DavidssonJS
Tudo que DavidssonJS publicou
  1. Se você ja removeu todos os curtos da placa e verificou que todos fusíveis estão ok (eles são marcados como ps1, ps3, ps10 e por ai vai), tentar ligar o aparelho com o hd conectado, esse aparelho não dar imagem se o hd estiver com problemas ou sistema corrompido. Ele apenas fica com led acesso e não faz mais nada. E apenas uma correção, esse modelo ai não o é super slim, é apenas slim rsrs, super slim ja é outro modelo menor.
  2. Geralmente isso se resolve só realizando um ajuste no menu de serviço, tente ver se isso resolve seu caso
  3. Amigo, eu ja peguei um problema parecido com o seu de um panasonic AKX18PH, mas pelo o esquema vejo q o chassi são quase idênticos, mas enfim... esse LB2005 é pra ter 3,3v dos dois lados, verifique qual o lado que não está chegando os 3,3v e verifique aquela regiao. No R2001 de um lado vc terá 3,3v e do outro mais ou menos 0,10v em stand-by, quando pressiona a tecla power a tensão de 0,10v sobe pra 3,3v enquanto a tecla estiver pressionada, porem do outro lado a tensão cai um pouco para 3,22v. Só pelo fato de você mencionar que está chegando apenas 3,05v ja podemos ver q tem algo errado ai, inclusive pode ser as próprias teclas com fugas. Faça um teste na escala ohmica das teclas fora do circuito e as que estiver dando qualquer resistência, troque-as. Respondendo outra pergunta sua, é normal sim entrar 11,5v no pino 2 do IC1002 e no pino 10 não sair praticamente nada, pois o ic1002 e IC1003 só vao ter tensão na saída quando o micro liberar a tensão de Enable no pino 3 de cada um. Ao fazer a medição do D1008 ou R1069 em standby praticamente não há tensão alguma, porem quando se liga o aparelho surge uma tensão de 3,3v nesses pinos 3 de cada IC liberando as tensões de 16v e 6v, alem de também aumentar a tensão 11,5v da fonte para 32v para o amplicador de audio.
  4. Sempre que pego qualquer aparelho sem som, utilizo um seguidor de sinal. Vc acha a falha em alguns minutos e com o esquema da placa fica mais fácil ainda.
  5. DavidssonJS
    apresentação Davidsson - Maceió - Alagoas
    1. Através de pesquisa no google procura esquema de notebook 2. Estudante 3. Conhecimento em reparo de placas eletrônicas em geral 4. Sou curioso e esforçado em meios objectivos.
