marcelo rodrigues campos
0.25 -
56 -
74 [ Doar ]
Tudo que marcelo rodrigues campos publicou
 bios dados flash bios som lg ck56 ic 501 testada e funcionando
marcelo rodrigues campos postou um arquivo em LG
marcelo rodrigues campos postou um tópico em Gerenciador de arquivos
dados flash bios som lg ck56 ic 501 testada e funcionando Visualizar Arquivo arquivo testado 100%, se te ajudo deixa o like Uploader marcelo rodrigues campos Enviado 30/10/2024 Categoria LG -
Tv UN32FH4003G reiniciando
marcelo rodrigues campos respondeu o tópico de Adnoaldo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Adnoaldo esse diodo e smd? qual e a posição de ele, estou com uma placa aqui parecida -
@Adnoaldo realmente essas fontes da samsung não acostuman ter esquema, porem vc pode medir os diodos de alta frecuencia do primario e do secundario, trocar o fotoacoplador e tl431 -
@Adnoaldo o capacitor grande chegar a dobrar ? que tensões estam oscilando? -
@crodrigop nossa esse parece que não tem a opçao tenta o siguiente https://www.lg.com/us/support/help-library/lg-monitor-how-to-perform-a-factory-reset--20153185231127#:~:text=Menus may differ by model,[OK] to reset it.
- 6 respostas
- monitor
- 20mk400h-b
- (mais 6)
normalmente no joystick tres vezes esquerda<<< uma direita> meio* (como se fosse a ligar), quando de imagem aperta meio de novo vai a sair o menu normal depois aperta direita. (deveria aparecer no canto superior esquerdo o menu de serviço) <<< >* * >
- 6 respostas
- monitor
- 20mk400h-b
- (mais 6)
 esquema service manual monitor lg 20mk400a/20mk400h
service manual monitor lg 20mk400a/20mk400h Visualizar Arquivo manual de serviço Uploader marcelo rodrigues campos Enviado 25/04/2024 Categoria LG -
@WellingtonBarros tira uma foto de esses componentes que vc esta falando, porque na foto que vc colocou não da para ver
 resolvido Tv philips 42pfl3604 apitando e desligando.
marcelo rodrigues campos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
@Reinaldo Ramos amigão você já fez o mais importante que e lavar a placa, agora e só pescar algum capacitor carcaça de aluminio com defeito ou tentar forçar o defeito colocando a ponta do ferro de solda na carcaça um por um boa sorte -
@FernandoAgathaMoraes compartilha uma foto do defeito ////tambem tem que arrumar o titulo do topico deacordo com padrão do forum
Jbl partybox 300
marcelo rodrigues campos respondeu o tópico de Ziultavo em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Ziultavo como resolveu meu amigo? -
 dúvida Tv TCL 50P8M possui Display compativel com outro modelo de tv ?
marcelo rodrigues campos respondeu o tópico de kapiel10 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@kapiel10 desculpa, da outra etiqueta(numero de serie ) -
@antonio benedito de queiro era para ter 36v no c3300// 48v esta muito perto do voltagem nominal do capacitor da uma olhada em essa fonte (ci tl431/fotoacoplador/resistencias)
- 14 respostas
@antonio benedito de queiro tem 12v no pino 2 dos ci's 2502 e 2503? tem pvdd(36v)? ------------------/------------------/----------------/-----------------------/------------------------- feito esso vc tambem pode tentar arrancar as saidas e observar se a mensaje some
- 14 respostas
vai ser ele então, eu prefiero trocar a pci completa porque essas placas chinesas são uma dor de cabeça boa sorte colega
- 9 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 6)
@antonio benedito de queiro qual e o defeito inicial para vc ter trocado a fonte
- 14 respostas
provavelmente não vai achar esquemas de essas caixas chinesas, normalmente queima o microcontrolador ou ci amplificador, tenta injetar tensão(1-2v) nessa linha com baixa corrente, olha qual componente esta esquentando demais arranca ele fora e mede se o curto persiste
- 9 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 6)
@antonio benedito de queiro bem, peguei muito + muito defeito no motor do cd (tenta limpar ele mergulhando em alcool isopropilico e fazendo ele girar con 5v)( o ideal e trocar mas para fazer um teste serve) a outra coisa e o pinhão plastico do motor que faz movimentar a unidade optica acostumbra a fissurar boa sorte e paciência k
