    30 [ Doar ]
Tudo que tec.luiz publicou
  1. tec.luiz
    dúvida Bios .bin ou .rom ?
    Tanto faz brother, os 2 sao compativeis, qualquer um que usar vai funcionar 100%
  2. Amigo, todos os sintomas que voce descreveu do seu notebook, apontam para superaquecimento, tenta trocar o processador ja que a limpeza nao deu certo,ve tambem se o cooler esta funcionando 100% ou se esta funcionando mais ou menos, pois pode nao estar refrigerando o necessario.
  3. Ja verificou a temperatura do notebook, na internet e fora da internet ? pode ser aquecimento.
  4. Amigo, veja se proximo ao conector do cabo flat nao tem nenhum componente torrado, ou ate mesmo em curto, faça as mediçoes e retorne.
  5. Amigo, faça as mediçoes na placa mae, e nos retorne, verifica se encontrar os 19v no jack, os 3,3 e 5 volts, para podermos te ajudar melhor.
  6. Tambem te indico regravar novamente essa bios, pois esse defeito e tipico de bios corrompida.
  7. Cara esses lenovo novos, dao muito esse problema de tela fica piscando, isso acontece, porque a tela que voce colocou nao foi compativel, tente comprar uma tela com o mesmo part number da original que estava quebrada. O que eu ja fiz que parou de ficar piscando foi aumentar o brilho no maximo, ai voce nao consegue ver ela piscando, mas se o cliente por acaso diminuir o brilho ele vai perceber o defeito.
  8. Amigo retire a bateria da cmos, desconecte todo tipo de alimentaçao ( bateria, fonte externa), e segure o botao power por 35 segundos, depois ligue a maquina.
  9. tenta fazer um ME so pra ver se vai parar de dar o defeito, se parar e so comprar e trocar.
  10. Faça como o amigo ai de cima falou, pega o esquema e analisa a linha da ponte sul, pois pode ser algum componente que esta gerando o curto nele, pois se voce ja trocou e continuou o defeito, o mais provavel e isso que te falei.
  11. teste o circuito do cabo flat, geralmente da muito problema nos diodos, transistor, resistores, e capacitores que fica proximo da onde encaixa o cabo flat.
  12. Ja testou em um monitor externo ? a imagem fica igual a da tela normal? distorcendo tambem ?
  13. vc verificou se com o stress ligado ele desligou mais rapido ? o que pode ser tbm, e que o dissipador nao esta dando contato com o BGA, da uma verificada nisso tambem.
  14. Ainda nao fiz o procedimento, mas pelo que vi esta dando certo em todas as maquinas dos amigos ai, e uma dica dessa com certeza vale um joinha. Obrigado por compartilhar conosco essa sua descoberta.
  15. Amigo, pelo sintomas ai, esta com cara de ser memoria, ja limpou os slots de memoria e fez a trocas delas ?
  16. @masterinformatica, verifique os mosfet que ficam logo apos o conector jack, se nenhum deles estao torrados.
  17. Amigo instale um programa chamado AIDA64 ( ele e a substituiçao do everest ), e verifique a temperatura do notebook, tem um testador de temperatura nele, um icone verde clique nele, ira abrir uma janela que embaixo vai ter a opçao start, clique nela e ve pra quanto vai a temperatura, e poste o resultado da temperatura antes de clicar em start, e depois de uns 3 minutos que estiver apertado o start.
  18. Uma duvida, posso colocar qualquer diodo ? ou so esse com a nonemclatura "C" ?
  19. Bom dia @guilhermeandradevirtual, a pouco tempo me deparei com o mesmo problema que o seu, porem o meu foi em um np270, depois de muito tentar e pesquisar e regravar bios, arrumei uma soluçao que foi bem simples, peguei o HD no qual queria instalar o sistema operacional, reconheci ele em um desktop, formatei ele todo, deixei ele zerado, com apenas 1 partiçao, apos fazer isso coloquei de volta na maquina e consegui entrar na bios, configurei o pen drive pra da boot ( no caso eu formato as maquinas aqui com pen drive, mas se o seu caso for com cd, mude para dar boot pelo cd) mudei o security, salvei e reinicei, e pronto formatei normalmente, da uma lida no topico que abri aqui como dica : https://eletronicabr.com/forums/topic/42161-boot-samsung-np270e4e-kd2br Nos de um retorno caso de certo, e nao esquece do joinha pra incentivar
  20. Se no externo fica normal, acho que nao seria caso de fazer ME nao, pois se fosse o CHIP BGA, no externo daria a mesma imagem, faça como o korty falou, pegue uma terceira tela para tirar duvida de tela.
