andreleao
0.02 -
73 -
242 [ Doar ]
Tudo que andreleao publicou
A tela é 90% da TV. É a peça mais cara e não tem reparo, só trocando por outra. Acho que só compensa se for pagar muito barato e já tiver onde usar as demais peças (fonte, placa lógica ), senão é só lixo eletrônico.
Eu tenho um notebook Asus X510UA que basicamente eu peguei para reformar, pois estava com vários defeitos. Resumindo, troquei a placa mãe, tela e teclado. Está tudo funcionando OK, porém o teclado eu não achei no Brasil, então comprei no AliExpress com layout do Reino Unido, pois é o que servia devio ao formato da tecla Enter, e esse teclado veio com backlight. A placa mãe tem o conector para o backlight do teclado e todos os componentes na placa, porém ele não acende. Ao que parece, a BIOS para o modelo X510UA não tem essa função habilitada. Então pesquisando dá para ver que esse modelo de notebook é vendido em vários países e com a mesma placa mãe. Eu baixei a BIOS para o modelo X510UQ que é exatamente a mesma placa mãe que eu tenho, mas o sistema não aceita que eu grave essa BIOS no lugar da X510UA, nem pelo software no windows, nem diretamente pelo setup. Alguém sabe se existe algum método/software para gravar essa BIOS com o notebook montado, sem ter que retirar o chip ou usar um gravador de EEPROM externo ? Eu até tinha um gravador desses (CH341), mas acabei perdendo, só tinha usado uma vez, e também a placa mãe é nova, eu não queria ter que dessoldar o chip e correr algum risco de danificar.
 dúvida 7812a 24v para 12v
andreleao respondeu o tópico de marckspfc em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Use um regulador do tipo Buck, muito mais eficiente que o 7812. Custa mais caro, claro, mas compensa. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-751597408-regulador-de-tenso-step-down-buck-dc-lm2596-3a-cod19-_JM -
Tem certeza que estão ligados corretamente ? Não vejo lógica em não funcionar somente com os TIP35, deveria funcionar normalmente. Eu já usei eles em alguns testes que fiz aqui e funcionam normalmente com os resistores de balanceamento, porém sem os resistores a corrente realmente não é balanceada, fazendo um esquentar mais que o outro.
Fiz algumas modificações na minha fonte, e como fiz um vídeo para ajudar um amigo na montagem, vou compartilhar aqui para quem quiser fazer também. As principais mudanças são um chaveador para o secundário do transfomador (necessário ter um transformador com mais saídas no secundário com tensões diferentes) e aumento da corrente máxima para 5A.
Multimetro usado, mas em estado de novo, sem detalhes no equipamento. Foi muito pouco utilizado. Acompanha caixa, manual e todos os acessórios. Únicos detalhes são o termopar que ficou escuro perto do sensor devido ao uso e as ponteiras de provas tiveram as pontas limadas pois eram muito grossas. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-959347829-multimetro-minipa-et-2231a-_JM
 devolvido Projeto de Intercomunicador com fio entre casas
andreleao respondeu o tópico de Laurysson em Eletrônica em Geral
Boa noite. Pelo que temos hoje no mercado acho que compensa um sistema sem fio, assim como o exemplo acima, ou mesmo compra um par desses radios HT no mercado livre que não sai caro.- 3 respostas
- interfone
- intercomunicador
 tutorial Controlador de temperatura para maquina de reballing caseira
andreleao respondeu o tópico de andreleao em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Obrigado Paulo. Vou ver com calma. Abs. -
Obrigado. Obrigado. Amigo, eu fiz esse controlador, não comprei pronto. Bom dia a todos. Agradeço pelos comentários. Eu coloquei o outro vídeo "tentando" explicar um pouco sobre a montagem. Eu estou utilizando a própria função Millis para contar os tempos, o que não garante muita precisão. Eu pretendo utilizar um RTC nesse projeto para garantir mais precisão aos temporizadores, mas como eu disse no vídeo, a memória disponível do Arduíno está cheia, até porque estou utilizando muitas variáveis do tipo LONG para armazenar os tempos. Como não tempo pretensão de utilizar um Arduíno Mega, adquiri um microcontrolador STM32F103C8 , que tem mais memória para poder aprimorar um pouco mais esse projeto. edit: Se alguém com mais conhecimento em reballing tiver interesse em montar esse projeto para podermos aperfeiçoar o seu funcionamento e corrigir alguma deficiência, é só me avisar que mandar os arquivos. -
https://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf Pelo datasheet do 4N25, a velocidade de chaveamento é da ordem de 2us, o que dá 500Khz.
