gustavobard
    14 [ Doar ]
Tudo que gustavobard publicou
  1. Usei a fonte assimétrica, peguei os fios do mesmo, usei 12v, ligaram normal, vou usau uma fonte de 12v externa. Irei adaptar na chave de liga e desliga (que já está adaptada) para poder ligar junto com a máquina. Muito obrigado pela atenção e bons negócios ps: futuramente irei comprar uma r590, esta é para aprendizagem..
  2. Fiz a ligação como sugerido pelo Felipe, porém sem sucesso. O cooler do top não liga nem a luminária Acredito que deva ter danificado no momento em que derreteu o porta fusível. Acho que vou ter que trocar esta controladora
  3. @Felipe Muito obrigado pela ajuda. O que eu preciso é só o esquema de ligação para poder ligar o fio sobrante ali . Se puder ajudar agradeço muito.
  4. Vc quer acessar o pc que tem windows xp no pc que tem win 7 é isso? O win xp (outros também) tem um limite de 20 conexões simultâneas.
  5. Como os amigos acima sugeriram, teste em outro micro. Esta impressora tem porta de rede? Se sim, faça um teste também instalando ela via cabo de rede. Se ela não funcionar em outro pc, confira também se a porta usb da impressora elá não está molenga, pode ser que ela esteja quebrada ou com mau contato. Faça os testes usando cabo usb 2.0 de boa qualidade, cabo "marcadiabo" já me deu muita dor de cabeça.
  6. Verifica também uma alavanca que ao fechar a tampa, ela abre a tampinha de metal da lsu, fazendo com que o laser saia dela. Já apanhei um bocado também com uma dessa que saía em branco ao testar a máquina sem as tampas, principalmente a frontal, que entra luz dentro e a lsu não consegue gravar no cilindro.
  7. Muito obrigado pela ajuda, mas eu já havia lido este tópico, porém nas descrições dele ele não informa qual é a saída 12v para ligar a luminária.
  8. Peguei uma dica do @infosquad no btbr. A luminária e o cooler são 12v, peguei os fios deles e liguei em uma fonte externa 12v e eles funcionaram ok. Procurei nas duas controladoras o 12v, testei todos os pinos um por um, não achei o 12v Hehe, tirei fotos de todos os angulos para poder lembrar qualquer coisa.
  9. Tanto o pré como o top estão funcionando ok, só o cooler e a luminária que não acendem. Tenho certeza que por causa deste fio solto que não sei da onde ele desencaixou.
  10. Esta máquina comprei usada, para poder aprender a trabalhar com as placas, rsrsr num futuro próximo irei comprar ela com certeza
  11. Encontrei o defeito. Era o soquete do fusível que derreteu por dentro, mas não queimou o fusível (estranho) . Como não achei esse soquete pra comprar adaptei um porta fusível automotivo e um disjuntor bifásico de 10a como chave. Consegui ligar ela UHUULL Único defeito restante é que agora o cooler do canhão e a luminária não ligam mais, mas eu percebi que na hora de desmontar soltou um fio que está ligado ao borne nº 4 da controladora do pré-heater que não sei aonde a outra ponta vai conectada. Alguém com uma ir6k ou o esquema para ver aonde esse fio vai conectado?
  12. Nunca vi esse problema, mas estou suspeitando que seja algum viruzinho na máquina que tá fazendo alguma alteração nos atalhos, semelhante aqueles encontrados em pendrives. Faça uma verificação de malwares na máquina (spybot, malwarebytes, combofix, etc). Outro teste que VC pode fazer é copiar o atalho criado em um terminal (se for o mesmo caminho) para este servidor problemático em questão é ver se funciona.
  13. Este programa é instalado em um único pc ou em rede? É pago, tem suporte do desenvolvedor?
  14. Então, sou novo em eletrônica, comprei uma ir6k usada para aprender a fazer reparos em bga de notebooks. Usei ela algumas vezes, consegui sacar alguns chips fora (de sucatas) e o último tentei um soquete 1155. Pois bem, consegui sacar o bixo fora da placa e a máquina se desligou e não liga mais abri as tampas dela, não tem nada torrado. Alguma dica para tentar descobrir o problema?
  15. @H3710, Ponteira preta no gnd da bateria e a a ponteira vermelha no Vin 0,00v e sem tesão também nos outros dois pinos
  16. Boa tarde a todos. Novato em eletronica, primeira tentativa de conserto de nobreak. Este nobreak ao ligá-lo na tomada o mesmo fedeu queimado, desmontei ele vi que um dos fios que liga a tomada havia quebrado a solda que liga ele às tomadas traseiras que não passam pelo nobreak e encostou em algum outro lugar, torrando o lm317t e o resistor ao lado dele de 0.22 ohms. Troquei os dois, porém, o nobreak não liga. Alguma dica?
  17. Talvez não seja alguma opção relativa a aquela opção do sistema operacional? IDE/SATA na bios?
  18. Então, como o amigo acima falou, pode ser algum defeito relacionado ao hd, bad blocks, etc. Recomendo passar o hdd regenerator.
  19. Ele pode ter corrompido algum arquivo da inicialização. Outra pergunta, ele está segurando a data e hora quando desliga da tomada e tira a bateria do note?
