Eugenio Pierazzoli
    61 [ Doar ]
Tudo que Eugenio Pierazzoli publicou
  1. Todas as roms vc consegue aqui [EDITADO: Link Externo] Parece que em todos os fóruns ingleses citam o problema e não apresentam solução, apenas dizem que é uma falha de hardware e que possivelmente seja nas memórias nand. Não achei fóruns russos com solução. O único procedimento que apareceu quando o hardreset não funciona foi trocar a placa principal.
  2. tenta instalar uma vez pelo chocolatey.org
  3. O arquivo é antigo? (mudaram o padrao dele) Já tentou um conversor? (gera o outro padrao)
  4. Os drivers de wifi são bem problemáticos para windows 10. Muitas vezes nem forçando a instalação funciona corretamente todo o tempo e alguns fabricantes se recusam a lançar atualizações. Desativa a verificação de certificado do driver e tenta várias versões.(Gere pontos de restauração) Execute o CMD como administrador copie e cole essa linha de comando [code]bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS[/code] quando terminar [code]bcdedit -set TESTSIGNING ON[/code] reinicie e avalie se funciona.
  5. Pega folhas de rascunho e perfura a folha com o parafuso no lugar no local exato com o parafuso dai o parafuso fica na preso na folha como um mapa. Cada conjunto de folhas por camada de note (fundo, topo, mobo) Assim garante que cada parafuso volte ao local exato de onde saiu Depois as folhas ficam em uma bandeja. É bom principalmente quando o note fica aberto vários dias esperando alguma peça e ganha muito tempo remontando.
  6. Me parece que no forum russo passaram esse: Site original do fabricante http://www.cctvdiscover.com/download/Files/IPC/Firmware/IPC720P/ Referência em russo http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6616&start=45
  7. Fonte/Base original do 01 http://www.alexlaird.com/2013/03/dd-wrt-guest-wireless/ Como o meu router está com uma versão mais nova, algumas coisas mudam de lugar nesse tutorial. Tentei deixar o mais simples e fácil possível
  8. Conheci o forum por meio do Google Nível técnico: Formado em Técnico em Eletrônica Formado em Técnico em Informática Cursando Engenharia de Computação (Enfase em dispositivos embarcados e criação de Chips) Habilidades que pretendo desenvolver: Testar e criar mais projetos em Arduino, Aperfeiçoamento profissional Sobre: Trabalho com manutenção em informática (21 anos). Sempre tento compartilhar informações, ajudando e esclarecendo dúvidas. Participo com frequência dos fóruns CDH e Autoit
  9. Na prática altera a resistência interna (ESR) Tem que olhar se é capacitor low ESR, Isso faz diferença em capacitores que trabalham em circuitos de alta frequência. Um problema de capacitores com a capacitância maior é que aumenta o ESR http://www.illinoiscapacitor.com/pdf/papers/low_esr_fact_or_fiction.pdf
  10. Meu objetivo é descrever as possibilidades, apontando os pontos positivos e falhas. O DD-WRT permite comandos e algumas coisas interessantes, mas no geral dá um pouquinho de trabalho. Possibilidades e procedimentos que fiz com sucesso: 1 - Criar múltiplas redes, separadas (Visitantes e rede interna) 2 - Bloquear propagandas Adblock direto no roteador (facilita para androids e outros sistemas) 3 - Controle de banda (Usa um software para gerar a configuração, é um pouco complexo) 4 - Rede VPN (permite acesso externo a sua rede com criptografia) 5 - Permite transformar alguns modelos em repetidor (Pega um router barato que não faz isso de fabrica e transforma em repetidor) 6 - Função WOL (Wake on lan) 7 - Overclock (Depende do hardware) 8 - Uso de mais potência para transmissão (Alguns casos precisa de um dissipador e cooler) Problema que detectei: 1 - Não funciona bem alguns modelos de rede tipo N (150 e 300) 2 - É um pouco trabalhoso o controle de banda Eu vou priorizando as explicações e procedimentos na ordem que pedirem já que podem ser um pouco extensos 1 - Guest Network Solução para empresas que querem oferecer wifi para clientes de forma isolada da rede interna. Por que? Segurança ==> isolar computadores que podem estar infectados de sua rede; Priorizar ==> priorizar a banda para sua rede interna Passos: 1 - Crie duas redes wireless 2 - Clique em Wireless ==> Basic Settings ==> Add 3 - Se não tem a opção "AP Isolation", clique