Jacob570
Tudo que Jacob570 publicou
  1. Ola pessoal fui ligar meu pc hoje e ameaçou dar video e pifou nao deu mais video. tentei clear cmos e nada 2X Desconfio que deu bug na bios ou corrompeu o arquivo de bios solicito o arquivo de bios Desde ja agradeco
  2. Apos verificação e substituicao de alguns resistores de passagem no Mosfet a troca do resistor de 150 ohms que liga os 2 terminais do C945 que abriu e do proprio C945 Obtive os 5V Stand By porem quando Arma a fonte o Fan Gira mas o multimetro estranhamente nao mede mais nada permanecendo no 1. quando o normal seria 0.00 em Qualquer Escala. Alguem sabe dizer que sintoma e esse? Secundario nada ainda
  3. Os transistores aparentemente estao bons os 2 de alta potencia sao Bipolares o menor e o mosfet 11N60C3 que susbtitui pelo que rachou Morocco 2931
  4. Ola a todos peguei um PC de um desktop HP.Esta fonte tem PFC ativo e o cliente disse ter sentido cheiro de queimado. Entao abri e vi que o mosfet do lado do stand by estava trincado e achei o diodo zenner de 18V em curto. O mosfet e o Morocco 2931 e nao tinha coloquei o 11N60C3 Nchanel.Fato e que trocado o primario tem 312 Volts isso em 220V aqui, mas so num dos transistores de potencia bem do trafo grande oposto ao do lado do stand by. O mosfet e o transistor do meio da ponte nao tem nada.Esta fonte usa o transistor Oscilador C945 mas nao aparenta estar avariado.Alguem pode dar algum norte para levantar esse stand by? 5V Stand By - 50 ohms Observação: As linhas do secundario tem as seguintes impedancias! 3.3V - 11 ohms 5V - 50 ohms 12V - 1200 ohms -12V - 1200 ohms desde ja agradesco a todos
  5. Peguei uma placa dessas no escuro Cooler gira 100% nao da video s curto para tentar fazer funcionar ja tinham as tenseos Vcore 0.94V Memoria 1.55V samsung tava sem PLL faltando 1 capacitor e 1 resistor a principio de 10k na linha dos 1.55v da memoria e obtive 1.10V no PLL. Mas a tensao do Pino 1 da bios ta alterada horas mostra 0V horas 1.10V mesma tensao do PLL o correto seria apresentar 3.27V ou algo proximo disso. Se alguem puder ajudar agradeco em suma Cooler gira forte e Pino da Bios tensaoo baixa.
  6. Mas entao ela ta dando video se voce diz que tenta instalar drivers. Eu to com uma GT240 assim que tem tudo mas so tela preta e nao reconhecida pelo sistema
  7. Ola pessoal se alguem puder ajudar agradeco. Estou com uma placa XFX nvidia GT240 tem tensoes de Vcore 1.04 volts na bobina e 0.83volts no dreno dos mosfets de baixa e Na memoria 1.51 volts na bobina e 1.42 volts nos drenos dos mosfets de baixa. Mesmo assim nao da video to achando estranho alguns capacitores das memoria estatem acusando curto. A resistencia ta em 6 ohms no processador e 4ohms nas memorias e normal???? O PC bipa normal a placa nao e detectada nem no windows nem no linux. Se alguem puder ajudar agradeco
  8. Ola se alguem puder ajudar um amigo inventou de soldar os capacitores que estavam faltando e arrancou os pads e dai ele continuou tentando e acabou destruindo 2 pares de pads comonsegue na imagem.Alguem sabe pta onde levam essas trilhas desses benditos capacitores poisbas linhas nao parecem ser as trilhas elas acabam num ponto logo acima dos capacitores se alguem tiver alguma ideia por favor ajudem.
  9. Estava utilizando uma placa xfx rx 570 para minerar tudo normal so troquei a moeda e de overclock e comecou dando 2gb a menos de.memoria.Depois nao minerou mais e naondeu mais video. Abri e medi todas as tensoes na Bios tem tensao t PLL tensao de memoria 1.5V tem 12 volts 3.3V Tem os 5V no pwm o enable 2.8V o VDD pasmem dando 0.90V agora o pior o VCore 0.70V e na bobina da memoria 0.70V. Falta essa tensao apenas para placa ligar. Se alguem tiver alguma ideia posta ai por gentileza. Obrigado
  10. Ola a todos Estava usando um rx 570 8gb da gigabyte e resolvi trocar de riser para versao 012 cheia de luzes piscantes depois disso A Placa nao deu mais video e fans giram a 100%. Testei as tensoes primarias 12 Volts nas bobinas OK e na PCI tambem 12 Volts e 3.3 volts OK. No PWM UP9505p chega 5V no PINO 14 mas nada no PINO 15 o Enable tinha que ter em torno de 2V pelo datasheet mas esta 0V. Nao TEM V-CORE (0V) NAO TEM TENSAO DE MEMORIA(0V).Vou deixar a imagem onde esta verde OK onde esta Vermelho FAIL. Tem PLL 0.90V e as 2 bobinas pequenas inferior e superior com 0.90V aparentemente OK SE ALGUEM PUDER AJUDAR AGRADECO.
  11. Ola a todos Estava usando um rx 570 8gb da gigabyte e resolvi trocar de riser para versao 012 cheia de luzes piscantes depois disso A Placa nao deu mais video e fans giram a 100%. Testei as tensoes primarias 12 Volts nas bobinas OK e na PCI tambem 12 Volts e 3.3 volts OK. No PWM UP9505p chega 5V no PINO 14 mas nada no PINO 15 o Enable tinha que ter no minimo 0.8V a 2.56V. Tem PLL 0.90 e as 2 bobinas pequenas inferior e superior com 0.90V aparentemente OK Nao TEM V-CORE NAO TEM TENSAO DE MEMORIA.Vou deixar a imagem onde esta verde OK onde esta Vermelho FAIL. SE ALGUEM PUDER AJUDAR AGRADECO.
  12. Conheci EletornicaBR pelo google Nivel tecnico Estudante Ja consertei fontes ATX e agora pretendo iniciar manutencao basica em Placas de video.
