NandoZimba
    30 [ Doar ]
Tudo que NandoZimba publicou
  1. tem tensão na bios, ja tentou ligar pelo I/O?
  2. retira o pu4901 e injet tensão, com está corrente deveria ter algum aquecimento
  3. e só nesta regiao que está dando curto?
  4. testa estas antes faz o bkp https://eletronicabr.com/files/file/14022-bios_positivo-_sim-_8655_dasw6hmb8e0_rev_e_12615-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/13997-bios_positivo-_sim-_3040_-_quanta_sw6h_dasw6hmb8e0_-_bios_4222-eletronicabrcomrar se funcionar comenta no download pro pessoal saber que funciona boa sorte
  5. olá o curto está pelo lado do PU4901? ja trocou ele ou retirou pra ver se o curto some? ja peguei um parecido mais no meu cado o c4904 está em curto
  6. quais testes feitos? ja regravou a bios?
  7. olá amigo alguns casos funciona sempre faz um bkp ante seria bom comparar
  8. algo zunindo? pelo visto algum mal contato verifica os capacitores do charge - comutador
  9. alguma solda quebrada ou trilha com defeito ?
  10. olá quantos bips? manda um foto do local se algum colega tiver uma placa igual avisa, se este capacitor faltando estiver um no lado dele pode ser do mesmo tamanho
  11. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  12. olá é pra mudar de posição ou remover? poderia informar mais detalhes?
  13. fecha curto no pilha e regrava a bios
  14. olá. ja que regravou a bios e trocou o CI, o problema pode está no secundario. verifica se tem algum capacitor avariado e testa as entrada dos fet's quando aperta o power, a que não der um pulso pode esta com problema se tiver um osciloscópio ajuda muito
  15. olá provalvemente ao resoldar o I/O encostou em algum terminal, aconselho removelo e resoldalo novamente
  16. olá arruma seu topico para podermos ajudar, e passe as tensões lvds
  17. tem tensões primarias? ja regravou bios?
  18. ja injetou tensão pra ver o consumo?
  19. olá se não tiver perto do wifi não tem
  20. Ops não vi que ja tinha respondido tinha aberto pra falar só não tinha enviado @f_tristao coloca como concluído
  21. qual o esquema? provavelmente algum gate de algum mosfet de estrada com problema oscilando ou solda quebrada
  22. tem tensão na bios? ja regravou? algo aquece?
  23. pinos 3 7 8 estão unidos U27 se for aquela placa que perguntei
  24. confirma se sua placa é la 412p
