Carson Clay
    143 [ Doar ]
Tudo que Carson Clay publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. Obrigado amigos. Deu tudo certo aqui. Só não sei como faço para finalizar esse tópico.
  4. Infelizmente a escrita dele está queimada, mas ele está ligado ao catodo do diodo D28 e vai para o pino 2 do transistor. Ele saí de uma ponte de diodo. Segue imagem em anexo.
  5. Bom dia amigos. Preciso muito do esquema desse nobreak da BMI. Se alguém tiver ficarei muito grato. Já encontrei o defeito dele, está com um resistor torrado e dois diodo em curto. Preciso do esquema para saber o valor do resistor. Nobreak BMI Maxxi Power 2 Modelo: MP0700B1
  6. Bios Placa Mãe PCWare e Pegatron IPMH61R2 de 8Mb Visualizar Arquivo Retirado de uma placa 100% funcionando. Descrição dessa placa: Pegatron IPMH61R2 Rev: 1.01A-DG com logo da Itautec. Uploader Carson Clay Enviado 10-12-2019 Categoria PCWare
  7. 78 downloads
  8. Obrigado a todos. Mas infelizmente cliente não aprovou orçamento.
  9. Software para assistência Técnica/ OS Plus 4.0 Visualizar Arquivo Boa tarde meus amigos. Estou compartilhando um otímo programa para organizar sua assistência técnica. Muito bem organizado e de fácil utilização. Uploader Carson Clay Enviado 27-11-2019 Categoria Windows
  10. 43 downloads
  11. Já testei outro processador igual. Dá a mesma coisa.
  12. Processador Intel Dual -Core 1.60Ghz É o mesmo que já estava usando nela.
  13. Bom dia amigos. Estou com essa placa que quando está sem o processador ela da partida, mas quando coloco o processador ela não liga, apenas gira o cooler um pouquinho e já para. Se alguém poder me ajudar ficarei muito grato.
  14. Boa tarde amigos, preciso do arquivo da bios desse Note lenovo G40-80 Placa ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 Rev: 1.0 Ele liga e trava na logo da Lenovo.
  15. Amigos estou com essa tv na bancada e já vi que o defeito é na placa fonte. Ela não tem tesão de stand by. Porem preciso de ajuda para encontrar esse defeito. Não tenho esquema dela e tb ainda estou aprendendo ler esquemas.
  16. Valeu não conhecia esse termo ainda. No Q26 só o pino 1,2 e 3 que tem relação com o terra.
  17. Esse notebook não dava nenhum sinal, apenas o CI U30 esquentando muito, fiz a troca do mesmo e continuou do mesmo jeito. Removi o CI U30 e injetei tensão na linha de 5v e vi que o CI U74 esquentou, fiz a troca dele e deu tudo certo, placa funcionando 100%. Esse parece ser um defeito em série dessas placas, fiz algumas pesquisas e vi que muitos estavão tendo esse mesmo problema e nenhum teve solução. Pelo menos no meu caso era só o CI U74. Espero que ajude algum amigo com esse mesmo problema.
  18. Desculpa meu pouco conhecimento, mais eu não entendi. O que é pad pra min testar?
  19. Ele aparenta tá bom. Arma e desarma bem direitinho. E tb já testei outro e faz a mesma coisa.
  20. Sem o Q26 fica assim como mostra na imagem. O fonte fica normal e o led4 acende.
  21. Coloquei 5v e 1a e dá esse consumo aí como segue na imagem em anexo. E Q26 esquentando muito, já fiz a troca dele mais fica do mesmo jeito.
  22. Vamos lá deixa eu te atualizar. Eu tenho duas placas dessas e tô tentando deixar uma funcionando. A placa que eu tô achando mais fácil de ageitar está do seguinte modo: Não tá ligando, o ci u12 está com todas essas tensões que te passei nas perguntas anteriores. Porem não tem a tensão de 5v no pino 19.
  23. Boa tarde amigo. Valores desse tipo de serviço depende muito de localidade e região. Eu moro no interior do RN e cobro em media 250,00. E tb uso a cola T-7000 dá um resultado muito bom e mais rapido. Vc encontra essa cola em todo distruibuidor de display de celulares.
