raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. obrigado pela atenção amigo, a bios já foi regravada, poderia passar mais informações sobre o teste dos capacitores, pois sempre que possível troco capacitores, por não saber a maneira correta de testar
  2. @allexandrelima, amigo teste essa placa com outro processador, porem sem memoria, e veja se continua ligando e desligando, ja peguei caso assim que era curto no processador, com outro ligava e desligava normalmente, não sei explicar o que ocorria, depois desse teste, vemos a parte do video.
  3. boa noite amigos, estou com essa placa na bancada, ela starta uma vez, quando desligo e tento religar ela, so starta novamente se eu tirar da tomada e deixar um tempinho, como se algo precisasse ser descarregado, não tenho ideia do que seja, preciso da ajuda dos amigos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. @INFOART, amigo retirei ele e o curto continua no mesmo sentido, porem nada esquenta agoraa fonte da consumo de 2.6A e nada esquenta mas ainda persiste o curto, se coloco processador no lugar dele, da curto nas bobinas PL4201, PL 4401.
  5. @tecgess, @notebookgr,@rodrigoonlyboy, obrigado amigo, encontrei o usb2 totalmente em curto os pinos, sei que é um erro amador, mas os pinos ficaram transados la dentro que confudia na visualização, para evitar esse erro novamente, comprei um daqueles microscopio usb 1000x, não sei se a qualidade é boa, mas vale a pena testar, bom agora depois do usb retirado, o pu4002 torra ao ligar a fonte, vou retirar ele e continuar os testes, obrigado a todos e no encerramento deste tópico, mando os joinhas aos amigos.
  6. @rodrigoonlyboy, ja retirei e quando retiro o pu4003 e a pr4002 fica curto com o terra nos pads 1,2,3 do pu4003
  7. @notebookgr, pois é mas o curto que quis dizer nao é entre eles mas sim na linha que eles estao, o problema e que ao plugar a fonte ela desliga, ou seja ele ta matando a fonte, quando retiro a pr4002, para de matar a fonte, mas o cuto segue em direção ao pu4003
  8. esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=5028;dl=3351
  9. Boa noite pessoal, estou com esse note na bancada localizei curto na linha dos pinos 1,2,3 do pu4003 mas com a fonte assimetria ninguém se acusa ninguém esquenta, preciso da ajuda dos amigos.
  10. @warezland, @CHACO, amigos o problema estava na bobina b63, troquei ela e parou de matar a alimentação, porem me deparei com dois curtos um na l26 e outra na l27, retirei da placa todos os capacitores que existem nestas linhas porem o curto persistiu, injetei tensão na l27 e o u18 aquece, acho que torrei a BGA, mas irei trocar a placa por uma nova. obrigado pela ajuda, vou encerrar como devolvido.
  11. @IRONMAN, @warezland, o curto esta na l26 em direção a +cpu_core e na l27 em direção a +cpu_vddnb
  12. @IRONMAN, @warezland, amigos achei o que estava matando os 19v, era a b63, estava danificada, agora tenho os 19v, porem tenho curto na l26 e 27.
  13. @IRONMAN, amigo o u23 esta acionando normalmente, a tensão morre logo depois da Rch1 antes dos diodos d29, d30, d31, expecificamente na linha do dc_in
  14. @IRONMAN, amigo obrigado por ajudar, como o outro amigo falou, toda ajuda é bem vinda, quanto ao que vc falou, eu fiz quando retirei o u23 a tensão voltou, mas quando fechei jumper jp6 a tensão morreu novamente, quanto a rch1 e aos d29, d30, d31 eu ja testei e estão ok