em "Advanced Settings" para aparecer todas as opções 4 - Marque Enable para AP Isolation 5 - Caso deseje, renomeie o SS-ID para Visitante 6 - Salve 7 - Vá em Wireless Security e defina uma senha para a nova rede 8 - Salve (Isolando as redes) 9 - Cliquem em SETUP ==> Networking 10 - Na seção Em Create Bridge , clique em ADD (Atenção em qual dos add vc clica) 11 - Nomeie a bridge como br1 (campo abaixo onde esta preenchido br0) 12 - Salve 13 - Coloque uma faixa de ip diferente para as visitas e Ex: 192.168.5.1, sub mascara 255.255.255.0 (Defina qual wireless usa qual bridge) 14 - Em baixo de "Assign to Bridge" clique em "Add" 15 - Selecione a bridge que voce criou e em interface a wireless nova Crie um servidor DHCP para os visitantes 16 - Em "Multiple DHCP Server", clique em "Add", verifique se está selecionada a nova rede, e salve 17 - Salve e aplique as configurações Protegendo e limitando o que os visitantes podem fazer (Não precisam de telnet, ssh e outras coisas que poderiam explorar alguma vulnerabilidade) 18 - Em Administration ==> Commands: iptables -I FORWARD -i br0 -o br1 -m state --state NEW -j DROP iptables -I INPUT -i br1 -p tcp --dport telnet -j REJECT --reject-with tcp-reset iptables -I INPUT -i br1 -p tcp --dport ssh -j REJECT --reject-with tcp-reset iptables -I INPUT -i br1 -p tcp --dport www -j REJECT --reject-with tcp-reset iptables -I INPUT -i br1 -p tcp --dport https -j REJECT --reject-with tcp-reset 19 - Salve como firewall
  11. 1 - Cria uma instalação perfeita do seu windows + programas + updates + personalizações 2 - Cria um ponto na maquina virtual para voltar (não lembro o nome exato agora. Precisa fazer isso ) 3 - Usa o Sysprep (Serve para remover os drives e fazer reconhecer o hardware quando reinicia) ( Tem tutoriais no youtube) (Só dá para usar o sysprep 3x por isso o passo nº2) (Alguns updates do windows dão problema no sysprep, o que dá algum trabalho a mais para mudar algumas chaves de registro. Tem que pesquisar conforme dá o erro) 4 - Salva a imagem (ghost ou mais recente) e instala no hd destino 5 - Vai iniciar fazendo a instalação do hardware mas com as personalizações
  12. Assim fica muito genérico para entender o que aconteceu. Infelizmente acontece de vez em quando algum arquivo do Excel bugar... Tenta abrir o arquivo em outros sistemas (libre office e google spreadsheet) Passei a usar somente o google spreadsheet, gratuito, funciona perfeito em qualquer sistema e bem em android, tem como integrar no googlesites, permite edição simultânea de várias pessoas e restaurar versões anteriores facilmente.
  13. Testei um interessante mas de uso geral, É gratuito, online, chama MarketUp, recomendado pelo Sebrae.
  14. Se foi o upgrade gratuito, após instalar o windows geralmente reconhece o hardware (e pega o certificado SLIC da bios) ao fazer o update e coloca com registrado. O lance do serial da bios chama Certificados SLIC, tem como fazer "bios mod" para adicionar eles dependendo do tamanho da bios. Alguns cracks de windows funcionam simplesmente simulando uma bios com o certificado.
  15. Tem um firmware que faz ele passar a funcionar com adsl 2+, é só pesquisar.
  16. Ninguém recomenda o baidu? Acho que o avast como gratuito funciona satisfatoriamente. Outra coisa é ter um bom antimalware para completar as falhas dele, dai o da malwarebytes completa as lacunas. Uma solução interessante, é que toda vez onde se tem muita dúvida sobre um arquivo, dá para usar gratuitamente 54 antivírus de uma vez, online com o site https://www.virustotal.com/. Infelizmente compara um arquivo por vez
  17. Se o roteador tiver o DD-WRT fica bem simples. 1 - Habilita o acesso remoto de configuração do roteador 2 - Ativa o DDNS Service (Setup --> DDNS) 3 - Acessa o WAKE ON LAN (administração - WOL (Wake-On-Lan))
  18. Também notei isso, mas estou procurando uma forma de controlar isso melhor. O svhost.exe é "Service Host", carrega dlls para execução. O problema é a falta de controle que tem nele e a falta de parâmetros. Com o process explorer tem como ver a arvore de processos mas não exatamente qual das instâncias dele é a problemática. Solução definitiva Se for o update, teria como desativar esse serviço e atualizar o windows somente com o Autopatcher por exemplo.
