    63 [ Doar ]
Tudo que eulerbel publicou
  1. testei hoje e voltou o sinal devo ter devo ter medido errado, arranjei outra tela e funcionou acho que algum led da tela com defeito, obrigado amigos
  2. sim esse mesmo conector de 30 pinos
  3. não tenho outra tela compativel fusives normais
  4. ele merece com certeza parabéns
  5. notebook não apresenta brilho na tela mas é possível ver a imagem com iluminação externa video externo esta ok Medições: conector lvds pinos 1,2 = 19v 8,21,22,23,24,26 = 3v3 7 = 0v (DISPOFF#) duvida dispoff# erra para ter 0v
  6. vai depender da placa mãe, o ideal seria que vc abrisse um tópico com o nome da placa para lhe ajudar melhor
  7. vc já gravou a bios?
  8. @Leonm temos q ter cuidado para não confundir a impedância ou resistência q apresenta o processador e os chipSete como sendo curto é normal ao testar esses capacitores com o multímetro a melhor forma é você retirar o processar do socket já isto não pode ser feito com os q são acoplados certo! Concluindo o raciocínio, capacitores abaixo do processador ou chipset estão em paralelo com eles, sendo assim eles tem a mesma resistência do chips que é baixa isso nos leva a pensar que eles estão em curto. Concluindo medições de resistencia nessa área não levara a um diagnóstico preciso.
  9. Cara esfera lead free, acredito que não dará certo, aconselho vc comprar o stencio e soldar as esferas lead
  10. Essas medições vc fez com somente com o Jack ligado? Eu se vc tiver outro oz por ai recomendaria vc trocar para teste.
  11. Quem tiver pode mandar as fotos internas do controle?
  12. você trocar por um maio não menor 1Mb = 2508 2mb = 2516 4mb = 2532 8mb = 25q64 por exemplo pode trocar um winbond 25Q80BVSIG (de 1mb) por um cfeon f32 100hip (de 4mb)
  13. não custa nada tentar faça o backup antes vc sabe o esquema de compatibilidade de eepron?
  14. faça as medições que o nosso amigo hdstech falou, e retorne
  15. da pra medir sim a tensão da bios e do i/o sem não existir essas tensões quer dizer que esta em curto outro teste é ligar sem os 12v constatando curto no vcore
  16. tenção de alimentação da bios e do i/o?
  17. Esse mosfet de canal n tem que ter tensão de gate > source pra chavear
  18. vc ja testou mosfet duplo u301?
  19. quais as tensões encontradas na placa? olhe se existe algum componente aquecendo
  20. retire esses fets e teste com o multimetro qual lado esta em curto injete tenção no lado que em curto com uma fonte pode ser a fumegation https://eletronicabr.com/forums/topic/7946-fumegation-portable
  21. quais as medições que vc já fez?
  22. Amigo vc retirou os "cristais" u19 e u18? quando for fazer os jampers tem que retira-los se não vai queimar o io novamente :(
  23. Você tem sucatas para procurar um compatível? Compare os datasheets e troque :-* http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/507836/A-POWER/AP9402GYT-HF.html
  24. deve ser, você tem outra bateria para testar?
