    20 [ Doar ]
Tudo que IBANEZ10 publicou
  1. Amigo estes HP dão muito problema de BGA na PN..eu já tentaria um reballing nesta placa por se tratar de um problema crônico nos HP...mas enfim gravar a Bios também e uma opção!!mas caso gravando Bios e não resolvendo já sabe oque fazer boa sorte..
  2. Amigo este curto nada mais que ps_on com terra para ligar a fonte....como citou que a o ligar na placa não liga o problema pode estar nos capacitores do secundário...ou até a propia placa mãe matando a tensão do standbay da fonte..
  3. isso amigo 2°passo após inspeção visual seria gravar a eeprom....
  4. Bom dia meu caro, Essa sugestão seria para o meu caso também? Uma vez que o multi I/O comandaria o start da Mobo e o seu desligamento também. isso amigo Malonne pelo seguinte fato do super I/O ter que receber 3,3v do circuito pwm do vcore..caso ele não receba esta tensão ele entende que não precisa ficar ligado desliga o circuito...
  5. Amigo quando você ligar testa as tensões do vcore antes de desligar..principalmente nos fets de saida..
  6. Amigo este chip de áudio aquece se ele estiver em curto..pode ser que alguma bobina de proteção tenha aberto próximo a entrada do conector da uma olhada...
  7. Amigo já testou com outra fonte??verifica o conector DC jack ele pode ter danificado ou estar com solda fria...Amigo mesmo com a fonte em standbay teria que ter pelo menos 19v do +B...mas como citou que não tem..o problema pode estar neste estagio..comece testando mosfet,bobinas,fusiveis,diodos..até chegar no culpado..
  8. tudo indica ser algo relacionado a multi I/O...tentaria um ressolda nele pra ver se resolve..
  9. olha amigo se você tiver fonte assimétrica você mata este defeito logo de cara...mas se não tiver ai complica um pouco..neste caso teria que ir isolando os estagio da placa...começando pelo +B da fonte..e ir seguindo..passando pelo vcore e etc...se ele esta em curto ele desarma muito rapido a fonte dp carregador desta forma você não consegue identificar o curto...
  10. Amigo tente fazer a leitura da nand pelo j-runner...caso consiga indica que a nand esta esta ok...conseguindo fazer isso prossiga com o processo.crie ECC e escreva na sequência...aconselho você substituir este chip...e faça subir a Xell...com a cpukey em mãos crie uma noca xebulid..e seja feliz..
  11. olha Amigo tá parecendo trafo em curto!!alguma das fases tá em curto..eles aquecem muito ocasionando este problema..
  12. Amigo o super I/O pode estar matando a tensão de standbay da fonte impedindo a placa de ligar confere se você encontra o 5v da fonte no fio roxo!com a fonte conectada na placa!
  13. Amigo verifique a tensões da placa...vcore.memórias,PN,PS...caso estejam ok regrave a bios...
  14. Amigo ablacon64 acho que entendi a colocação do colega...referindo-se a solda fria nas fontes atx...sim realmente acontece muito este tipo de problema...eu resolvo da seguinte maneira...passo um pouco de fluxo na parte de baixo(trilhas da placa)e com soprador de ar quente,aqueço toda a placa até a solda entrar em fusão novamente....pronto depois só efetuar a limpeza com o produto que você acha melhor..eu pelo menos uso álcool isopropílico..
  15. Amigo se esta queimando o fusível o problema esta no secundário da fonte..testa a ponte retificadora algum destes diodos deve estar em curto..
  16. Amigo antes de mais nada abra e faça uma inspeção visual na placa para constatar pequenos detalhes como componentes danificados,oxidação,fios solto(caso tenha RHG),trilhas rompidas...caso esteja tudo certo começaria trocando o chip de glitch para ver se resolve caso contrario seguimos adiante aguardamos retorno..
  17. fala Smigou você trocou os reguladores de tensão na entrada da fonte??geralmente problemas assim e devido a estes reguladores ou a Nand com problemas!!
  18. pessoal mas para começar devagarinho a Irda T-870 e boa para fazer notebook e games?
  19. Amigo faça os testes nos mosfet do vcore!!se estiver ok tentaria um reflow na PN caso permaneça ligado faria um reballing para ficar definitivo..
  20. IBANEZ10, você está equivocado. Só existe bios de backup em placas desktop. Também tinha essa dúvida, mas os amigos aqui do fórum me alertaram neste sentido. Há então a necessidade de regravar as duas. ok amigo obrigado pela orientação!
  21. Amigo posso estar enganado mas este modelo de notebook com duas Bios,nada mais é que um backup uma da outra.por exemplo quando uma Bios falha a outra e ativada...podendo usar tanto uma quanto a outra para regravar seu firmware..seria apenas uma copia de segurança..creio eu..mas como citei no inicio antes que alguém fale alguma coisa..pode ser que eu esteja enganado...mas já peguei casos assim....e fiz uma comparação de seus respectivos firmware e eram iguais..
