    30 [ Doar ]
Tudo que tec.luiz publicou
  1. olá a Bios está com senha, poderia disponibilizar a senha?
  2. olá voce teria o boardview da mesma ou conseguiria disponibilizar?
  3. olá voce teria o esquema eletrico dela?
  4. Olá vlad_itj, realmente o arquivo apresenta esse defeito que o colega citou, você conseguiria repostar o arquivo? Uma vez aconteceu isso comigo, ai o usuário do fórum postou novamente e deu certo. Ficaria muito agradecido. Obrigado!
    Olá vlad_itj, realmente o arquivo apresenta esse defeito que o colega acima citou, você conseguiria repostar o arquivo? Uma vez aconteceu isso comigo, ai o usuário do fórum postou novamente e deu certo. Ficaria muito agradecido. Obrigado!
  5. Eu sempre usei o transmac aqui e deu certo. Mas caso você tenha outro mac ai, da pra criar o pendrive pelo terminal.
  6. Beleza qualquer dúvida nos reporte aqui, bom trabalho, abraço.
  7. Neste caso tem que ser colocado o maverick mesmo. Você pode baixar o dmg da imagem e colocar em um pen drive usando o transmac.
  8. Qual o modelo e ano do iMac? e qual a configuração?
  9. Recomenda o seu cliente a usar pelo menos o Yosemite 10.10, pois o Marverick já está defasado. O yosemite já e mais redondo.
  10. Bom dia caros amigos. Estou precisando de Placa Mãe do Macbook Pro A1286 2011, part number da placa é 820 2915 B. Preciso de fornecedores de peças de MacBook. Se alguém tiver peças de reposição pra vender, estou sempre precisando. [EDITADO]
  11. Bom dia amigo, você já verificou o u19 e o u18 ? Verifica se os mesmo estao esquentando, pois essa placa da muito defeito nesses componentes, nos de um retorno com o resultado.
  12. Ola amigos, possuo uma IR6000 e já caçei a internet inteira atras de configuração para realizar o procedimento de reflow no PS4 porém sem sucesso, vocês poderiam deixar as configurações usada em suas maquinas, para poder tirar de modelo e fazer o procedimento aqui na minha placa, desde ja agradeço. Obrigado !
  13. Boa tarde ! Tente trocar a bateria de cmos verifique se a mesma esta dando 3,3 volts. Caso nao der certo, regrave a bios, ja peguei alguns dell bipando 5 vezes que era bios.
  14. Boa tarde ! Voce primeiro teria que verificar se o cooler esta girando, depois trocar a pasta termica, caso o problema persistir, troque o dissipador. Outra procedimento a se fazer e trocar o processador. Caso efetue todos esses procedimentos e o problema persistir ainda, regrave a bios.
  15. Boa tarde ! o BGA tem haver sim com esses problemas de wireless, tanto que as vezes voce pega notebook que nao ativa wireless e o defeito e no BGA, entao pelo testes que voce ja fez, eu começaria colocando uma bios que e menos arriscado que fazer o reballing e caso nao de certo, faria um reballing.
  16. Boa tarde Amigos, estive com um notebook desse semana passada com o mesmo defeito. Vou falar pra voces o que eu fiz, sei que nao e o recomendado mais comigo funcionou. Peguei a placa coloquei no forninho eletrico, deixei ele esquenta 5 minutos na temperatuda de 180 graus, depois dos 5 minutos coloquei a placa la dentro por mais 4:30 desliguei o mesmo, esperei a placa esfriar, e funcionou. Depois pra ter certeza que funcionou, peguei o hd e formatei novamente e esta funcionando ate hoje. obs : nao sei se essa esquentada, fiz uma resolda da ponte sul e por isso resolveu o problema ou se tinha algum compente com solda fria.
  17. Boa tarde ! Neste caso amigo acho que a bios nao tem haver nao, teria que dar uma olhada no super i/o, e tambem pode ser a ponte norte, mas bios acredito que nao seja.
  18. Amigo testa os diodos proximos da conecao do cabo flat, a maioria dos notebooks com esse defeito, queimam esses diodos. So ontem arrumei 3 placas de notebooks diferente tudo com diodo queimado.
  19. É amigo já peguei varios notebooks desse que consegui entrar na bios, outros nao, alguns formatei em outro maquina e voltei pro note e nao funcionou, e ja resolvi alguns desses so regravando a bios. Como voce ja fez todos os procedimentos que disse acima, a unica soluçao vai ser regravando a bios mesmo.
  20. Bom dia Amigos, Frequento o forum aqui sempre na area de notebooks, so fazia manutençao no mesmo, porem agora montei um loja e comecei a trabalhar com manutençao em video games tambem, so que a principio iria mexer so com reparo de placa, como a demanda de destrava e grande e nao tenho conhecimento algum, gostaria de solicitar a ajuda de voces aqui. Voces teria alguma tutorial ou video aula que ensina desde o primeiro passo a fazer a destrava, sou muito leigo ainda com video games, inclusive na parte de software, se puderem me ajudar, ficarei muito grato. Obrigado a Todos ! =)
  21. @Rods perderia sim, pois o equipamento vem de fabrica com o sistema do Windows 8, se voce esta instalando o Windows 7, voce ja esta trocando o sistema original que vem de fabrica do aparelho.Agora se quiser um Windows 7 original, so comprando uma licença.
  22. Foi o que te falei, o meu tambem nao era o modelo do video, mas o video me deu a noçao de como abrir, que bom que resolveu o seu problema, estamos aqui pra isso um ajudar o outro, abraço.
  23. Amigo peguei um desses tem pouco tempo, depois de muito pesquisar e quebrar a cabeça, achei esse video que nao e do modelo do nosso aparelho, mas que me deu muita ideia de como abrir, da uma olhada nele, so tem 1 machete nessa tela que e o modo de tirar aquela voltinha que fica abaixo da tela, junto da moldura frontal da tela,tem que dar uma puxadinha pro lado e pra cima.
  24. ja tentou regravar a bios ?
