Outra coisa que acontece muito: quando fazemos a montagem, por vezes , alguma parte dos fios ou flat ficam fora do lugar e acabam sendo esmagados pela carcaça e assim se quebram por dentro. Verifica cada etapa de colocação da tampa se não tem algum fio sendo esmagado de maneira incorreta
Outra coisa, não menos importante, alguns parafusos fazem unção de aterramento quando unido a placa à carcaça, verifique se não houve alguma inversão desses parafusos ou falta de algum deles em algum lugar a ser colocado.
limpe os contatos dos cabos flats e suas respectivas entradas com cotonete e alcool isopropilico ou limpa contatos, e sem a fonte de energia ou bateria conectados ok. Parece besteira mencionar isso, mas na correria acaba acontecendo!
Verifique se o cabo flat do circuito de carga está com mal contato, pois você disse que antes estava ligando, provavelmente um defeito de hardware e não eletronico.
olá! estou com esse note HP pavilion G4 e ele pisca 3 vezes o led dp jack, mas não liga o note.
Já testei a fonte, troquei as memórias, etc.
A ventoinha nem dá sinal de partida.
Já conferi as tensões das bobinas e não tem tensão de entrada em nenhuma delas.
Porém, fico limitado ao analisar, pois não estou conseguindo encontrar o esquema eletrico da placa em questão.
Sou técnico de hardware há 15 anos, conheci o grupo através do Google, comecei a a estudar eletrônica de placa de notebooks e pretendo aprender e compartilhar conhecimentos neste grupo.