  19. Exatamente Fat32 é muito fácil de corromper arquivos, já o formato NTFS é bem mais robusto. Nós últimos anos não tive problemas onde precisei instalar sistemas tendo que apagando todas as partições. Parte disso é porque também separaram uma partição de boot que até recupera alguns dos erros da partição do SO. O tempo que leva para criar uma partição adicional e mover os arquivos de usuário para ela comparado com o tempo para saber mesmo "tudo que precisa salvar" é algo que dá mais segurança e facilita procurar se tem algo salvo em C. Ultimamente tenho recomendado e colocado o google drive e o dropbox, para que o cliente sempre possa acessar online e ter uma cópia de seus documentos principais e fotos. HD e pendrive pifam todos os dias
  20. Mesmo procedimento do reset da bateria funcionou MAS Meus Testes: Resetei 3x funcionou mas volta a dar problema. Atualizei a BIOS e continua dando problema Fonte de má qualidade? (Testei com outras da Acer e Asus, mas deu o mesmo problema) O que poderia causar? 1 - Alguma forma de ruído dando problema na bios (falha de algum componente crítico) 2 - Algum bug na bios/incompatibilidade? 3 - Tem relatos de problema na alimentação da memoria. Checar solda fria no U7 4 - Problema por não ter cooler (Apesar do processador ser de baixo consumo Intel® Celeron® Processor N2815, com TPD de 7,5w e tJunction de 105°C) Dúvida Obs está com o w10, será o problema? Quem mais está tendo problema e é especificamente com ele? Sugestão de gambiarra 1- Vou ter que colocar um reset externo para dar clear CMOS 2 - Quem é o real fabricante dessa placa ()? Vou pesquisar por bios e se tem outros casos fora do brasil ==> 3 - Vou realizar uma busca minuciosa por soldas frias na alimentação da memória, e no U7 Vou testar a bios da Advent Torino Z100 placa 71R-H14BT4-T830 A placa é a reencarnação de Semp Toshiba Ni 1403 Positivo o Stilo XR3208 Advent Torino z100 etc. mãe - Shuttle H14BT BAY TRAIL
  21. Por possuir esse modelo, já fiz diversos tipos de experimentos e reparos. Problema: USB não reconhece pendrives ou aceitar poucos dispositivos (mouses teclados etc) Procedimento: Diodo aberto (O mais próximo do conector USB) Problema: Wifi Fraco O ganho da antena é muito baixo porque á "antena" é uma trilha impressa. Procedimento: Romper a trilha e soldar uma antena (especificamente o fio) de alguma antena direto nos pinos do CI Consegui resolver esses problemas assim.
