Microtecpg
0.05 -
229 -
50 [ Doar ]
Tudo que Microtecpg publicou
 bios Acer Aspire E5-574-592S I5 6a geração / DA0ZRWMB6G0 Rev G / Quanta ZRW
Microtecpg comentou no arquivo de edsonninja em: ACER
Fiz um ME REGION no seu arquivo, mas não mudou nada ficou na mesma com o cooler disparado. O problema é que peguei essa jocha sem o chip de bios. Com uma bios que tem aqui no forum onde já fizeram me region nela, o note liga com o cooler em baixa rotação e libera voltagem na segunda bobina do v-core, mas ainda sim fica sem imagem. Já testei vários outros arquivos de bios, mas sem sucesso. Já estou quase desistindo por falta de opção. -
 dica Enganar SEM2005 (no inverter de alguns monitores) para não desarmar
Microtecpg respondeu o tópico de Wilker Azevedo em Monitores e Projetores
Olá amigos. Sei que este tópico é meio antigo, mas vou deixar a dica correta. Para o SEM2005 você devera isolar o pino 1 e ligar nele um diodo led ao terra. Muito simples e funciona perfeitamente para as lampadas pararem de desligar. Aconselho a desabilitar apenas esta proteção que serve para o controle das lampadas. Um abraço a todos e até a próxima. -
 resolvido valor componente torrado fonte XONE
Microtecpg respondeu o tópico de m4yur1 em Casos resolvidos - Vídeo Games
Valeu amigo, muito obrigado pelas fotos. Uma pena o ci U1 NCP1392d só tem no aliexpress. O diodo zener ZD1 parece que é de 3,3v mas não tenho muita certeza. Agradeço pela ajuda, grande abraço. -
 dúvida Fonte Xbox One A12-220P2A Componentes Torrados.
Microtecpg postou um tópico em Vídeo Games
Olá amigos. Preciso da ajuda dos nobres colegas. Estou com uma fonte do xbox one, modelo da fonte: A12-220P2A. Preciso saber a numeração dos seguintes componentes: U1, ZD1, D102 e D103. A mesma esta com esses componentes torrados e não consigo identificar seu valores. Desde já muito obrigado. -
@digodri Poderia me ajudar? Preciso saber o valor dos seguintes componentes: U1, ZD1, D102 e D103. Obrigado. -
Olá amigo, segue mais um caso resolvido. O notebook mencionado deu entrada ligando mas sem gerar imagem até mesmo no monitor externo. Analisando a placa, foi contatado que a unica voltagem que faltava era a do VCORE ou seja a que alimenta o processador. Continuando com a analise, chegamos no ci U23 que gatilha os mosfets do vcore. Após a troca do mesmo o aparelho passou a gerar imagem e a funcionar normalmente. Segue imagem do componente trocado. Até a próxima. 8) :)
Notebook Dell - 15r se 4670 - Placa LA-8241P rev.1.0 - Não Liga.
Microtecpg postou um tópico em Notebook's
Olá amigo, segue mais caso resolvido. Esse notebook dell deu entrada com o seguinte defeito, ao plugar o carregador o mesmo matava a voltagem do carregador. Analisando a placa encontrei o mosfet PQ101 em curto e dois capacitores em curto próximos a bobina PL101. Após a troca desses componentes, a placa passou a ligar e gerar todas as voltagens mas não gerava vídeo. Regravando a bios UH6 25q32 o aparelho passou a gerar imagem e a funcionar normalmente. Segue imagens com os componentes trocados. Até a próxima. 8) :) -
Olá amigos. Segue mais um caso resolvido. Este notebook entrou totalmente inoperante, não ligava e não acendia nenhum led. Minha primeira medição foi no conector da bateria, onde constatei que não tinha os 3,3v e sim 2,3v. Após abrir o aparelho fui direto no pino 8 da bios que nesse aparelho deve ter os 3,3v assim que plugamos o carregador. Bem ao medir esse pino, tinha apenas uma voltagem de 2,3v o que não é normal. Fui logo para a fonte dos 3,3v que é gerada no regulador U1 APL1084UC onde entra 5v no pino 3 e sai 3,3v no pino 2, mas ao medir o mesmo só tinha 2,3 em seu pino 2. Efetuei uma medição nos componentes em sua volta mas não encontrei nada errado, então retirei outro regulador de minhas sucatas e resolvi comparar as medias de um para outro que deu igual em ambos. Mesmo assim resolvi trocá-los pois medições em reguladores nunca são confiáveis. Após a troca do regulador U1 passou a gerar os 3,3v normalmente, chegando também no pino 8 da bios. Com isso o aparelho passou a funcionar normalmente. :) 8) Um abraço a todos. [/img]
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
Microtecpg respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
@newtech.contato, Sim consegui usar, mas nem todos funcionam, devido aos pinos da bios estarem oxidados. Basta uma leve oxidação para não funcionar. :) -
@voRX Pode comprar que é muito bom, grava e faz leitura muito rápido. Já gravei até I/O com ele, que também é muito fácil, somente solda 5 fios no conector do teclado. :) 8) -
@voRX Sim foi esse mesmo com todos esses acessórios. Só que eu comprei no aliexpress e não no ebay. :o -
