pauloribeiro88
    4 [ Doar ]
Tudo que pauloribeiro88 publicou
  1. @jone melo @Rods Farei as analises propostas com osciloscópio e posto os resultados assim que fizer!
  2. @jone melo Esse sio eu ja troquei por um novo e e regravei com 2 arquivos . Porém irei fazer esses testes . obrigado
  3. @jone melo Sem a bateria do RTC na placa mãe: 25 - SPOK ======= 0v e após start 3.3v 32 - PCH_PWROK == 0v e após start 3.3v Com a bateria do RTC na placa mãe 25 - SPOK ======= 3.3v antes e após start 32 - PCH_PWROK == 0v antes e após start
  4. @jone melo De qualquer forma fiz os dois testes. Mesmo aterrando ou injetando 3.3v em LID_SW2#, o note liga sem a bateria, e não liga com ela
  5. @jone melo 19 - LID_SW2# ===== 2.7v, zera apos start e volta para 2.7v 27 - EC_RTCRST# === 0v antes e após o start 37 - EC_RST# ====== 3.3v, antes e após o start 100 - PCH_RSMRST# === 0v, e após start vai 3.3v e parmanece depois de desligar 115 - LID_SW# ======= 3.3v., antes e após o start apenas LID_SW2# mudou. Esse teste , todas as vezes a placa liga, porem claro, esta sem a bateria do RTC
  6. @Rods Está com 3v. Porém ja fiz a troca por uma igual usada em outra placa que esta funcionando, entao meio que descartei a bateria
  7. @jone melo Teste feito quando não liga. No caso ela liga e se desliga em seguida, com consumo de 0.010a na fonte
  8. @jone melo 19 - LID_SW2# ===== 1.8v, e apos start vai a 0v e volta para 1.8v 27 - EC_RTCRST# === 0v, antes e após o start 37 - EC_RST# ====== 3.3v, antes e após o start 100 - PCH_RSMRST# === 0v, e após start vai 3.3v e parmanece depois de desligar 115 - LID_SW# ======= 3.3v., antes e após o start
  9. @jone melo A nivel de teste eu ja troquei o cristal de 32, e verifiquei cada ponto. Eu não acho nada que possa estar acionando alguma proteção
  10. @Rods Tenho atualização sobre esse notebook. Depois de analisar ele novamente, descobri que se tiro a bateria do Cmos, ou seja, faço um reset, ele liga e funciona perfeitamente. Porem se desligar, tem que resetar novamente. Ja conferir todo o circuito RTC, e na minha analise esta tudo ok. Seria um problema no PCH ?
  11. @Rods Como não há #SUSP e o sinal PBTN_OUT# não está resetando, não aparece nenhuma tensão nas outras bobinas.
  12. @Rods Sim, eu compreendi. Porem eu faço isso quando a curto na linha dos 19v. Antes de injetar tensão eu também removo os de alta
  13. Me corrigem se eu estiver errado, mais me baseando em outras placas que já peguei que usam esse mesmo io, a sequencia seria: Após apertar o Botão de ligar o Pino 114 ( ON/OFFBTN# ) vai a nível lógico baixo e retorna para 3.3V Na sequencia, no pino 100 ( PCH_RSMRST# ) sobe para 3.3V Após isso o pino 122 ( PBTN_OUT# ) que está em 3.3v, deverá ir 0V e logo em seguida voltar para 3.3V E Após esses sinais o PCH vai liberar PM_SLP_S3# e PM_SLP_S5# e assim o Io libera Syson e SUSP#
  14. @Rods Não tem curto no PQ801, então de que forma os 19V passaria por ele ? Mais de qualquer forma eu levantei a bobina, e do lado para o processador tenho os mesmos 85.64Ω , e do outro lado agora tenho 09.23kΩ
  15. @Rods Essa medição eu fiz sem remover a bobina, pois no meu entendimento essa resistência não indica um curto na linha Após o start ela permanece ligada por 5 segundas, e medindo tanto com multímetro quanto o osciloscópio não há nenhuma tensão nem variação nas bobinas do secundário
  16. @Rods A bobina PL802 apresenta uma resistência de cerca de 85.64Ω em relação ao terra. Medição essa feita com multímetro em escala de resistência.
  17. @Jhones Ja verifiquei todas as bobinas, e estão todas ok sem curto.
  18. Boa tarde amigos. Estou com esse notebook na banca, apresentando os seguintes sintomas: A placa liga, acende o LED e se desliga 5s depois . Na fonte assimétrica mostra um consumo de 0.006a e após o power passa para 0.008a. Já verifiquei, e não há curto em nenhuma bobina do secundário. Já regravei a bios, e regravei e troquei o IO Kb9022q. Não tenho o sinal SUSP# no pino 3 e 5 do U11. Não há curto nas saídas! Injetei 3.3v nos pinos 3 e 5 do U11, e surge os 3VS e 5VS, porem ainda liga e desliga. Tensões encontradas no SIO U28 : 114 - ON/OFFBTN# - 3.3v , após start vai a 0v e volta para 3.3V 122 - PBTN_OUT# - 3.3v, após o start continua em 3.3v 6 - PM_SLP_S3# - 0V antes e após o start 14 - PM_SLP_S5# - 0V antes e após o start 2 - EC_KBRST# - 0V antes e após o start 112 - EC_ON - 3.3v 110 - EC_ACIN - 3.3v 116 - #SUSP - 0v antes e após o start A bios esta alimentada certinho com 3.3v Agradeço a quem puder ajudar nessa analise
  19. Ta com sintomas de ser solda fria no processador, ou Oxidação. Outra coisa seria verificar os reguladores, e ver se no momento em que para de dar imagem, alguma tensão cai.
  20. Ola, fiz o pagamento do Vip 60. Se puder ativar a conta. Mandei comprovante via MP
  21. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? Indicação de um amigo 2. Qual seu nível técnico? Tecnico 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Me aperfeiçoar em eletrônica 4. Conte um pouco de você. Sou Paulo, tenho 47 anos. Sou apaixonado por eletrônica e radio amador