andreleao postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Após começar a mexer com manutenção e reballing de alguns equipamentos em casa como aprendizado, resolvi fazer um controlador de temperatura com rampas para automatizar e facilitar um pouco o processo de remoção e soldagens dos chips BGA´s. Lembro que é em caráter experimental, pois não se equipara a um equipamento profissional desenvolvido para esse propósito. Vou colocar um vídeo que fiz para facilitar a explicação (e porque hoje está na moda fazer vídeo para tudo....). O equipamento foi feito usando um Arduíno Nano, por ser muito fácil utiliza-lo diretamente na montagem em placa perfurada e já ter interface de comunicação USB. Depois vou colocando mais detalhes da montagem e programação . -
Use um acoplador óptico para acionar as cargas externas com o arduíno.
 resolvido Honton R690
andreleao respondeu o tópico de khronosbrz em Ferramentas para eletrônica
Não tenho a máquina e não trabalho com isso, mas pesquisei sobre o assunto ultimamente e o que posso falar é que a máquina é ótima, os representantes Global ou F-Tec são muito bons.- 7 respostas
- indicação onde comprar
- e feed back honton
- (mais 1)
 dúvida Como calibrar miscroscópio Usb 1000x?
andreleao respondeu o tópico de assistencia tablet em Ferramentas para eletrônica
O ajuste de foco desses microscópios é mecânico. Se o mecanismo estiver girando livre demais ele pode acabar girando um pouco sozinho e perder o foco. -
 dúvida Medidor de temperatura
andreleao respondeu o tópico de richester em Ferramentas para eletrônica
O thermovisor é muito melhor, mas custa muito mais caro. Esses termômetros laser que custam baratinho no ML são bem simples e não tão precisos, o ponto laser serve apenas para você mirar na placa ou componente, mas não é ele que faz a leitura de temperatura, o aparelho possui outro sensor que abrange um ângulo muito maior do que apenas o ponto onde o laser aponta. Para detectar componentes aquecendo numa placa em curto por exemplo não vai ser muito eficiente. ps: difícil entender o que você escreveu. -
Conforme o Herik me pediu, estou disponibilizando nesse post o projeto do voltímetro e amperímetro que construi utilizando Arduino. Não é um projeto conclusivo, fica a critério de cada um montar do jeito que desejar, pois pode ser modificado conforme a necessidade. Não tenho um diagrama definitivo, mas vou mostrar através dos vídeos para dar uma ideia da montagem. É interessando quem for montar já ter um conhecimento básico sobre utilização do Arduino, com botões, acionamento de cargas externas etc. O código eu escrevi a muito tempo, estava começando a aprender sobre programação, então não esperem nada muito refinado ou eficiente. No geral ele funciona para a proposta descrita, claro que pode ser melhorado, fiquem à vontade para dar sugestões a respeito. Uma opção legal e mais fácil é utilizar o Arduino Nano, que pode ser colocado diretamente na placa perfurada, e já tem regulador de tensão e chip de comunicação embutidos. Eu montei outro projeto com ele e ficou muito mais simples e rápido de executar. Segue o link com o sketch: https://drive.google.com/drive/folders/0B8JwW-O4Dt7ORnRNRFgxRjBIX28?usp=sharing
 dúvida Lm317 Dc-dc Step Down Regulador De Tensão Ajustável
andreleao respondeu o tópico de Walone em Projetos, Montagens e Mecatrônica
A ligação do amperímetro é em série com a carga, e do voltímetro, em paralelo com a saída da fonte. Se for usar um daqueles medidores que vende na internet, que mede a tensão e a corrente, o fio do amperímetro fica em série com o negativo da fonte. Lembre-se, a saída -12v das fontes ATX tem uma corrente muito baixa, provavelmente se tiver usando uma fonte ATX com boa proteção, ela vai desarmar antes mesmo de atingir 1A de corrente na saída com o seu LM317. -
 dúvida Trasmissor Fm simples n funciona
andreleao respondeu o tópico de Marcos Vinicius otoni em Projetos, Montagens e Mecatrônica
O capacitor variável vai em paralelo com a bobina, e a antena no coletor do transistor. -
 resolvido Como saber se a honton é 110v ou 220v?
