    30 [ Doar ]
Tudo que tec.luiz publicou
  1. Ola amigo, consertei um desse aqui na loja ontem fazendo um ME no bga, o video subiu, hoje vou fazer o reballing, se der tudo certo posto aqui o resultado. Faça esse teste na sua ai, se der certo tambem, deixe um retorno pra gente aqui, e nao esquece do joinha .
  2. Da uma verificada na parte de liga/desliga do touch, pode ser por atalho de tecla no teclado ou por algum botao de liga e desliga na carcaça do notebook.
  3. Ja verificou os mosfet de entrada como havia dito ? reporte os testes que a galera da a dica, pra ir eliminando as dicas que ja foram dadas.
  4. Amigo verifica, um controlador que fica proxima a bateria do cmos, o famoso U19, se esta esquentando, caso a resposta for sim, troque o mesmo e corra pro abraço. Nos de um retorno, e nao esquece do joinha
  5. Na realidade esse rv411, sao mosfet do tamanho normal, nao pequenos mosfet como havia dito, faça as mediçoes e nos retorne
  6. Amigo, esses notebook dao muito problema em alguns pequenos mosfet que ficam proximo ao conector da bateria, faça as mediçoes deles na escala de continuidade, se apitar, e so troca-los e corre por abraço. Nos de um retorno caso resolva, e nao esquece do joinha
  7. Sempre quando quero saber se ao menos chega 3,3 volts na placa, faço as mediçoes na bios, tem que ter os 3,3, se nao tiver e porque nao esta chegando, faça esse teste. Procure tambem as fontes internas, para saber qual e a de 3,3 e de 5 volts e so eliminar, as que estao perto do processador, memoria, e ponte norte. Verifique a principio essas tensoes de 3,3 e 5 volts e nos de um retorno.
  8. Cara por essa dica que voce deu do cooler, significa que o processador ou o ponte norte esta esquetando demais, faça mais uma vez oi teste de trocar esse processador, e se nao der certo, tenta um ME no ponte norte, se subir o video, maravilha, faça uma reballing em seguida, e seja feliz .
  9. Realmente esta faltando um componente nessa sua ultima imagem, e um capacitor identico ao que esta em cima na foto.
  10. Bom pelo testes que voce fez ai, da pra concluirmos que o problema nao esta na tela e sim na placa mae do notebook, porque se fosse problema com tela, no externo teria que dar video normalmente. Entao agora teremos que partir para a parte da placa mae, faça os testes basicos,de memoria, processador, e nos de um retorno.
  11. Verifica na Bios se nao ha algo referente a "WARNINGS" ou algo do tipo de exibiçao de messagem de erros e desabilite.
  12. Verifique os mosfet de entrada, quando estao em curto causam esse defeito de desarma a fonte externa.
  13. Ja fez testes de memoria e processador ? se sim, tente regravar a bios.
  14. Bom o aconselhavel seria vc testar a placa removendo periferico por periferico, exemplo : tira uma memoria e testar, tira a wirelles e testa. troca o hd e testa e assim por diante, se de tudo nao for nenhum dos perifericos, nos leva a crer que o problema esta na placa mae, dai te aconselho a fazer um ME no ponte sul bem de leve e testar. Boa sorte !
  15. Ele tem video dedicado ? se sim, faça um ME no chip do video dedicado, se der certo e so fazer um reballing depois.
  16. Ola amigo, por incrivel que pareça acabei de arrumar um cce desse mesmo modelo e defeito do seu, regravei a bios e ficou filé, rodando 100%.
  17. Ola, Ja peguei muitos equipamentos que apresentavam esse defeito de tela escura,e na maioria das vezes proximo ao conector do cabo flat,havia um fusivel ou fusitor que estava aberto,verifica tambem se nao ha um diodo visivelmente torrado, ou capacitor em curto e torrado.
  18. Bom dia Amigos. Estou pegando muito notebook desse modelo que esta com imagem escura, tipo quando e problema no inverter, porém essa tela e led. Alguem ja pegou esse pepino e conseguiu solucionar ?
