yotico2000
Tudo que yotico2000 publicou
  1. Bom dia, você também pode tentar reescrever a memória nand com o firmware no programador rt809h, habilitando a opção de evitar setores de memória defeituosos. Saudações
  2. Boa noite, o TCON está conectado? porque aquele modelo Samsung recebe sinais do TCON para regular a iluminação dos LEDs, se não estiver conectado à placa principal produz esse tipo de efeitos
  3. Boa tarde, existem fontes Philips que geram apenas 12v assim e dão 9,6 volts em standby. Na placa principal as tensões mais baixas são geradas com sub-alimentações e ao pressionar o botão liga/desliga o PS-ON é ativado e a tensão sobe para 12v. Para testar apenas a fonte você pode ativar PS-ON com um resistor de 3,3k
  4. Boa tarde, esse problema de SSL normalmente ocorre porque a data na TV está errada, o que significa que o certificado ainda não é válido. Se a data estiver definida como automática, coloque-a em manual e configure-a. Saudações
  5. Você pode testar a tela deixando o principal conectado e ligando os LEDs com ele mas dar vídeo lvds com outro hd principal com a pinagem compatível com LG 30 pinos (a grande maioria exceto Samsung) você percebe porque o LG usa 12v de um lado e Samsung pelo contrário
  6. Boa tarde, VA e AVDD são iguais. Se você tiver as tensões de alimentação corretas e os LEDs acenderem, pode ser um problema no painel, os sinais LVDS são pares diferenciais normalmente em 1,2 V contínuo, se você medir o negativo dará 1,1 V e o positivo 1,3 V.
  7. Boa tarde, todos da linha Samsung D como UN40D5500 UN40D5000 UN40D5003 usavam o mesmo cabeçote mas nos mais baratos a base era de plástico e não de vidro, mas esse funcionaria perfeitamente. Saudações
  8. Boa tarde, você tem que verificar as tensões do TCON, Vgh, Vgl, VA, V33 pelo menos, com tudo conectado e com um dos lados desconectado alternadamente para saber se o painel está em curto circuito
  9. Boa tarde, obrigado por me receber no fórum, sou argentino e gosto de eletrônica, conserto de placas de TV e monitores
  10. Boa tarde, acho melhor você soldar um conector de 51 pinos que você tira de um tcon no mainboard do 32ln540b e você tem um 42ln5400 main sobrando, que é o mesmo mas full hd, então você tem que carregue o software do 42ln5400 e pronto. Saudações!
