daniel10sp
0.01 -
52 -
2 [ Doar ]
Tudo que daniel10sp publicou
 devolvido Roteador TPLINK TL-WDR4300 ver 1.7 aberto para limpeza e não funciona RJ45
daniel10sp respondeu o tópico de Farnei em Redes e Internet
Poderia disponibilizar essa bios desse aparelho? -
 devolvido Asus S400C - S400CA rev 3.1 - Não liga
daniel10sp respondeu o tópico de daniel10sp em Notebook's
@master7 Retirei o PL8101 mesmo assim so da 1.7v na bobina -
Ola a todos estrou uma placa aqui na assistência que nao estou dando conta de interpreta la, peço ajuda de vocês. Ela não liga sem sinal de tudo. - Tenho tenção de 19v. - tenho tenção o power e quando aperto ele zera e quando solto volta os 3.3v. e os 3.3 na bios - nas bobina de 3.3v esta Ok JA NA BOBINA DE 5 V HORA ESTA 0.14V HORA DA 1.7V INTERMITENTE No PWM... PU8100 - Pino 14 LDO5 5v tençao ok - Pino 15 LDO 3 3.3v ok - Pino 11 que no BoardViewer fiz que e P 5V3V VIN 20 e Ttem 19V - como no datasheet diz que pino 11 e vim acredito ta certo a medição - Pegando o como referencia a linha de 3.3 medindo o P 3VSUS LX 30 Tenho os 3.3 tudo ok, ai quando vou no P 5VSUS LX 30 ja tenho so o 1.7v No PQ8108 mosfet os 5VSUS ON E 3VSUS ON - Duvida Ele vem ou vai pro I/O??? - Pino 2 3VSUS ON esta Ok - Pino5 5VSUS ON esta 0.0 com o ci na placa e sem o ci da 2.5v Ja fiz a troca do pwm, pode ser ele? compro outro? qual dica podem dar? Obrigado
 dúvida Xbox 360 placa Corona Liga na atx e não liga na fonte
daniel10sp respondeu o tópico de daniel10sp em Vídeo Games
E uma CORONA V6, fabricação 2013, o led fica verde, normal de quando liga mais no video mostra. -
@Aurélio Henrique @Maru No video mostra o led. e conector nao e.. teste um tomadas cabos diferente. estou procurando qual e o CI PWM que faz esse chaveio que faz liberar os 12v. -
@Maru Ja tinha medido elas..as tensao do standbay estao presente, tanto na fonte atx quando na original do xbox. essa placa da foto e uma trinity tensao e 1.8, como a minha e corona e tensao de 1.2 v -
@Maru Vc sabe me dizer qual e o CI PWM que faz a liberaçao dos 12V -
LINK YOUTUBE Para visualizar melhor o problema -
@Maru Sim primeira coisa que pensei.. mais igual falei, testei 4 fontes Originais, fonte que funciona em outros xbox 360. tenho certeza que e algo na placa do xbox. pois fontes teste 4 fontes originais e 2 pararela aqui na loja. tenho as mesmas tensao tanto na fonte do xbox quanto na atx. -
daniel10sp postou um tópico em Vídeo Games
Entrou um xbox 360 com uma fonte atx de Computador, o xbox liga funciona certinho, assim que ligo a fonte na energia ela ja libera os 12V, ai e so ligar o xbox normal que ele liga e funciona blz. Lembrando que a fonte ATX esta com cabo do xbox. quando coloco uma fonte do Xbox 360 Original, paralela testei umas 4 fonte. ele so bipa. Abri o Xbox 360 e tenho os 5V 3.3V e os 1.2V nos reguladores tanto com a fonte ATX quanto a do Xbox 360. Nao sei qual CI e responsável de liberar os 12V da Fonte. Alguém Poderia me ajudar. Vou deixa uma foto com a Fonte ATX e o Cabo. -
Acer E1-571 - Q5WVH LA-7912P Rev 1.0 - Não liga
daniel10sp respondeu o tópico de daniel10sp em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal tudo certo troca do PWM.. O VL estava dando 1.2 v.. troquei e normalizou.. Obrigado -
