Sued Costa Eletrônica
Tudo que Sued Costa Eletrônica publicou
  1. Caros, bom dia estou com um nobreak com problemas de segurar carga, para testes uso uma lampada de 1000w com o dimmer para limitar o consumo. Quando chega em 500 ou 700 em 5 minutos depois o nobreak começa a bipar. Verifiquei os inversores estão ok e as baterias também. O que ocasiona esse problema de não segurar por mais tempo, em média 15 minutos?
  2. Estou com o problema semelhante mas quando vou medir os capacitores da placa principal os mesmos de 6800uf 71V estão recebendo 23V. Isso é normal? alguém pode me dar essa ajuda? Medi o trafo nos pinos laranja e verde estão com 40V-AC. isso também é normal o trafo dar essa medida, ou ele está fraco?
  3. Estou com o problema semelhante mas quando vou medir os capacitores da placa principal os mesmos de 6800uf 71V estão recebendo 23V. Isso é normal? alguém pode me dar essa ajuda? Medi o trafo nos pinos laranja e verde estão com 40V-AC. isso também é normal o trafo dar essa medida, ou ele está fraco?
  4. Boa noite, estou com a fonte CORSAIR CX 600 ela quando liga somente a tensão de standby está presente e as outras estão com tensões baixissimas. troquei todos os capacitores e continua da mesma forma, alguém pode me ajudar?
  5. boa tarde amigos estou com o mesmo problema que o nosso amigo ai. troquei acopladores e nada, capacitores e nada e até mesmo o próprio CI do Secundário o PS-229 (DIP-14), alguem pode me dar uma força?
  6. Eu fiz isso mas não resolveu. o que eu faço agora?
  7. Então fiz a substituição do PWM mas após a troca a placa liga mas não apresenta imagem? será que existe mais algum componente com defeito?
  8. boa tarde amigo, nenhum sintoma referente ao defeito apresentado, quando rodo teste de estresse em 3h não apresenta nenhum tipo de defeito e nem mesmo artefato, ao ligar a placa diz a seguinte mensagem: CPU Over Voltage Error.
  9. OS mosfets de baixa estão fornecendo as tensões normais (900mv ou 1Volt), regravei bios e ficou na mesma até mesmo reset. Será que pode ser o PWM com problemas?
  10. Pessoal boa tarde, estou com essa placa mãe da ASUS, verifiquei todas as tensões do V_CORE todas as fases estão ok mas estranhamente dá 1.8 ou 2.1V indicando alteração da bios, sendo que eu regravei e substitui o super i/o mas sem sucesso. Alguém pode me ajudar nesse problema?
  11. galera bom dia estou com a mesma placa do nosso amigo, regravei BIOS e nada, o processador esquenta mas da 3 bipes longos, teriam como me ajudar nesse defeito?
  12. Galera bom dia estou com a mesma placa do nosso amigo, regravei BIOS e nada, o processador esquenta mas da 3 bipes longos, teriam como me ajudar nesse defeito?
