Henrique137
0.03 -
30 -
30 [ Doar ]
Tudo que Henrique137 publicou
 em análise huananzhi / qd4/ Não gera imagem, processador esquenta muito pouco
Henrique137 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá a todos. Tenho esse x99 que é meu pc principal. Ele estava funcionando de boa, desliguei e não ligou mais, coloquei fora da bancada, limpei memória, cpu e pinos(sem entortar), mas nada funcionou. Tentei regravar a bios com o gravador, mas estava dando problema, comprei outro chip e mesmo assim foi difícil regravar, parece que o ch341 não aceita muito bem o chip w25q128. Eu conseguir regravar com NeoProgrammer V2.2.0.10 o novo chip, inclusive comparei no programa HxD se o arquivo no chip era igual o arquivo no pc, e deu certo. Mas continua sem da vídeo e esquentar o processador. Não tem curto. toda as tensões do 24x estão normais. Tem 1,7v nos capacitores do processador. A ponte sul esquenta pouco também. Outra coisa que fiz foi trocar o cristal, porque não estava ligando, agora está. Enfim, não sei mais oque fazer, essa placa não tem diagrama. Gostaria de ajuda no que testar em seguida. -
 em análise Silverstone - viva 550 - Fonte ligando sozinha, sem dá curto no pson.
Henrique137 postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Bom dia pessoal. Estou com uma fonte aqui que liga sozinha ao conectar na tomada, ela funciona, tem todas as tensões e até liga o Pc, mas não desliga ao encerrar o windows. Primeiramente eu pensei que poderia ser um curto entre o pson e o GND, mas não tem curto entre esses pinos. Vi que o pson passar por um resistor SMD 101 e vai direto para o integrado GR8313. Eu olhei esse integrado, mas ele não está em curto, nem as tensões de 3, 5 e 12v estão, gostaria de saber o que posso fazer pra tentar resolver. Desconfio desse integrado, mas não sei como testá-lo. Será possível trocar por outro ?-
- silverstone
- viva
- (mais 6)
 dúvida rx 550 low profile pcyes não dá vídeo
Henrique137 respondeu o tópico de Henrique137 em Placas de Vídeo
Eu realmente não sei oque está acontecendo com essa placa de vídeo. O cooler no pino positvo tem 12v e no negativo 7v, eu nunca vi isso, no negativo era pra ser GND. -
Tô com essa gpu que ela dá vídeo de vez em quando, pela manhã as vezes funciona, mas na tarde para de dá vídeo. Ela esquenta o chip, e percebi que o cooler não gira, mesmo tendo 12v no pino postivo, mas parece que o pino de GND não tá conectado, aterrado. deve ser por isso que não gira, mas eu não sei se isso é controlado por um mosfet. Se alguém tiver o boardview dessa placa, seria muito bom, porque estou perdido e não sei onde fica as tensões, ou então pelo menos ajudar em achar essas tensões. Também Procurei curto e não achei nada.
 em análise Gigabyte / GA-B75M-D3H / todas as tensões oscilando
Henrique137 respondeu o tópico de Henrique137 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@jone melo também estava pensando nisso, realmente a tensão de standby não varia. Poderia me dizer quais tensão são essas ? E onde encontrá-las, não conheço muito bem.- 14 respostas
- gigabyte
- ga-b75m-d3h
(mais 3)
@jone melo nos 24v todas aparecem, mas oscilam. Importante notar que existe um transistor que transforma os 5v para os 3v ele não varia a tensão. No pino 3 ele recebe 5v dual, aí no pino 2 sai 3v dual, essas duas tensões não variam, mesmo os 5v variando no conector da fonte.- 14 respostas
- gigabyte
- ga-b75m-d3h
(mais 3)
@jone melo o pson também varia. Ao da curto no powerOn ele vai para 0, mas volta pra 5v, depois volta pra zero de novo, como se a placa estivesse ligando e desligando.- 14 respostas
- gigabyte
- ga-b75m-d3h
(mais 3)
@jone melo testei com duas fontes. E eu sei que pelo menos uma está boa, porque estou usando ela nesse momento em outro pc- 14 respostas
- gigabyte
- ga-b75m-d3h
(mais 3)
@jone melo quando dá partida no pino do powerOn, curioso é que se eu forçar a fonte a ligar, dando um curto no fio preto e verde, as tensões ficam corretas. Mas quando ligo pelo powerOn, fica oscilando- 14 respostas
- gigabyte
- ga-b75m-d3h
(mais 3)
@jone melo No caso seria as de 12v, 5v e 3v ? E como vou saber qual resistência certa ?- 14 respostas
- gigabyte
- ga-b75m-d3h
(mais 3)
@Alexandre Grecco Não tem nenhum curto.- 14 respostas
- gigabyte
- ga-b75m-d3h
(mais 3)
Bom, eu tenho essa placa e ela tá em um loop oscilando todas as tensões, seja de 3, 5 ou 12v, em todos os lugares da placa, no conector do power on, no 24 pinos, nos pino do cooler etc. Eu pensei que ela estava apenas reiniciando em loop, típico problema de bios, já até regravei 2 vezes tirando o chip, mas continua a mesma coisa. Ela não chega nem a ligar o cooler direito, porque a tensão dele oscila de 0 a 3 volts, que não é suficiente pra ele girar. Não tem nenhum curto e nada aquece, a tensão no chip da bios também oscila, o processador também nem esquenta, ou seja, sem tensão no vcore. Queria ajudar em que posso tentar fazer, porque não sei nem por onde começar, se fosse só uma tensão oscilando eu ia ver se achava algo na linha dela, mas todas estão. o que eu já fiz: testei com dois cpu, sem cpu, com duas fontes, regravei a bios, lavei a placa.- 14 respostas