@Leonildo Tenho todas as tensao na placa. -pino 114 ON/OF so Super i/o tem os 3.3 quanto aperto power ele baixa para 0.469, solto o power ela volta pros 3.3 v porem a placa nao starta nao liga. @K0rTy eu enganei aqui.. eu tenho os 5v da VL, eu nao tenho e o 5v do SPOK quem vem direto do PU5 pino 23. que gera os 5v e la tem so tem 1.2 v... Troquei o PWM, ligou a maquina... kkkk amanha vou testar direito.. estou cansado hoje.. volto pra dar um feedbak... -
O que achei ate agora sao essas tensoes errada.. de acorrrrrndo com uma placa funcionando teria que ter os 5v nao os 1.2 e1.1, medi os resistor e estao corretos. -
@Roberto275803 Tenho o SUSP NO Q19 E Q25 Poderia enviar no esquema da 7912p? -
Vou tentar responder a todos. @ElianLaptopestao presente todas tensoes, ela liga quando faço um curto no pino 4 e 5 do Q19. @Roberto275803 Sim estou sem o SUSP#, vou postar uma foto..(Obs Tenho uma placa igual aqui. e ela não tem as tenoes de SUSP# tambem no q27 Apenas os 5 V no pino 6 que e SUSP, e ela liga e funciona normal placa 100%, as duas estao iguais nesse componente.. -
 resolvido Acer E1-571 - Q5WVH LA-7912P Rev 1.0 - Não liga
daniel10sp postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Ola a todos, estou com essa placa e acompanhando o fórum fiz alguns testes. - Esta presente todas as tensão - fazendo o jumper com o 4 e 5 pino do Q19 ela liga. - no pino 114 do SuperIO a tensao cai quando aperto power Qual próximo passo? estou sem direção.. -
 em análise Bios HD Seagate ST31000424CS CA14
daniel10sp postou um tópico em Recuperação de Arquivos e Mídias
procuro a bios dessa placa, referente a o HD da foto quem tiver ou puder upar ela aki fico muito grato Modelo ST31000424CS P/N 9GW144-509 CA14 100535537 REV. C - - WU -
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
daniel10sp respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Ola a todos, nao sei se e o topico certo mais venho pedir uma bios de um HD Seagate Dados: Modelo ST31000424CS P/N 9GW144-509 100535537 REV. C - - WU -
 em análise SEMP / NI1403 / 71r-h14bt4-t830 Não da video
daniel10sp respondeu o tópico de manoel ziliotto em Notebook's
Bom dia, faz as seguintes mediçoes, perto dos dois capacitor eletrolitico vc vai ver o R175, que vai pro gate do Q43, que vem do I/O pino 124, O PANEL_3.3V_ON que tem 3.3v se nao tiver e o I/O blz, Claro considerando que ja descartou 5v 3,3v e bios, e o reset da bateria de 3.3v da aquele joinha se ti ajudei OBS, caso desses e quando a maquina liga mais nao da video, e gasta em media 11 de corrente na fonte assimetrica. -
Bom dia, Preciso das duas bios de um Compaq Presario CQ18, Placa e C21_VC 1. -
 devolvido note Samsung 270e 5k-kw2br placa Lampard-15bdw rev:1.0 nao liga
daniel10sp respondeu o tópico de marcomance em Notebook's
@marcomanc, Acontece o seguinte, pelo que vc falou vc nao esta tendo a tenção Vcore, a Vcore e a ultima seguencia de start da placa, e ela depende do processador chamar ela.. vc vai ter que baixar o esquema e ver qual CI e responsavel por ele, que gera essa tençao, dois ploblemas, ou o CI esta Ruim ou o processador nao esta chamando a tensão, Relabing do processador ou a troca do CI responsavel pelo Vcore... essa e minha Opnião -
 devolvido Samsung / np270e5k-kw1br / lampard-15bdw v1.0 / sem video
daniel10sp postou um tópico em Notebook's
Amigos preciso da bios do np270e5k-kw1br O mesmo Liga mais nao da video.. todas tensão presentes -
 devolvido notebook positivo sim 2500m (modelo da placa:71r-c14cu4-t810) preciso atualizar a bios deste note
daniel10sp respondeu o tópico de Bruno Info em Notebook's
Link da bios -
Amigo faz a atualização da bios, se nao der faz i famoso Juper.....
