NandoZimba
    30 [ Doar ]
Tudo que NandoZimba publicou
  1. recomendo você comprar junto uma suporte pra microfone que da pra melhorar, ele fica mais ajustavel
  2. olá recomendo um microscopio usb ou lupa de bancada, no meu caso uso os dois porque o miscroscopio tem mais amplitude
  3. ve se este esquema resolve https://eletronicabr.com/files/file/9447-esquema_schematic_topstar-_m42g_-_rev_a_-_11mar2008_2450-eletronicabrcompdf/
  4. problema pode está no secundário, verifica as tensões das bobinas durante este estagio de ligar pra ver se tem algum pico, recomendo osciloscopio ou multimetro analogico
  5. o modelo da placa é este mesmo? tem tensão no power e no i/o
  6. está sobre aquecendo? ou verifica se é o circuito de power com problema ou i/o
  7. já reparou? o que era? estou com uma igual aqui
  8. qual esquema que está usando tem algum fusistor aberto?
  9. o modelo dela não e WX063H ?? se não for desculpa e desconsidera minha mensagem
  10. isso retira o ci e injeta nos pads, começa por uma tensão baixa, usa a bios maior
  11. arruma o titulo como nosso amigo informou, e coloca mais informações
  12. eu injetaria tensão pra ver o que aquece
  13. mais quando ele não liga tem as tensões normais? faz um ME peguei um ontem com o mesmo problema e fiz um reball e funcionou
  14. tem tensão normal na bios? verifica o I/O se ele tiver normal tenta ligar por ele
  15. as tensões a verifica e no conector da placa mae j~á que testou a tela em outra placa e testou outro cabo
  16. eu uso um adaptador usb wifi pra instalr e execultar os programas pela internet
  17. alguma voltagem está faltando postes as tensões encontradas detalhada do lvds pra analisarmos
  18. arruma o topico, no site da samsung se baixa o programa de update se não quiser pode usar o slin driver ou algum outro programa pra atualizar driver
  19. testou com outro processador?
  20. Caps Lock/Num Lock 1 CPU CPU não funcional Reencaixe ou substitua a CPU. Envie para a assistência técnica Caps Lock/Num Lock 2 BIOS Falha de BIOS corrompido Restaure o backup onboard do BIOS (jumpers) Envie para a assistência técnica Caps Lock/Num Lock 3 Memória Erro de módulo de memória não funcional Recoloque os módulos de memória (veja a próxima seção). Teste a memória usando a UEFI ou BIOS. Substitua módulos de memória defeituosos. Envie para a assistência técnica Caps Lock/Num Lock 4 Vídeo Controlador gráfico não funcional Envie para a assistência técnica Caps Lock/Num Lock 5 Placa do sistema Falha geral na placa do sistema Envie para a assistência técnica Caps Lock/Num Lock 6 BIOS Falha de autenticação do BIOS Restaure o backup onboard do BIOS (jumpers) Envie para a assistência técnica Bipe Varia Varia Varia Recoloque os módulos de memória (veja a próxima seção). Envie para a assistência técnica Para mais detalhes sobre o código exato, pesquise, na Internet, pelo "código de bipe" e o fabricante do BIOS - como AMI ou Award. Tente a redefinição fisica (Cold Boot, Cold Reset) - Desligue o equipamento, - Remova todos os dispositivos e acessórios. (pendrive, cd, cabo USB) - Desconecte o ac adapter do notebook. - Remova a Bateria. - Pressione e segure o botão de power por 15 segundos. - Tente ligar depois somente no ac adapter e teste com outro ac. - Se acender o LED, conecte um monitor externo para ver se apresenta imagem. Lembrando se possuir conhecimento técnico pode realizar testes nos módulos de memória, caso contrario procure alguem com conhecimento e ferramentas para testes. - Caso persista o erro efetue limpeza dos módulos de memórias, (se possuir 2, testes isolados) - Remova placas wi-fi e modem(se possuir), as mesmas podem apresentar curto.
  21. pode ser teclado ou processador, ja testou sem teclado
  22. pisca quantas vezes? e direto ou intermitente
  23. não tenho este esquema mais se não me engano este modelo o controlador usb é o u17 se for verifica se tem o 5v na saida o jumper que tais mencionando seria nele também se for este componente que estou mencionando. sem esquema fica meio complicado e só tenho na minhas anotações
