lo :-*
  9. se o pch receber esse sinal de pwrbtn_out e não mandar d'volta o PM_SLP_S3# pino 6 do IO indica problema da pch nesse tempo ele tbm mando o slp para a bios
  10. é mesmo amigo então vamos analizar o pwrbtn_out pino 106 do io quando vc aperta o btpower...
  11. essa que abaixa deve ser um capacitor descarregando quando vc aperta o btpower ele arma e desarma as fontes secundarias? se for parece curto no secundario
  12. a bios que citei tem que ter o vcc se não não vai funcionar vamos verificar esta linha agora...
  13. vc trocou por um igual
  14. vc ja trocou o processador e memoria? as tensões de 3v e 5v permanecem quando ele desliga?
  15. algumas placa mãe vc tem que configurar a bios para receber comandos de teclado usb creio que seja o caso... conector ps2 não funciona, vc ja verificou a rede capacitiva e resistiva dele?
  16. então a placa mãe deve estar em curto o carregador desarma? vc tem fonte variável?
  17. vcja verificou se essa placa filha pode estar em curto?
  18. Reflow só dá dor de cabeça amigo, volta o problema com pouco tempo, o recomendado é fazer reballing :-*
  19. esse erro é defeito no sensor de temperatura pode ser o sb ou a gpu vc trocou ou fez somente o reballing no sb? modificou para resolvido?
  20. o me que faço é: virar a placa para baixo e aplicar 350 c° durante 30 segundos acho melhor com ar quente
  21. errei de esquema )
  22. Tendo em vista a organização geral do fórum e para facilitar futuras consultas, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Amigo como não tem fonte faça uma fumagation para achar esse curto https://eletronicabr.com/forums/topic/7946-fumegation-portable