andreleao respondeu o tópico de domryan em Ferramentas para eletrônica
Até onde sei não tem a venda aqui no Brasil Honton 110v, todas são 220v. (acho que praticamente todas essas máquinas de reballing são 220v). Entre em contato com os revendedores (F-Tech e Global) para tirar a dúvida. -
 dúvida dificuldade em reballing
andreleao respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Se não está assentando por igual é sinal de que a temperatura não está uniforme em toda a base para soldar todas as esferas. Pressionar para baixo corre o risco sim de sair de posição, ou "esparramar" a solda por baixo podendo dar curto. Já ouvi uns comentários de colocar uma moeda em cima do chip para dar um peso a mais e ajudar na soldagem. -
Também sou iniciante em reballing (não profissionalmente) e ando treinando em casa. Já fiz alguns com sucesso e outros sem, mas o que eu acho mais difícil é a limpeza da placa antes de soldar o chip novamente. Tento várias vezes e parece que nunca fica inteiramente liso, sem nenhum ponto saliente, o que vai prejudicar o assentamento do chip. Também uso uma resistência de churrasqueira, onde estou fazendo um controlador de temperatura para facilitar o trabalho, pois já estourei placas que aparentemente estavam boas. Como já disseram, retirar a umidade também é importante para evitar formar bolhas e tomar bastante cuidado com o excesso de temperatura. Na hora de soldar o chip novamente, após ver que as esferas estão brilhando e a ponto de soldar, tem que manter um pouco nessa temperatura para garantir que todas as esperas soldem corretamente. Tomando por referências as máquinas de reballing profissionais, elas mostram a temperatura no canhão de ar e não na placa, logo elas trabalham com valores maiores do que realmente vai estar na placa e no chip. Tente monitorar a temperatura o mais próximo possível do chip. -
Duvida sobre o multimetro da marca UNI-T
andreleao respondeu o tópico de carloshps em Ferramentas para eletrônica
Pesquise Minipa ET2042 (o modelo mais novo). Você vai ver que é exatamente o mesmo aparelho que o Unit-T890D. Os multímetros da UNIT-T no geral são bons, e fabricam para várias outras marcas, entre elas a Minipa. Acho que praticamente todos os aparelhos Minipa são feitos por outro fabricante, somente mudam a cor e o nome para serem vendidos pela Minipa. A vantagem de ter um Minipa é ter garantia nacional, coisa que não vai ter com o UNIT-T, mas eu não deixaria de comprar um multímetro por esse motivo, somente se fosse algo bem mais caro e arriscado. A Minipa já teve modelos fabricados pela Victor também. -
testes com voltimetro análogico
andreleao respondeu o tópico de danemg em Ferramentas para eletrônica
Bom amigo, só para te ajudar a se expressar, voltímetro mede tensão OK. Você está se referindo a um multímetro utilizando a escala para medir resistências. Pelo que você disse, deve estar querendo medir fuja em transistores. Se for isso, quanto maior a escala, melhor, pois assim uma mínima fuga vai ser acusava pelo multímetro. Pode usar a escala menor, de X1K no caso do seu multímetro, mas ele pode não conseguir identificar fujas bem pequenas. Uma alternativa para detectar fugas em transistores, se não acusar nada na maior escala de resistência que você tiver, é utilizar uma fonte de tensão contínua em série com o multímetro, e ajustar para a menor escala de tensão que tiver. Quanto maior a tensão da fonte, mais sensível será a medição, mas lembre-se de não juntar as pontas do multímetro, pois poderá queimar ou danificá-lo, e tenha certeza que a resistência que está medindo (no caso, a fuga do transistor) seja realmente alta. -
churrasqueira eletrica para rebbaling,qual comprar?
andreleao respondeu o tópico de dionathaikki em Assuntos Diversos
Nenhuma, churrasqueira é feita pra fazer churrasco. Agora falando sobre isso, se a pessoa souber exatamente o que está fazendo, já conhecer a técnica de reballing e souber controlar corretamente a temperatura na placa e componentes, a churrasqueira pode ser usada, mas é igual soltar parafuso com alicate, funciona, mas não é feito para isso e pode danificar os componentes por qual vacilo, até inutilizar a placa inteira.
