andrei fauth
    3 [ Doar ]
Tudo que andrei fauth publicou
  1. final D4 é exatamente a placa com video dedicado, vide foto anexada
  2. Consegui resolver fazendo um reballing do processador
  3. Bom dia! Estou com o referido notebook na bancada sem detectar o hd, na guia main da bios, consta como not detected. O que foi feito, troca do flat do hd por um novo, ressolda do superio, regravacao da bios por 5 arquivos diferentes. Eu tenho alimentacao de 5v no pinos do conector do hd demais tensoes estao ausentes, exceto os pinos 1 e 2 de dados que possuem pulsos de 16mv no osciloscopio, pinos 4 e 5 não possuem pulso algum. A linha de dados do hd passa por um componente chamado PS8520BTQFN20GTR2, segue tensoes encontradas nos pinos. Pinos medicoes: 1 SATA_PTX_DRX_P0_R 1.63V capacitor da linha CS37 possuem tensao de um lado e nao do outro 2 SATA_PTX_DRX_N0_R 1.63V capacitor da linha CS36 possuem tensao de um lado e nao do outro 3 GND 4 SATA_PRX_DTX_N0_RC 1.73V capacitor da linha CS33 possuem tensao de um lado e nao do outro 5 SATA_PRX_DTX_P0_RC 1.73V capacitor da linha CS35 possuem tensao de um lado e nao do outro 6 DEW2 0.01V 7 EN 3.33V 8 HDD_B0_PRE0 3.33V 9 HDD_A0_PRE0 0.16V 10 NC 3.33V 11 SATA_PRX_DTX_P0_R 1.63V capacitor da linha CS34 possuem tensao de um lado e nao do outro 12 SATA_PRX_DTX_N0_R 1.63V capacitor da linha CS31 possuem tensao de um lado e nao do outro 13 GND 14 SATA_PTX_DRX_N0_RC 1.77V capacitor da linha CS32 possuem tensao de um lado e nao do outro 15 SATA_PTX_DRX_P0_RC 1.77V capacitor da linha CS30 possuem tensao de um lado e nao do outro 16 DEW1 0.01V 17 HDD_B0_PRE1 1.61V 18 TEST 0.01V 19 HDD_A0_PRE1 1.61V 20 HDD_REXT_SATA0 3.28V
  4. cce ultrathin t745e 345 boot win8 MB CL341 C core i3 Visualizar Arquivo Na bios original do aparelho mesmo configurando o boot para modo uefi o notebook nao detectava particao de boot no pendrive, bios alterada e funcionando com boot uefi agora funcional. Uploader andrei fauth Enviado 10-02-2022 Categoria CCE
  5. 4 downloads
  6. Desculpe pela demora Andre, resolvi estudar mais pra poder prosseguir de forma correta, com o minimo conhecimento requerido para o desenvolvimento da analise. Passando as tensoes que obtive no sio ITE8518. Tenho VSBTY, alimentado com 3,3v, WRST# possui tensao de 3,3v, TRAVELADP com a tensao de 2,77v(segundo esquema esta correta), me corrija se eu estiver errado, mas seria o mesmo que ADAPIN. Verificando na sequencia de start na pagina 4, vejo que o terceiro passo seria ter o EC_ALW_EN, ele sai do pino 107 do superio, tenho 0v nele. Bom, como a placa possui as tensoes em standby de superio e bios, acredito que o pwm primario, pois tenho vreg3 e vreg 5 no pwm primario, mas nao tenho as entrips1 e 2. outra tensao que nao tenho no pwm primario seria o ENC, ela vem da linha KBC_PWR_ON_PWR, passa por um resistor de 1k e no outro lado dele esta o EC_ALW_EN, que mencionei, esta zerado. Deveria esta em nivel logico alto para o start do integrado? Tensoes no tps51123= VIN 19V, 2VREF 2V, EN0 3,19V, VREG3 3,3V, VREG5 5V. "esse pino EC_WRST# , ele vai a nível alto quando quando surge v3.3al ( e uma vreg gerado no pwm )" no caso ele vem do pino 8, VREG3, certo? tenho 3,3v nele. "também tem um capacitor c1029 ve se le não ta com fuga" ele nao esta presente na placa "ja no pino 107 deveria estar saindo o sinal de 3.3 para o pwm , qualquer coisa injeta tensão pra se não esquenta o i/o" injetei tensao e sem consumo. Troquei o SIO e sem sucesso. Pino 125 do superio, pwr_swin# esta com 3,3v
