    20 [ Doar ]
Tudo que IBANEZ10 publicou
  1. Amigo o mosfet que danificou na placa e deste modelo! Ci Transitor Mosfet N Channel Aon 7410
  2. Amigo desculpe se eu não entendi direito!mas você citou a o colega para remover o I/O?ou CI de rede?
  3. ai e que tá paulocosta..pode ser mesmo oque você citou se for carregador alterado excede a corrente suportada pelo mosfet..se for carregador em curto queima os diodos da fonte..consequentemente o CI pwm e o mosfet comutador..
  4. amigo você tentou com outro inverter para ver?pode ser que esteja com algum componente alterado..apresentando este problema..mas também parece ser problema proveniente de solda fria BGA.
  5. Amigo parece que o mosfet comutador 19/12v pode ter entrado em curto ocasionado este problema da uma olhada nisso..se ele danificou o CI pwm também foi..
  6. Amigo este defeito e proveniente do mosfet comutador da bateria....responsável por fazer o chaveamento do circuito 19/12v..quando o o carregador esta conectado na placa o gate deste transistor faz o chaveamento do mosfet impedindo que a tensão do carregador 19v va para bateria...fechando curto com os 12v da bateria..da uma olhada ai ele fica quase a o lado da entrada do carregador..neste circuito tem um fusivel do +B também da uma olhada nisso boa sorte amigo..
  7. Amigo faça a medição dos mosfet do vcore do processador para ver se não tem algum mosfet alterado impedindo a placa de permanecer ligada..tensão de saída em torno 1,2v..já no caso do I/O teria que ver o datasheet dele e identificar o pino PG para ver se ele esta recebendo tensão 3,3v proveniente do circuito pwm do vcore....caso esteja recebendo esta tensão o circuito vcore esta ok e o defeito pode estar I/O mesmo..
  8. Desculpe colega..não estou aqui para por em duvida seu conhecimento..minha intenção e ajudar o amigo com problema no seu equipamento,mas de qualquer forma sinal de clock se medi em ondas senoidal e quadrada,como eu falei se ele não substituir o cristal ou CI de clock para tirar a duvida não vai saber se o problema esta ali ou não!
  9. Amigo para você medir o sinal de clock você precisa de um frequencímetro ou um osciloscópio!por isso mencionei para efetuar a troca do cristal caso tenha duvida porque acredito que não e todo mundo que dispõem de um osciloscópio na bancada..
  10. Amigo circuito que você mediu e do gerador de clock com CI e o cristal 14,318...medi as bobinas envolta do CI de clock tem que ter uns 3,3 a 3,16volts..se apresentar esta tensões tudo indica que o Ci do clock esta ok...já o cristal daria para medir somente com osciloscópio..se tiver duvida em relação a o cristal troque..
  11. Amigo tem um detalhe!testa o Fets de entrada e saídas para ver se esta tudo ok!dependendo do modelo da placa mãe esta tensão nos drenos da saída não aparece devido estar sem processador ou com o processador com problema matando esta tensão...caso já tenha testado com outro processador e mesmo assim não deu vídeo ai tudo aponta para CI PWM mesmo..
  12. Amigo na saída do conector vga tem alguns pack de resistores e capacitores da uma olhada nisso..caso esteja tudo em ordem...tenta uma placa de vídeo off bord..caso apareça imagem pode ser que a parte que controla o video da PN esteja com problema..
  13. Amigo coloca uma placa de vídeo off bord para ver se aparece imagem...caso sim muito provável que a PN esteja com problema..
  14. amigo este resultado varia de placa mãe para placa mãe..não que dizer que quando o reset esta acesso o problema seja igual para todos digo isso por experiencia propia!!a casos que o RST acesso indica curto na placa.mas também tem casos que indica problemas na propia bios..
  15. Amigo dependendo do modelo da placa existe apenas um CI pwm e um controlador de pwm..muito comum no vcore das placas mais antigas...para fazer o chaveamento do fets...já nas placas mais novas até por segurança alguns fabricantes colocam vários circuitos pwm espalhados na placa aonde tem fonte DC/DC e comum encontra-los.
  16. Amigo troca o capacitor...mas faz a medição dos fets próximo a ele...para ver se não tem algum alterado..lembrando que tensão no dreno tem que ser maior que a tensão do gate..
  17. Amigo coloca uma placa de vídeo off Bord...caso suba vídeo pode ser PN com problema..
  18. Amigo teria que fazer um teste bem simples..coloca uma placa de vídeo off bord para ver se subiu vídeo..caso sim muito provável que PN esteja com defeito..
  19. Amigo o chip I/O funciona como chave liga e desliga da placa se ele estiver com defeito não vai deixar a placa ligar..verifica no conector do standbay da fonte você encontra 5volts antes de conectar na placa (fio roxo da fonte) ...depois conecta na placa e veja se permanece os 5volts do standbay,caso desaparece esta tensão muito provável que o chip I/O esteja matando esta tensão impedindo a placa de ligar..
  20. IBANEZ10
    Bug Corona V6
    já removeu o resistor como citou o colega?
  21. sim deu o mesmo problema não dava vídeo de jeito nenhum..o chip fica piscando direto ou ele pisca uma vez e para?
  22. Amigo já tentou voltar ela na dash que estava antes de colocar dash Kernel?se precisa eu posto a imagem de como ficou a ligação da minha trinity pra você!
  23. IBANEZ10
    Bug Corona V6
    isso mesmo amigo a intenção e trocar experiências de bancada..sempre disponibilizando meios alternativos.
