bruno-balieiro
    12 [ Doar ]
Tudo que bruno-balieiro publicou
  1. @CaioCaesar, ainda não tive tempo de fazer, vou tentar hoje a tarde e posto resultado obrigado
  2. @Shadow2012, dei uma pesquisada e encontrei aqui no fórum mesmo pessoal falando que aceitam, mas é a segunda geração do "i" e tem esta lista dos processadores que o chipset HM70 suporta vê se te ajuda ae: http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM70_Express.html
  3. @sidney alves guimaraes, Sim, no pin 3 tem que ter 3v
  4. @o__rionTG, boa tarde, uma pergunta básica, mas já tentou reinstalar o sistema operacional ? Segue esquema: https://eletronicabr.com/files/file/5211-58f68bb306676_esquema_schematic_clevo-_m540se_-_m550se_-_manual_de_servio_10007-eletronicabrcompdf
  5. Olá amigo. Já verificou as voltagem do conector do cabo flat o "LCD1" ? Faça as medições e poste os resultados!
  6. @CATC MULTIMARCAS, Primeiramente obrigado pela resposta, segue as voltagens encontradas nos seguintes componentes R6028 - 1.8V C3039 - 1.8V ZD6002: Segue imagem
  7. Bom dia, celular funciona normal todas as funções, somente não esta reconhecendo chip já fiz limpeza com álcool isopropílico, mas não resolveu não vi nenhum componente com sinal de queimado.
  8. Bom dia, se você já fez os teste básicos, memoria, ligar no monitor externo, limpeza de contatos, processador, etc, tente fazer um ME para ver se volta dar imagem, se voltar faça um rebaling.
  9. Com o multímetro na escala de diodo, coloque a ponta preta no terra da placa mãe e a ponta vermelha alterne entre as 2 polaridade do capacitor, se apitar do 2 lados tem curto na linha do capacitor, não significa que o capacitor esta em curto, mas que tem um curto nessa linha podendo ser qualquer componente ao redor, para ter certeza se um capacitor está em curto você precisa de capacímetro, onde faz a medição do capacitor com precisão .
  10. @danielnolin, bom dia amigo, nunca vi esse problema, mas já tentou reinstalar a firmware ?
  11. Obrigado a todos, deu certo. Só faltou seu joinha @JORGE LUIS TELLES, mas amanha mando para você pois acabou os meus Fiz um jumper mesmo com um fio de cobre, não e profissional mas é solução, pois não tenho muita sucata e até procurei no ML mas não achei para comprar.
  12. Boa noite, estou com este notebook que não acende os LED da tela, pela dica de um colega aqui do fórum vi que um fusistor era o defeito, porem não encontrei este fusitor para trocar e nem a placa em sucata, eu posso fazer algum jumper ou algum outro componente que possa estar usando para resolver este problema ? Agradeço desde já, segue o tópico da ajuda do nosso amigo: https://eletronicabr.com/forums/topic/26212-dica-sony-vaio-não-acente-a-tela-sve14xxxxx
  13. @SergioSertori, usei esta rom : https://www.stockrom.net/2016/02/stock-rom-original-de-fabrica-samsung-9.html
  14. @Roberto275803, consegui resolver o problema da seguinte forma coloquei a tela e o speaker da placa, alimentei a placa com a fonte assimétrica no mosfet PQ703 e dei start na placa e ligou normal, ae resolvei colocar a bateria, quando coloco a bateria o notebook desarma e fica em curto, e o PQ702 esquentava muito, troquei ele e as voltagem voltaram ao normal. Agradeço sua ajuda !
  15. @Roberto275803 Abaixo esta listado toda a voltagem do PU701 PIN 1: 19.21V PIN 2: 19.21V PIN 3: 17.84V PIN 4: 19.95V PIN 5: 3.64V PIN 6: 2.60V PIN 7: 0.0V PIN 8: 0.0V PIN 9: 0.0V PIN 10: 5.55V PIN 11: 0.66V PIN 12: 0.81V PIN 13: 0.81V PIN 14: 0.0V PIN 15: 0.0V PIN 16: 5.99V PIN 17: 5.82V PIN 18: 0.81V PIN 19: 0.81V PIN 20: 19.58V NO SIO PIN 110: 3.64V Parece que o 19v só esta chegando até o PQ703 e o PU701, mas em nenhum lugar achei 19v, e nada esquenta nesta placa, esta difícil achar a causa do problema.
  16. @Roberto275803, Desculpa a demora, o esquema utilizado foi este https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=16130 O PQ701 está normal, retirei a pilha e mesmo assim não ligou e nem apresentou as voltagem de 5 e 3.
  17. @Roberto275803, alimentei o mosfet PQ703 com 10v e fui aumentando ate 19v o consumo ficou normal e as voltagem de 5v e 3.3v apareceu em sua respectivas bobinas, seria este regulador com defeito ?
  18. @Roberto275803, o mosfet de entrada que você fala é o PQ703 ?
  19. @dgomes, No PL100 e 101 esta zerado, no PU100 não esta chegando os 19v no VIN só chega baixa tensão em torno de 0.81v e nos outro pin todos também estão com baixa tensão, alguns com 0,30 ou ate mesmo zerado. segue imagem:
  20. Bom dia, estou com esse notebook não tem tensões de 5v e nem de 3v, até no PQ703 chega os 19v no dreno, mas no source e no gate chega 0.81v, no PR723 chega os 19v no pin 2 e no pin 1 sai 2.68v, vou postar uma foto do resistor. E gostaria de saber se esse tipo de resistor tanto nessa placa ou em outras eles tem a função de diminuir a voltagem, ou simplesmente recebe a voltagem e joga a mesma?
  21. E se você pegar o esquema das duas placas, penso que da para ter uma noção se são equivalentes ou não.
  22. Olá estou com essa placa que a bios esta queimada, e não da para ver qual o nome dela e não encontrei o esquema, ela tem 2 bios a UI2(WINBOND 25Q80BVSIG) esta normal e a outra é US2 que esta queimada e não da para ver, alguém pode me informar qual chip é esse ?
