    51 [ Doar ]
Tudo que Waskyn publicou
  1. Aos 26 segundos https://www.youtube.com/watch?v=se6QiKDfj6g O 8 e o 11 estão batendo, logo pode ser que seja algo sobre os canais UVW, logo, meu canal V positivo que estava com o mosfet em curto pode estar com problema ainda. Já que o meu LM358 fica no shunt para medir a corrente do link DC, e meu LM339 está recebendo o feedback das três fases de saída, então já possuo um norte...
  2. Obrigado, o erro é o 3 mesmo. Eu sei que o E6 é a DI1 (K1) aberta, E8 é subtensão e o E11 pelo visto é sobretensão. Pesquisando por Solar Pump MPPT eu encontrei bastante coisa parecida.
  3. Vlw meu caro, mas esta info aí eu achei, porém sem o manual não dá pra saber se a DI central refere-se â entrada de sensor de temperatura (Não creio que seja o meu caso). Eu sei que os dois jumpers que ele tem por padrão, deixando fechados, o inversor parte (Um é do sensor da bóia e o outro dá E6 se forem abertos). Sem saber exatamente o erro E3 fica complicado testar ele, pois não sei se é de sobrecarga/curto ou falta de conexão do motor (Prováveis outros tipos de erros encontrados em outros fabricantes). Pelo que vi o modelo seria exatamente este: 3dsc3-70-72-600w
  4. Waskyn
    dúvida Manual de bomba solar
    Bom dia, estou com dificuldades em achar o manual com os códigos de erro de um inversor solar para bombas. Parece um projeto genérico mas até os parecidos com ele também não deram resultado. Alguém tem algo sobre ele? No meu caso específico tenho um E3 ao tentar partir.
  5. Obrigado meu caro, era o que eu precisava e obrigado pela dica.
  6. De qualquer maneira eu tinha errado, mas me deu a dúvida e apaguei a resposta por causa do anel marrom mais fino, ele também pode ser a marcação do final da leitura (Tb pode ser um anel mais grosso), mas como não lembrei do coeficiente, a conta não batia.
  7. Prezados, alguém que possua uma placa desta e que possa me dizer quais os valores dos resistores marcados na foto (Circuito de disparo). São de um inversor Siemens Micromaster 440 de 3.5kW, modelo 6SE6440-2UD23-0BA1, versão da placa g85139-k1790-a
  8. Prezados colegas, estou com o painel do Uno Vivace com o CI VN5025AJ (HSSOP12) danificado e não estou encontrando uma equivalência ou o próprio para compra aqui no Brasil. Alguém sabe de alguma solução? Ps.: Lembre-se sempre de desconectar a bateria e todos os módulo antes de usar máquina de solda no seu veículo
  9. Fonte Siemens SITOP 6EP1436-3AB00 Visualizar Arquivo Esquema da fonte Siemens SITOP 6EP1436-3AB00 24V 20A Uploader Waskyn Enviado 19/05/2025 Categoria Diversos
  10. 2 downloads
  11. Os diodos são o BAS16-03W, eles são do circuito de disparo. Já o D2 é o SN74LV164PWR que faz o acionamento dos led's numéricos.
  12. Sim, eu já havia removido eles, pois a maioria estava carbonizado. Encontrei em um fórum russo a solução, pelo visto este circuito tem o costume de queimar mesmo. Os zener são 4v7 e 6V8 em paralelo com resistores MELF de 0R68. Já o resistor mais abaixo é de 157R (Um valor bem exótico mas foi o que de a entender pela foto ruim). Após a troca deles e de mais alguns componentes ainda danificados, a fonte está funcional novamente. Obrigado.
  13. Saudações, Estou com esta fonte com componentes danificados e preciso de ajuda para identificação dos mesmos. Um resistor SMD, dois transistores/Diodos e uma sequência de resistores MELF.
  14. VZ2 (BZX84C4V7) E acho q esse 2R2 é do pino 4 do CI de PWM da fonte (Pino de ISense), se está danificado, a chance do CI também estar é grande.
  15. O sinal de leitura vem do cartão de potência pelo pino XC2.4 e é recebido pelo cartão de controle.
  16. Boa tarde meus caros, tenho este Inversor Yaskawa VARISPEED L7, o SMD SOT-89 conforme a foto, suspeito pela posição (Circuito de disparo do IGBT) e identificação ZD2 que este seja um zener de 3.9V, mas ainda preciso de uma confirmação exata. Desde já agradeço.
