Gabriel kkkk
    10 [ Doar ]
Tudo que Gabriel kkkk publicou
  1. Olá, tenho um monitor Samsung curvo 27 polegadas que está apresentando esse defeito, abri ele todo e identifiquei um led da barra queimado. Após isso comprei um novo no Aliexpress e fiz a troca normalmente, testei led por led usando multímetro e todos estavam bons. Após montar tudo novamente ele apresentou o mesmo defeito, já troquei a fonte dele mas n adiantou. É só ligar que ele fica piscando a tela sem parar e fazendo um som agudo interno como se fosse um "piiiii" mas bem agudo, esse barulho só ocorre quando o led liga, e para quando o led desliga. Isso acontecia com a barra antiga e com a nova. Uma coisa que notei também é que esse chip maior na placa esquenta um pouco mas fica morno, nada de queimar a mão, mas ele esquenta rápido VID_20250109_191711.mp4
  2. Já refiz todas e não adiantou. Pelo oq eu notei, quando o canhão esquenta ele puxa bastante energia da placa e acaba enfraquecendo o compressor fazendo com q ele mude o som e fique mais fraco, tanto que a luz do botão liga e desliga também fica mais fraco junto com o compressor.
  3. Olá, tenho uma estação Hikari HK 850 sempre apresentou esse problema irritante, o seguinte é que ela fica alterando bastante a temperatura e o ar, e quanto mais diminuo a temperatura menos ele faz isso. Já falei com o suporte da Hikari mas eles dizem que isso é normal pq ele tenta nivelar a temperatura com o ar, não lembro muito bem pq faz tempo. O problema é que é irritante demais o barulho que faz, já vi várias estações e nenhuma faz isso, inclusive umas da Hikari q já vi. VID_20241201_163632.mp4
  4. Bom dia, tenho aqui uma placa mae asus h410m-d que não ligava, após eu dar um banho de álcool isopropilico ela voltou a ligar mas quando conecto o cabo da cpu ela fica ligando e desligando em questão de 2 segundos mesmo tendo o processador no lugar, e quando eu tiro o cabo da cpu ela liga normal. Creio que tenha um componente em curto no Vcore da placa, mas não sei como identificar.
  5. Olá, abri uma lâmpada doméstica para trocar o led dela que estava queimado mas não tenho um led para repor, pensei em usar um diodo para poder regular a tensão para que não duplique para o restante dos LEDs e futuramente não venha a queimar mais rápido. Só que não sei qual diodo eu uso, já tentei testar os leds usando um multímetro mas eles não ligam. A lâmpada liga normal dps que eu fiz uma ponte de solda sem os leds queimados no lugar mas quero colocar um diodo.
  6. Problema resolvido. Usei um diodo de 2A e 100v pq era o único que eu tinha em uma placa aqui parada e funcionou perfeitamente. Muito obrigado pela ajuda senhor William Deus o abençoe
  7. O LED é alimentado por cabo flat, como testa?
  8. O monitor é um Aoc E2351fh. Já tirei o diodo da placa e mesmo assim ele bipa em ambos os lados. O problema é que não tenho aqui nenhum diodo como esse para substituir, peguei o modelo dele que é um: LT2124B 3100B mas não achei na internet para vender, tem algum jeito de eu usar outro diodo no lugar para pelo menos ver se funciona? Uma coisa também, eu desmontei o display e testei cada led usando o multímetro em escala de continuidade, todos os LEDs ligaram, alguns mais fracos mas todos ligaram normalmente, pode concluir que o led está bom? Pensei também em comprar aquelas placas inverter universal para usar no LED caso ele esteja bom, o que acha dessa alternativa?
  9. Acabei colocando esse de 100uf e 25v mas mesmo assim não ligou, então terei que colocar um de 150uf mesmo? Uma coisa também, fui testar um diodo na placa com o multímetro e ele bipou em ambos os lados, tem algo haver?
  10. Olá galera, hj ganhei um monitor do meu tio que está com os LEDs queimados de acordo com ele, o monitor nunca foi aberto porque ainda tem o lacre. Hj fui testar ele colocando uma lanterna na tela e consegui ver toda a área de trabalho do meu Windows, eu via tudo mas usando a lanterna do celular, então o display parece estar bom. Sobre o led eu acabei abrindo o monitor e me deparei com um capacitor estufado de 25v e 150uf, mas o único capacitor que eu tenho aqui é de 25v e 100uf, é arriscado trocar? O problema do led pode ser talvez o capacitor? Ajudaa!!