  7. Cheguei em casa agora... Medi pino 18 e possui 2,53v(medi todos os pinos novamente, acabei me enganando neste pino e foi o unico que estava errado). Notei que no caminho entre o pino 18 do pwm e o pino 107, possui um resistor de 1kohms(medi ele fora e esta com 0,99kohms) no lado do pwm possui 2.53v e no lado do SIO possui 0v, se eu nao estou enganado, deveria vir um sinal deste SIO, nao? pelo esquema nao possui jogo da velha, acredito ser nivel logico alto. Pino 107 do SIO tbm possui resistencia alta, algo em torno de 28kohms Pino 14(EC_WRST#) do SIO deveria ter 0v(#), esta com 3.3v
  8. Eu já troquei o pwm por desencargo, inclusive testei em uma placa da Dell que usa o mesmo e ele funciona.
  9. Sim, medi com a placa desligada tbm, essa resistência só some se eu remover o pwm
  10. Não estou na assistência agora, mas pelo que me lembro estava em 300kohms. Eu levantei as bobinas pra ver se não tinha algum alto consumo na linha e o problema persiste. Eu tirei os mosfet de alta e baixa, e fiz o teste somente com o pwm e a resistência entre os pinos de gate e source ainda gira em torno de 2ohms, essa resistência com a placa energiazada. Sera que pode ser algum sistema de proteção do pwm detectando alto consumo em alguma linha secundária? Estranho que o consumo da fonte assimétrica fica em 0.01a
  11. Boa noite a todos! Estou com a referida placa sem as tensões primarias de 3 e 5v. Esquema: Segue medicoes no pwm U1001(TPS51123r) pino1 ENTRIP1 0V pino2 VBF1 0v pino3 2VREF 2v pino4 TONSEL 3.3v pino5 VFB2 0.034v Pino6 ENTRIP2 0v Pino7 VO2 0.056v Pino8 VREG3 3.3v pino9 VBST2 4.52v pino10 DRVH2 0.055v Pino11 LL2 0.55v Pino12 DRVL2 0v Pino13 EN0 3.58v pino14 SKIPSEL 3.3v Pino15 GND pino16 VIN 19v pino17 VREG5 4.98v Pino18 ENC 0.029v pino19 DRVL1 0v pino20 LL1 0v pino21 DRVH1 0v pino22 VBST1 4.52v pino23 PGOOD 0v Pino24 VO1 0v Notei que ao ligar a placa, os mosfets de alta da linha de 3 e 5v(Q1003 e Q1001) entre gate e source ficam com uma resistencia muito baixa, em torno de 1,9ohms. Medi eles fora da placa e não apresentam problema. Fiz a verificacao de curto nas bobinas L1002 e L1001 e ambas nao apresentam curto.
  12. Nao sabia dessa amigo, obrigado pela dica
  13. Escala ohms, ponta preta terra, ponta vermelha no ponto que precisa ser aferido, a depender do circuito, resistencia proximo de zero ha um curto na linha. Com fonte assimetrica, ponta preta no terra, ponta vermelha no ponto a ser aferido, se o consumo chega ao limite estabelecido na fonte, ha um curto ou fuga de corrente... Agradeco a ajuda de todos, vou finalizar o topico e distribuir os joias para quem ajudou.
