marcelo rodrigues campos
    74 [ Doar ]
Tudo que marcelo rodrigues campos publicou
  1. 0 downloads
    arquivo testado 100%, se te ajudo deixa o like
  2. dados flash bios som lg ck56 ic 501 testada e funcionando Visualizar Arquivo arquivo testado 100%, se te ajudo deixa o like Uploader marcelo rodrigues campos Enviado 30/10/2024 Categoria LG
  3. @Adnoaldo esse diodo e smd? qual e a posição de ele, estou com uma placa aqui parecida
  4. @Adnoaldo realmente essas fontes da samsung não acostuman ter esquema, porem vc pode medir os diodos de alta frecuencia do primario e do secundario, trocar o fotoacoplador e tl431
  5. @Adnoaldo o capacitor grande chegar a dobrar ? que tensões estam oscilando?
  6. @crodrigop nossa esse parece que não tem a opçao tenta o siguiente https://www.lg.com/us/support/help-library/lg-monitor-how-to-perform-a-factory-reset--20153185231127#:~:text=Menus may differ by model,[OK] to reset it.
  7. normalmente no joystick tres vezes esquerda<<< uma direita> meio* (como se fosse a ligar), quando de imagem aperta meio de novo vai a sair o menu normal depois aperta direita. (deveria aparecer no canto superior esquerdo o menu de serviço) <<< >* * >
  8. service manual monitor lg 20mk400a/20mk400h Visualizar Arquivo manual de serviço Uploader marcelo rodrigues campos Enviado 25/04/2024 Categoria LG
  9. @WellingtonBarros tira uma foto de esses componentes que vc esta falando, porque na foto que vc colocou não da para ver
  10. @Reinaldo Ramos amigão você já fez o mais importante que e lavar a placa, agora e só pescar algum capacitor carcaça de aluminio com defeito ou tentar forçar o defeito colocando a ponta do ferro de solda na carcaça um por um boa sorte
  11. @antonio benedito de queiro era para ter 36v no c3300// 48v esta muito perto do voltagem nominal do capacitor da uma olhada em essa fonte (ci tl431/fotoacoplador/resistencias)
  12. @antonio benedito de queiro tem 12v no pino 2 dos ci's 2502 e 2503? tem pvdd(36v)? ------------------/------------------/----------------/-----------------------/------------------------- feito esso vc tambem pode tentar arrancar as saidas e observar se a mensaje some
  13. vai ser ele então, eu prefiero trocar a pci completa porque essas placas chinesas são uma dor de cabeça boa sorte colega
  14. provavelmente não vai achar esquemas de essas caixas chinesas, normalmente queima o microcontrolador ou ci amplificador, tenta injetar tensão(1-2v) nessa linha com baixa corrente, olha qual componente esta esquentando demais arranca ele fora e mede se o curto persiste
  15. @antonio benedito de queiro bem, peguei muito + muito defeito no motor do cd (tenta limpar ele mergulhando em alcool isopropilico e fazendo ele girar con 5v)( o ideal e trocar mas para fazer um teste serve) a outra coisa e o pinhão plastico do motor que faz movimentar a unidade optica acostumbra a fissurar boa sorte e paciência k