- gigabyte
- ga-b75m-d3h
(mais 3)
ASUS / prime h310-E r2 0/br / Não gera vídeo
@Manoel74 foi esse download ai mesmo, infelizmente não achei nada útil nele. -
 em análise ASUS / prime h310-E r2 0/br / Não gera vídeo
Bom dia pessoal, estou com essa placa mãe da asus que não gera vídeo. Notei que ela tinha uns pinos tortos, dando curto um no outro, isso provavelmente deu um curto na linha 3.3v, está dando continuidade com o terra. Coloquei uma tensão de 3.3v na linha, consumiu 120mA de corrente, mas não achei nada esquentando. Procurei o diagrama, mas não achei muita coisa. Achei um download aqui no forum, gastei meus pontos, mas o arquivo possui vários arquivos com extensão .BAK, .CMT, .DAT etc. Não conseguir localizar qual é de fato o boardviwer e nem como abrir esses arquivos. Se alguém puder me auxiliar no que fazer ou disponibilizar esses arquivos, eu agradeceria. -
 resolvido gigabyte / ga-h110m-h ddr 3 / não inicia ao dá curto no pino pw
@Rods Sobre essa queda na tensão, o capacitor não esta em curto. Então acho que ele tava alterado mesmo e isso tava influenciando o mosfet.- 7 respostas
- gigabyte
- ga-h110m-h
(mais 3)
@Rods Sim, é porque eu vi no datasheet do mosfet que os componentes no pino 1 são pra "controlar" a tensão dele. eu procurei esse capacitor em outras placas e não achei. Eu vi que nos outros esquema que usam o mesmo mosfet, ele vai direto no resistor, sem passar pelo capacito, por isso eu também tentei o mesmo. Vi também que os resistores são os mesmos. Se um dia eu achar um capacitor desse eu troco, essa placa é minha mesmo. A placa voltou a ligar e da vídeo normalmente, até agora tá de boa.
- 7 respostas
- gigabyte
- ga-h110m-h
(mais 3)
GA-H110M-H Rev 1.0 Visualizar Arquivo esquema da placa ga-h110m Uploader Henrique137 Enviado 22/06/2023 Categoria Gigabyte
 esquema Gigabyte GA-H110M-H Rev 1.02 BoardView
Henrique137 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Gigabyte GA-H110M-H Rev 1.02 BoardView Visualizar Arquivo Boardviwer da gigabyte ga-h110m Uploader Henrique137 Enviado 22/06/2023 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-h110m-h
(mais 2)
- gigabyte
- ga-h110m-h
(mais 2)
Gigabyte GA-H110M-H Rev 1.02 BoardViewGA-H110M-H Rev 1.0Resolvido: Solução foi uma gambiarra, mas a placa voltou a ligar. Reparei no datashet do mosfet que ele é controlado por capacitor no pino 1, no caso o capacitor é o NBC67 0.1u/4/X7R/16V/K. Desse capacitor você tem 2 resistores, o NR217 de 301ohm e o NR218 de 510ohm. Percebi que ambos os resistores estavam bons, então o problema deve ser o capacitor nbc67. Vi em outro esquema de uma ga-b75m-d3h que ela apesar de possui o mesmo mosfet, o L1117LG, ela não possui o mesmo capacitor, o mosfet é direto ligado nos 2 resistores. Então oque eu fiz, liguei um jump entre os resistores nr217/218 e o pino 1 do mosfet L1117LG e depois retirei o capacitor NBC67 e a placa voltou a ligar ao da curto no pino powerON. Irei deixar o esquema e o bordviewer.
- 7 respostas
- gigabyte
- ga-h110m-h
(mais 3)
ATualização 2: Mesmo após trocar o mosfet L1117LG por outro bom, estava bom porque eu testei em outra placa e ele estava transformando os 5v para 3v. O problema continua, entra 5v no pino 1 do mosfet, mas sai apenas 1,3v no pino 2, deveria ser 3v.
- 7 respostas
- gigabyte
- ga-h110m-h
(mais 3)
ATualização. Peguei um diagrama aqui no forum e vi que o mosfet nq9 entra 5v no pino 1e sai 3v no pino 2, mas está saindo apenas 1,2v. Irei trocar esse mosfet e trago mais notícias.
- 7 respostas
- gigabyte
- ga-h110m-h
(mais 3)
Bom dia pessoal, estou com essa placa mãe que parou nada noite por dia. Com falei no título, ela não inicia ao da curto no power on. Ela não parece ter nenhum curto nas linhas de 3, 5 e 12v. O que eu percebi é que o pino do power on está marcando apenas 1,2v em vez de 3v que normalmente aparece. Eu já lavei a placa e troquei a bios, mas não adiantou. Também percebi que existe um CI, um tal de c96cj, próximo do painel frontal que também marca 1,2v, acredito que seja daqui que se origina a tensão do power ON, mas não achei datasheet desse componente. Queria uma dica do que eu possa testar na placa mãe ou até mesmo o esquema dessa placa. Irei deixar uma foto com o componente em questão, não da pra vê bem, mas o código dele é c96cj. atualização: troquei o nq9, mosfet L1117LG, mas o problema continua. É legal porque o mosfet estava bom na outra placa, mas nessa ele não funciona do jeito que deveria.- 7 respostas
- gigabyte
- ga-h110m-h
(mais 3)
monitor samsung s19b300b não liga
Henrique137 respondeu o tópico de Henrique137 em Monitores e Projetores
Não irei da continuidade nisso, já que o display já era. Obrigado a todos que tentaram ajudar. Se alguém quiser o link da bios, procure no brasilfix, não sei se é contra as regras colocar link aqui.