  22. Amarildo, faz todo sentido o que você disse. (joinha por ser prestativo ) Vou avaliar com mais mais profundidade o flat. Deve ser especifico á alguma linha do R, no RGB daquele setor (Tonalidade Red, vemelha). Vou buscar alguma forma de recuperação como tentar algum procedimento refazendo as trilhas do FLAT com cobre ou com tinta condutiva. Assim que possível posto fotos
  23. Indicado para computadores Gamer ou de Edição de Vídeo, por usarem/precisarem do máximo de estabilidade e performance Para contratos de longo prazo onde o numero de intervenções deve ser reduzido ao máximo. Erros e Procedimentos Ideias Cuidado básico de manipulação: Eletricidade Estática. Descarregar a eletricidade em um metal antes de iniciar os procedimentos Não tocar em contatos, segurar tudo apenas nas bordas Recomendável: Usar luvas, pinceis e pulseira antiestática. Estabilidade e Refrigeração Adequada Limpeza de Poeira O procedimento inicial deve ser o de analisar a refrigeração, logo o uso de um jato de ar auxilia a remover a sujeira superficial. Para a limpeza , os compressores não são recomendados por causa das gotas de água. Já alguns modelos de aspirador atendem esse requisito fornecendo o fluxo de ar como compressor sem umidificar as placas e sem pressão excessiva. Busca de defeitos: Agora com placa sem a poeira é fácil avaliar capacitores estufados. Pasta Térmica Sequencialmente é recomendável a troca da pasta térmica do processador. O uso de uma pasta de alto desempenho apesar de não crítico para computadores desktop, pode ser essencial para notebooks por terem uma refrigeração mais limitada sendo também um possível diferencial para os concorrentes. Aplique a quantidade correta de pasta (aproximante um grão de arroz). Verifique se o cooler do processador está preso adequadamente. (Coolers de encaixe são especialmente frágeis e podem ficar mal encaixados) Bios É interessante observar qual a versão da bios e verificar no site do fabricante qual a nova release e analisar o custo de atualização ( risco / vantagem ). Nem sempre a última versão é a melhor. Algumas funcionalidades e ajustes finos são obtidos apenas liberando menus bloqueados, uma forma de conseguir isso pode ser acessando o forum biosmod. (Para atualizar um note com uma placa de rede melhor pode ser necessário adicionar ela na whitelist). Observe se existe alguma configuração fora do padrão na bios, outros precisam habilitar algumas funções para que se tenha os recursos totais do sistema. Alguns problemas são resolvidos com um clear cmos (Reset de BIOS), sendo recomendável executar e reconfigurar do zero. Melhorias em refrigeração, estabilidade e sobrevida: Adição de cooles e dissipadores sobre chipsets e sobre os reguladores de tensão. Fonte Nada menos que uma certificada 80 Plus adequada ao consumo. Economia, estabilidade e menos ruido. É simples demonstrar para o cliente o quanto sai mais barato uma fonte de qualidade e calcular o tempo do retorno do investimento de menos de 2 anos. E ainda tem uma longa garantia. (Dificilmente apresentam capacitores defeituosos devido a qualidade superior, mas abrir viola a garantia) Oxidação em contatos A escolha de peças de melhor qualidade como memórias kingston, corsair diminuem a quantidade de intervenções por terem mais ouro nos contatos e também causam menos erros lógicos. O procedimento de limpeza com uma borracha e o adicional uso de um limpa contato garantem um período maior de limpeza. É essencial não soprar com a boca e não tocar com a mão os contatos (o que contamina e oxida extremamente rápido). O mesmo procedimento de limpeza é recomendado para as demais placas. Teste de Memoria Ao trabalhar com o equipamento a primeira vez, ou atualizar os módulos de memória é recomendável fazer um teste de verificação completo de memória com o mem test ou similar. HD Particionar mantendo em uma primeira partição o SO, os dados do cliente em outro hd ou partição e uma imagem de recuperação em uma terceira partição ou na de dados fragmenta menos o hd deixando ele mais rápido para executar o sistema e acaba com a necessidade de gerar um backup ao apagar o sistema para formatar. Antes era ideal apagar e recriar todas as partições, mas os sistemas atuais não tem apresentado os mesmos tipos de corrupção. --HD SSDs Precisam de configurações especificas -- Validação da refrigeração Após instalar o SO, um teste de stress pode indicar possíveis erros de montagem ou hardware por ineficiência na refrigeração quando se observa as temperaturas e as tensões abaixo do especificado. Executar por no mínimo 30 minutos, abortando imediatamente caso o tpd esteja próximo do limite.
  24. Cria máquinas virtuais para fazer testes e aprender. [*]Tem DVDs por torrent com o WPI que tem muita coisa automatizada. Outras coisas podem ser baixadas/atualizadas online com o chocolatey.org por linha de comando Os procedimentos de manutenção física preventiva são essenciais: [*] Limpeza: [*] de contato das memorias, placas, remoção de poeira, troca de pasta térmica, avaliação de estado das placas (capacitores ), [*]
  25. Se precisar de scripts prontos em autoit tenho para praticamente tudo, e o que não tenho posso criar. Atualmente tem sido bem prático o uso do chocolatey.org, apenas crio um .cmd com o que eu quero pegar atualizado Assistências é o ramo 3x mais difícil se conseguir um retorno financeiro (experiência própria) fora que é um mercado extremamente "prostituido" com os sobrinhos cobrando 20 reais a formatação.