Ola amigos. Eu paguei no meu RT809F R$420,00 já com frete por sedex, que chegou com 7 dias uteis. O imposto você paga no ato do recebimento do produto, pode ser cartão de débito ou crédito. O meu imposto ficou em R$120,00 mas por que mandei o vendedor declarar U$20,00. O produto chegou em perfeito estado e com muitos acessórios, esse é seu grande diferencial. Inclusive já fiz até gravação de SUPER I/O com ele, muito fácil!!! :) 8) -
Olá amigo. Entrou esta placa de um notebook dell com o seguinte sintoma. Após plugar o carregar ascendia o led de power e imediatamente se apagava. Analisando a placa, constatei que tínhamos a maioria das tensões ao pressionar o botão power, mas sem sinal de vida nenhum led ascendia após o power. As únicas voltagens que não tínhamos, era da bobina PL5 1.05v PCH e do Vcore logico, pois se não temos a alimentação para o PCH que é o chipset o vcore não arma. Seguindo a linha da bobina não encontrei nenhum componente em curto nem mesmo injetando voltagem nela. Voltei para medições no ci PU4 que é o RT8204c pwm desta voltagem do pch. Analisando todos os seu pinos estava quase tudo normal, menos os pinos 4, 5 e 13 que não tínhamos voltagem neles, ao medir os pinos 8 e 12 com o osciloscópio, notei que ao apertar o botão power tínhamos um breve pulso nesses pinos, indicando que o pwm estava querendo funcionar mas estava sendo cortado, então descartei a possibilidade do mesmo estar com defeito. Analisando o pino 13 do pwm que vai até o diodo PD3 ao medir este diodo o mesmo estava aberto, fazendo o pwm desarmar por falta de voltagem neste pino. Mas não se enganem, por que agora que vem a dor de cabeça, ao colocar um diodo similar, não igual mas parecido, quando pressionei o botão power, surgiu voltagem de 1.05v na bobina PL5, mas na sequencia o diodo fumaçou e levando com ele o mosfet PQ29. Após algumas tentativas encontrei um diodo que funcionasse normal. Com a substituição deste diodo e do mosfet o aparelho passou a funcionar normalmente. Ufaaaaaaaa!!!!! Segue as fotos. 8) [/img]
@Taf Se você clicar na opção do frete, vai abrir vários tipos de envio e preços. Comprei o meu osciloscópio assim e chegou em uma semana pela DHL. O imposto foi cobrado no ato da entrega. [/img] -
Olá amigos. Já encomendei o meu RT809F completo com varios acessórios la no aliexpress. Ficou um total de R$ 466,00 com frete por fedex que demora de 4 a 8 dias. Esta entrando muitas maquinas com esse tipo de problema. Segue o link do vendedor: http://pt.aliexpress.com/item/free-shipping-RT809F-LCD-ISP-programmer-with-7-adapters-sop8-test-clip-ICSP-board-ISP-cable/32282316644.html?adminSeq=202454852&shopNumber=219011 Um abraço a todos. :) -
 resolvido Notebook Asus X450LC não liga (Morto)
Microtecpg respondeu o tópico de valcele em Casos resolvidos - Notebooks
Mesma placa mesmo problema. No meu caso era apenas um dos mosfet que estava em curto total. A numeração dele é diferente é um A5 GNA 8P0102 canal N, pode colocar um AON7410 encontrado nos notebooks da sumsung que vai funcionar perfeitamente, assim como o colega valcele disse. Já deixei meu joinha pela comparação dos mosfet. -
Dell Inspiron 14Z-5437 DOE40-HSW não liga
Microtecpg respondeu o tópico de Betonotebooks em Notebook's
[ftp=ftp://Olá amigo. Verifica o ci PU4806 que deve estar furado e em curto, não esqueça do resistor de 2R2 PR4820 perto dele que abre também. No meu caso queimou também o mosfet PU4808 que fica do outro lado da placa, se for possível poderia me informar código dele, pois o meu torrou e não acho o esquema dele. Obrigado.]Olá amigo. Verifica o ci PU4806 que deve estar furado e em curto, não esqueça do resistor de 2R2 perto dele que abre também. No meu caso queimou também o mosfet PU4808 que fica do outro lado da placa, se for possível poderia me informar código dele, pois o meu torrou e não acho o esquema dele. Obrigado.[/ftp] -
LG R480 Placa DA0QL3MBF0 Rev : F Demora para ligar
Microtecpg respondeu o tópico de Matheus Piccoli em Casos resolvidos - Notebooks
@Matheus Piccoli Esse problema no LG R480 já é muito conhecido pelos técnicos mais experientes, pois se você não tiver um osciloscópio dar muito trabalho. A linha dos 3v nasce no PQ36 que é um mosfet canal N. Se você medir a frio vai acusar bom é ai onde passa batido por muitos colegas, por que esse mosfet ao conduzir entra em fuga do gate para o source, fazendo com que o mosfet não conduza direito ou ele oscila muito seu chaveamento caindo sua voltagem. Solução troque o mesmo que resolvera seu problema. No PQ7 que gera os 5v, acontece a mesma coisa, mas nesse caso gera problemas relatados pelos amigos como: não reconhece HD, trava ao inicializar o windows e por ai vai. Devemos trocá-lo também. Espero que ajude o amigo a resolver seu problema. Vlw.
