    63 [ Doar ]
Tudo que eulerbel publicou
  1. amigo já tive dois pcs que era só o teclado ) já testou outros periféricos?
  2. encontrou algum curto com o multímetro não?
  3. ativador ai https://mega.nz/#!idgTkLSA!xzck29w0I_UAzB8CYbWJ39__7RyiFvijCLApa5PzQPs
  4. Verificado o circuito ao redor do U6 ,o Q10, um fet canal duplo N
  5. olhe se é compatível https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=2208
  6. esse note tem inverter? testa ele se tiver
  7. precisamos de mais informações tipo as fontes primarias elas ligam? a tensão da bios?
  8. amigo é essa luz amarelara esta bem estranho, teste faça mais testes no super io e no circuito da bateria, veja quais fontes secundarias ligam.
  9. ja tentou a atualização pelo microsd
  10. ja testou aquecimento, outro processador, pasta térmica, desligou tudo e colocou no monitor externo com pendrive bootavel?
  11. se ele não ficar parado ta blz :D
  12. teste as tenção dele e compare com o datasheet
  13. faz os procedimentos de teste de memoria,hd e processador com o hiren's boot, poste o resultado
  14. calcular-se assim (i=p/U) no caso de 110v fica 5*200/110 que da 9,09 amperes no caso de 220v fica 4,45 recomendo vc colocar em duas tomadas ou mais, mesmo ñ dando 10 amperes mais vc vai acabar perdendo energia por efeito joule. Alem de ser multo mais seguro se ajudou joinha
  15. ja tentou com o hirens boot?
  16. cara acho difícil vc recuperar ele. vc ja tentou recuperar os arquivos com o hirens boot? tente ligar ele com outra fonte separado pode funcionar
  17. coloque a fonte assimétrica na entrada e veja qual componente esquenta
  18. SO960 - MOS FET Channel N
  19. ja verificou o pwm se ele ta chaveando legal os mosfets
  20. não tem que ter o gravador, mas tenta atualizar ela pelo sistema pode ser que resolva mas acho difícil resolver sem gravador
  21. estou querendo comprar o dso1072b o preço ta muito bom, mas quero mais opiniões pra ñ comprar porcaria, alguém pode ajudar?
  22. pelo datasheet (em teoria) ele tem que dar resistência entre todos os pinos, mais o teste mais conclusivo é pegar ele e fazer um circuito ou trocar mesmo
  23. já tentou trocar a fonte pode ser que ela esteja abaixando a tenção com a carga da placa mãe?
  24. a compatibilidade do processador não depende somente do socket, depende se a bios suporta de também da dissipação de calor do cooler, se ligar um processador mais quente ele vai torrar
  25. quando ele desliga, ele reinicia? ou desliga e volta ligar só depois de um tempo se for isso pode esta relacionado a aquecimento de algum com componente na placa.
