    31 [ Doar ]
Tudo que Brbios publicou
  1. E se não quiser mexer com solda pra remover o chip pode usar uma garra jacaré ligada no gravador (tem um monte sendo vendido na internet). @Luiz Gustavo Rodrigues
  2. Muitas vezes necessitamos usar sistemas operacionais diferentes para resolver um problema, ou mesmo para testar sem necessidade de instalação. Pra isso podemos usar sistemas livecd que dão boot diretamente de imagens gravadas em pendrive. Não vou falar sobre como fazer isso, pois na internet há muito material explicando. No caso aqui apenas vou apresentar uma ferramenta relativamente nova que possibilita de forma muito simples dar boot em inúmeros sistemas operacionais num mesmo pendrive multiboot. Depois de instalar o Ventoy no pendrive, bastará copiar arquivos .iso .img etc, do sistema desejado e nenhuma outra configuração será necessária, automaticamente o arquivo será listado como opção para dar boot no menu tipo Grub criado pelo Ventoy. Esse tipo de solução não é pioneira, mas tem enorme vantagem por ser de simples instalação e uso, além de funcionar com praticamente qualquer tipo de imagem bootável. Pode ser instalado a partir de sistemas Windows ou GNU/Linux. Eis o que dizem os desenvolvedores dessa ótima ferramenta: "Ventoy é uma ferramenta de código aberto para criar uma unidade USB inicializável para arquivos ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI. Com o Ventoy você não precisa formatar o pendrive repetidamente, você só precisa copiar os arquivos ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI para a unidade USB e inicializá-los diretamente. Você pode copiar vários arquivos de uma vez e o Ventoy lhe dará um menu de inicialização para selecioná-los. BIOS legado x86, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI e MIPS64EL UEFI são suportados da mesma maneira. A maioria dos tipos de sistemas operacionais têm suporte ao Ventoy (Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen...) Mais de 740 arquivos de imagem foram testados, mais de 90% das distros em distrowatch.com são suportadas." Para mais informações, downloads, etc, consulte diretamente a página dos desenvolvedores. Fonte: https://www.ventoy.net
  3. Posta a foto da placa, talvez assim alguém consiga identificar onde pode resetar o bios. Em algumas placas não tem jumper, e sim contatos onde se poder dar um curto para essa finalidade.
  4. Já tentou limpar o Bios e voltar as configurações de fábrica?
  5. Esse LBE parece ser muito bom. Mas a licença é salgada, R$1500,00
  6. Brbios
    soft flashrom
    Em qualquer distribuição baseado em debian, para instalar o flashrom basta executar: apt install flashrom
  7. Brbios
    soft flashrom
  8. @boot5548 ressuscitando tópico mas talvez seja útil pra alguém. Pela minha experiência precisa sim especificar o chip na hora da gravação. Para outros procedimentos nem sempre é necessário. Considerando o uso dos gravadores comumente usados CH341A ficaria mais ou menos assim: # Lê o que está conectado no gravador e a saída do comando dá informações, inclusive dos chips presentes (podem ser múltiplos) flashrom -p ch341a_spi # comando para fazer gravação, a informação do nome do chip pode pegar na saída do comando anterior flashrom -p ch341a_spi -w bios_a_ser_gravada.bin -c nome_do_chip
  9. Comentando o post inicial, a variação de fato é muito grande. Muitas vezes inclusive em bios de um suposto mesmo modelo e marca (a bendita Asus é um exemplo disso). E definitivamente não se pode confiar no nome do arquivo. Já cansei de pegar arquivo e quando vai ver era pra outro modelo diferente do que estava descrito no nome. Antes de regravar uma bios, não confio no nome, sempre tento ler o arquivo binário dando uma olhada no código hexadecimal. Muitas vezes se pode ver ali, ainda que de forma truncada, pra que modelo o bios se destina. E é chover no molhado, mas não custa enfatizar, antes de sair regravando bios confiando no nome do arquivo, faça BACKUP, pois nesse tipo de serviço frequentemente eles são necessários e evitam verdadeiros desastres.
  10. ASUS - X513EA - X513EAN - Gigadevice GD25B128B e GD25Q127C Visualizar Arquivo Já quebrei bastante cabeça com essa placa que é recente e está vindo em notebooks atuais da Asus. Esse arquivo aí é um que consegui gravar com sucesso em um notebook X513EA, embora a bios é X513EAN versão 201. Tenho outros arquivos que consegui mas nenhum deu certo pra mim. Mas pode dar pra outros. Se for o caso, de alguém ter necessidade, avise que posto aqui. E se alguém tiver o esquema elétrico dessa placa ASUS X513EA será MUITO bem vindo! Essa bios tem 2 chips de 16MB, e pode ser gravada tanto em GD25B128B como em GD25Q127C Uploader Brbios Enviado 04-09-2022 Categoria Asus
  11. 22 downloads
  12. Uso o programa flashrom para gravar usando esse gravador CH341A. Nunca me deu problema é sempre cumpriu o que precisava. Porém só funciona em Linux (que pode usar em modo Livecd, sem necessidade de instalar no seu computador). No seu caso aí parece q o problema deve ser outro, seja no arquivo q gravou, defeito em outro componente, etc. Mas como já vi problemas de gravação nesses softwares CH341Ae em Windows, estou citando essa possibilidade.
  13. Brbios
    apresentação Cristiano / Ji-Paraná / RO
    Ok. Ajustei lá. Achei q deixando a cidade e estado no perfil já seria suficiente. Valeu!
  14. Brbios
    1. Google 2.técnico 3.habilidade em informática, e pouco em eletrônica 4.Pretendo fazer parte para conseguir arquivos de bios e esquemas elétricos que não possuo e preciso, assim como compartilhar aquilo que tenho pra quem precisar. Meu site: https://infojipa.com
