gustavo.lts
Super VIP
    89 [ Doar ]
Tudo que gustavo.lts publicou
  1. Amigo, vc já testou o HD, eu já peguei umas maquinas aqui com problemas de lentidão e os programas para testar o HD indicavam que o mesmo estava bom, mesmo assim troquei o resolveu.
  2. Boa tarde amigos, estou com uma TV Samsung UN32C5000QM com os 3 alto falantes estourados e gostaria de saber se algum tem ou onde posso encontrar para comprar? Já procurei no Mercado Livre e não encontrei. Obrigado!
  3. Boa noite amigos, não sei se posso abrir este tópico nesta área mais não outra. Recebi um HD da Toshiba Modelo MQ01ABF050, que o cliente colocou uma senha dele (A senha é no HD não no sistema ou na Bios) e não sabe que senha colocou (Coisa de usuário). Minha pergunta é: Como posso descobrir ou quebrar esta senha? Tentei utilizar um programa chamado HDD Unlock Wizard, mas sem sucesso o programa não reconhece o HD. Como o HD esta com senha mesmo colocando ele como escravo em outra maquina a mesma não reconhece partição, não deixa qualquer programa recuperar dados, nada.
  4. @William_R, Codigo da Placa: MODELO: SA550 CODE: BN41-01576A DATE: 2010.12.07 REV: MP 2.0
  5. @William_R, Fiz as medições e obtive as seguintes tensão: Com a Luz do Painel Acessa: Pino: 1-0,13V, 2-1,33V, 3-0,00V, 4-0,00V, 5-0,00V, 6-0,00V, 7-3,25V e 8-3,25V. Com a Luz do painel Apagada: Pino: 1-0,00V, 2-1,15V, 3-0,00V, 4-0,00V, 5-0,00V, 6-0,16V, 7-3,22V e 8-3,25V. E os pinos 2 e 6 estão oscilando a tensão
  6. Boa tarde amigos, Estou com um Monitor Samsung SyncMaster SA550 (S23A550H) que chegou sem sinal algum. Baixei um arquivos contendo a BIOS desde equipamento e gravei em outro chip (25X40), depois da troca da e gravação da nova eeprom um led vermelho do painel acede e quando toco o "botão" de power o led apaga mais não liga o led's da tela e a tela fica sem imagem nenhum sinal de vídeo nada. Não encontrei curto ou componente aquecendo na placa; Se conecto o cabo vga e tento efetuar uma atualização da eeprom pelo software da samsung o mesmo avisa que não possui equipamento para ser atualizado. Algum já teve alguma experiencia com esse tipo de defeito ou tem algum link para o manual de serviço deste aparelho?
  7. @notebookgr, @FLAVIOTECH, A pilha cmos, a BIOS e o Processador não é pois como disse o equipamento liga normal, mais quando conecto o carregador o mesmo liga sem precisar apertar o botão power e a luz do jack fica piscando (liga, apaga, liga apaga). Mesmo assim obrigado!
  8. Boa noite amigos, estou precisando da ajuda de vocês, estou com um Notebook HP ProBook 4530s com a placa 6050A245501-MB-A02, que acontece o seguinte: quando conecto o carregador no jack o equipamento já liga e o led do jack fica piscando (apaga e liga, apaga e liga). Não tem componente aquecendo acima do normal e até agora não achei curto a maquina liga normal, funciona tudo só fica ligando automaticamente assim que ligo o carregador. estou desconfiando do U5032 (TI_BQ24726_QFN_20P). vou postar o esquema da placa para melhor analise. Desde já agradeço a ajuda de vocês! https://eletronicabr.com/files/file/4061-esquema_schematic_hp-_probook_4530s_9988-eletronicabrcompdf
  9. Bom dia turma, estou com essa tv que a mesma só fica com o led do Standby acesso, não liga nem com controle nem o painel. Vou postar as tensão que encontrei na placa fonte: 1. B13V - 12,22V 3. B13V - 12,22V 5. B13V - 12,22V 7. GND- GND 9. GND- GND 11. B5V - 5,20V 13. B5V - 5,20V 15. B13V - 12,22V 17. B13V - 12,22V 2. 5V_DET - 0.00 4. BLU_ON - 0,01 6. E-PWM - 0,01 8. H_SYNC - 0,01 10. GND - GND 12. GND - GND 14. B5V - 5,20 16. A5V - 5,20 18. P5_ON -0,75
  10. Bom dia amigo! Já testei todos os componentes e linhas, infelizmente é o PIC mesmo. Obrigado por esclarecer minhas duvidas!
  11. Bom dia amigos, não encontrei aonde postar sobre Estilizadores então coloquei aqui. Vamos ai caso, estou com esse equipamento Estabilizador Sol 1000UP Aut/115 Net NN, que não liga, já testei todos os componentes, não tem curto o transformador esta funcionando, li em alguns fóruns que o problema esta relacionado com o U2 (ST7FLITE29F2B6) que é um micro controlador. Então vem a pergunta tem como regravar este micro controlador? tem que substituir? onda posso encontrar para comprar se for o caso? já vem gravado? Desde já agradeço!
  12. Bom dia!, Depois que troquei o mosfet voltou a funcionar! Sobre o jumper fica a dica para caráter de teste não para fazer e ficar.
  13. Eu tenho um aqui do mesmo e deu certo agora, mais caso não achemos será que poderíamos fazer um jumper do S para o D sem problemas futuros?
  14. Baixei o firmware dele e reinstalei e voltou a funcionar tudo beleza!
  15. Já segui, tem um transistor mais sem esquema não tenho como saber o datasheet dele.
