kauan soares
    10 [ Doar ]
Tudo que kauan soares publicou
  1. Blz muito obrigado, vou verificar se está tudo certo com o esquema de leds, agora ela está com um sintoma diferente, ela liga aparece imagem os leds funcionam perfeitamente porém depois de um tempo ela apaga a tela ( meio que bugando a imagem) e fica um chiado e desarma a placa, depois de um tempo ela volta a ligar normalmente e tudo ocorre de novo, alguma dica??
  2. Tv não estava acendendo leds, verifiquei a placa tinha um diodo em curto o ad603 (fiz a troca do mesmo), veio a ligar os leds porém só acende um barramento por vez( trocando uma conexão de led para o outro, os dois barramentos de leds estão em perfeito estados, imagens abaixo. Os leds só acendem quando botados nos cabos branco e preto de 65,9v..
  3. Tv não estava acendendo leds, verifiquei a placa tinha um diodo em curto o ad603 (fiz a troca do mesmo), veio a ligar os leds porém só acende um barramento por vez( trocando uma conexão de led para o outro, os dois barramentos de leds estão em perfeito estados, imagens abaixo. Os leds só acendem quando botados nos cabos branco e preto de 65,9v..
  4. boa tarde meu caro olhei todo o conteúdo, 12v > 5v > 1.8v > Display(pex) tem tensão, porem a Vmem+Vddci > Vcore estão sem energia e essas são as medições em oHms vddci 18 vmemo 33 vcore 0.2 olhei no pu 111 e os pinos 8 e 6 estão conectados bipando o c135 tenho boardviwer
  5. vou dar uma olhada, porem acho estranho que nem o LED esta acendendo, já abri e tirei todas conexões com os cabos de tela, led, som, deixei só o botão de ligar porem não acende o LED vermelho
  6. estou com este monitor flatron, abrir e verifiquei as tensões, esta com os 19 de entrada 5v, 3.3v, tensões presentes porem não acende o led vermelho, testei para ver se o botão estava com problema e não estava, não consegui o auxilio de esquema eletrico.
  7. Sim, esta chegando os 12v ea luz branca indicando que a tensão esta chegando acende (quando o cabo não esta conectado fica uma luz vermelha) e também não esta girando os cooler, alguma dica sobre este defeito.
  8. placa de vídeo sem tensões no vmem, vddci e vgpu. com tensões de 12v, 5v,vpex, 3.3v.
  9. fiz, porem acho que a bin estava ruim, tem alguma ai para me enviar??
  10. Realmente esta chegando a tensão de +3VALW_PCH, alguma dica ou observação para a solução desse defeito??!
  11. @Marcio Moreira boa noite, estou a testar o sistema RTC porem estou com dificuldades de analise tenho as seguintes medições +RTC_CELL passando 3.1V RTC_DET# NÃO ESTA PASSANDO OS 3V, TESTEI NA CONTINUIDADE E ESTA COM 0.04 NA ESCALA DE DIODO POREM COMO ESTA CONECTADA AO PCH DEVE SER NORMAL?!? Ainda tem esses +3valw_pch que não tem a tensão será que aki está o problema?! Vale a pena a tentativa de fazer um jump nas pernas do rtc_det no diodo mencionado?! POR GENTILEZA TEM ALGUMA DICA SOBRE
  12. @MJVFC +19V_ADPIN OK +3VALWP OK +5VALWP OK +1VALWP OK +1.8VALWP Essas tensões estão presente na placa, assim que boto o carregador ela liga, pisca 3 laranjas e 1 branca. a tensão da memoria de LX_1.2V não aparece, e esquenta o processador. https://drive.google.com/file/d/13jTRgow6BAa3brxA3hjQS-XjkHFlDsSj/view segue o link
  13. RESOLVIDO, Tirei os jump do B+ e achei um curto no capacitor (PC1503).
  14. Notebook não da sinal e sem voltagem nas bobinas , chega 20,4 v no dreno do PQ5400 porem não passa adiante, verifiquei um curto na linha b+, estou somente com o boardviewer não achei o esquema elétrico.
  15. Notebook não da sinal e sem voltagem nas bobinas , chega 20,4 v no dreno do PQ5400 porem não passa adiante, verifiquei um curto na linha b+, estou somente com o boardviewer não achei o esquema elétrico.
  16. Cortei a linha entre C2147 e RN2006 que é a continuidade do 3D3V_S (que não mostra no esquema), Para o lado do 3D3V_PWR, vou está pegando uma fonte de bancada emprestada e botar essas dicas em praticas ok
  17. Boa tarde amigos, estou com esse notebook que chegou sem ligar. Ao conectar a fonte identifiquei o CI PU4503 TPS51225 esquentando, esse CI é responsável pelo primário. O que foi feito : Medindo a resistência dos indutores de 3.3v e 5v encontrei resistência muito baixa na linha de 3.3v, removi o PWM e a bobina onde identifiquei curto na saída da PL4502. o sinal 3D3v_S5 está em curto, cortei a linha pra saber se era o processador mesmo que estava em curto (no esquema a linha do 3D3V_S5 passa por um capacitor para depois seguir o curso, cortei a trilha entre C2147 e RN2006) ao qual o curto sumiu do capacitor e ficou somente uma resistência baixa, e o restante da trilha 3D3V_S5 está em curto dando 002.2 ohms.
  18. A maquina liga somente quando quer, as vezes demora para ligar é as vezes não, estou procurando a bios dela para atualizar e ver se da certo.
  19. kauan soares
    apresentação Kauan / Marabá / Para
    1. Como conheceu o EletrônicaBR?R= pesquisando alguns esquemas aparecia o site, e com parceiros da Electrónica já indicavam. 2. Qual seu nível técnico?R= técnico mediano 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? R= tenho conhecimento com todos tipos de electrónicos, mais procuro achar os esquemas e bios pelo site e sanar todas minhas duvidas por ele. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa! R=nasci e cresci no meio da informatica