  14. PJ12 nao possui curto, ja fiz a afericao e teste de consumo na fonte
  15. Realmente, os 5v aparecem apos pressionar o botao, antes nao aparecia, achei com muito custo uma sucata deste componente(uP6182), acredito que os que comprei todos estao com defeito(maldito chines...), agora sim, apos pressionar o start os 5v aparecem mas ficam oscilando. Verifiquei nos mosfets, pq26 e pq24 e a tensao de saida oscilava junto, abri o jumper pj12 e a tensao de 5v parou de oscilar, porem a placa liga sozinha, so de conectar a alimentação e o pch esta esquentando junto... =./
  16. Pediram aferição de curto, eu já havia falado que medi e não havia, pediram impedância da bobina, aferi e passei, só respondi o que foi pedido... Eu nao estou no topico pra tirar mais um equipamento free pela analise dos colegas, estou como, acredito ser, pela maioria dos usuários, buscando conhecimento. Essa placa recebi de um cliente, como presente, estou aproveitando que esta intacta pra estudar e aprender mais sobre ela
  17. Curto? eu fiz a aferição na bobina, entre saída e entrada da bobina... isso não e curto, bobina tem resistência baixa mesmo... mas se fosse em relação ao terra, ai seria outra historia, mas não, a resistência ao terra se mantem em 1.7m
  18. Entao a linha transversal delimita o momento do acionamento da tensao nessa sequencia de start? eu pensei que a ordem de start era de cima para baixo, sequencial, por isso pensei que os 3 e 5v vinham antes do power butom... Entao, os 3v estando presentes antes de apertar o botao nao esta conforme precisa ser... Fiz a afericao, a tensao de 5v nao sobe apos apertar o start, a impendancia da bobina esta em 0,01ohms, resistencia apos a bobina com o jumper aberto esta em 1,75kohms Consumo na assimetrica normal, 0,01a
  19. Entendi, bom pelo esquema eletrico os 5v vem antes do powerbuton ser pressionado. A linha de 5v nao esta em curto, estou desconfiado do duplo mosfet dessa linha, estou esperando chegar
  20. Ola a todos! Estou com esta maquina na bancada com o seguinte sintoma: tenho 3VALW mas nao tenho os 5VALW, aperto o botao de power, tensao zera mas nao acende os leds. Analisando cheguei no seguinte componente: PU7(uP6182) PWM das tensoes 3 e 5 always. > troquei por outro novo, mas dai nao tenho as tensoes de 3valways, voltando com o pwm antigo tenho os 3v mas sem os 5v... Segue as tensões que medi(pwm original) Pino1 EN1 0v Pino2 VFB1 0v Pino3 VREF 0.128v Pino4 TONSEL 0.128v Pino5 VFB2 2v Pino6 EN2 1.07v Pino7 VO2 3.32v Pino8 LDO3 3.3v Pino9 BOOT2 7.61v Pino10 VGATE2 4v Pino11 PHASE2 3.3v Pino12 LGATE2 3.95v Pino13 EN0 3.45v Pino14 SKIPSEL 0.13v Pino16 VIN 19v Pino17 LDO5 4.88v Pino18 VCLK 0v Pino19 LGATE1 0v Pino20 PHASE1 0v Pino21 VGATE1 0.129v Pino22 BOOT1 4.80v Pino23 POK 0v Pino24 VO1 0v Segue esquema que estou me baseando (power sequence pagina 106)
  21. Infelizmente acabou passando batido, mas perto da PL601 achei uma bolha na pcb... Vou abandonar a placa, agradeco a todos que ajudaram.
  22. sem consumo na fonte
  23. qual a resistencia que vc possui na bobina PL601? aqui esta em 88Ohms
  24. ja verifiquei as resistencias da linha, aparentemente estao ok, partindo dos kohms, injetei tensao tbm na linha +3vlp pra ver se encontrava algum consumo, tbm esta normal, estou com uma placa funcionando aqui e estou comparando algumas tensoes do BQ735 que estao faltando na placa defeituosa. Ja refiz as soldas do bq735
  25. Sim, mas como no primeiro post, o componente que alimenta a linha B+ não esta sendo chaveado, ou seja, falta as tensões dos dois gates de entrada, o pq302 e pq303 que sao chaveados pelo PU 301 atraves do pino 4 ACDRV, estou sem tensao ali
