    20 [ Doar ]
Tudo que IBANEZ10 publicou
  1. Pessoal estou aguardando chegar uma GPU de outra placa..que consegui com um colega da área,assim que chegar vou efetuar a troca e posto o resultado..
  2. ok..amigo encomendei outra assim que chegar monto e dou um feedback!
  3. Olá pessoal preciso de uma ajuda,minha estação de solda ya xun 702 parou de aquecer o ferro de solda simplesmente fica a 19°C mesmo com o controlador até o final..e fica com led do heater acesso indicando que esta aquecendo,mas o ferro de solda esta frio,o problema que não tenho outro ferro de solda para colocar no lugar deste para testar,alguém poderia dar uma luz obrigado!
  4. Broth3r você ta conseguindo aonde xcgpu?em sucatas...porque as que encontrei na internet vem sem a cpukey!
  5. obrigado amigos pela ajuda vou fazer os testes aqui e dou retorno fiquem com Deus!
  6. Olá pessoal!estou com este televisor Panasonic TC-L32S20B (LCD 32")com seguinte defeito,o cliente reclama que o televisor começa a mudar as configurações sozinha sem ao menos tocar no controle remoto tipo:diminui o contraste,altera as cores,as vezes aparece uma tela preta cheia de letras cinzas,controle remoto para de funcionar!quando isso acontece precisa desligar da energia para voltar a o normal..estou desconfiando que possa ser a eeprom do aparelho...alguém já pegou este tipo de defeito e conseguiu resolver agradeço qualquer dica do colegas!
  7. Broth3r ficou entre 480 ohms no ponto D e C acredito que só reballing na xcgpu pode resolver?
  8. Grande Brote3r sempre presente!!com esta nand que esta na imagem criei a NandXell e inscrevi na placa!!instalei agora x360run já modificado para trinity e tentei subir a Xell,mas o game fica na mesma apenas a luz central acesso nunca faz o ciclo de leds quando liga..o chip pulsa fraco e desordenado!conversei com o cliente ele disse que antes de ficar assim..quebrou o pixel dos jogos..ai ele desligou e ligou novamente e o game ficou assim..acredito que posso ser solda fria na xcgpu que você acha!
  9. Amigo desculpe mas não entendi bem sua dica!!poderia me explicar melhor!
  10. Olá pessoal estou com slim placa trinity..com o seguinte defeito quando ligo ele somente a luz verde central acende e não faz o ciclo de luzes..este game tem RGH..então oque fiz a principio foi substituir o chip matrix que estava nele por um coolrunner..liguei o game e observei que o chip pulsa muito fraco..troquei toda fiação e limpei os pontos de solda e nada..então fiz a leitura da nand novamente e pra minha surpresa não era uma nandxell(ver imagem abaixo)....tudo bem então criei uma nova e inscrevi no aparelho e partir pra pegar Xell..só que o chip oscila de forma irregular e não da boot!!alguém teria alguma dica que possa ajudar ficaria grato!
  11. Amigo este defeito pode ser o famoso blackout pode ter um fusível aberto na placa teria que testar todos o fusíveis da placa!
  12. Amigo JMF chegou a ligar o HDMI dele em um monitor externo??
  13. Amigo segue as dicas do colega JMF...mas assim muitos Tables não formatam apenas segurando o botão de Ligar e o + do volume...muitos precisam ser abertos e pressionar uma chave que fica na placa para poder executar a formatação!!!ou recovery..
  14. Olá amigo antes do reparo estava dando este problema??assim este tablet tem saida HDMI???caso sim ligue ele em um monitor ou TV e verifique se da vídeo,caso apresente vídeo o LCD do tablet pode estar com defeito..
  15. Pessoal bronca resolvida capacitor cerâmico em curto na linha dos 5V injetei tensão nesta linha o mesmo aqueceu!!removi e o game voltou a vida..pelo jeito era apenas um capacitor de filtro!valeu brot3r pela ajuda!
  16. Amigo getpass tinha razão a chave da badeja estava com problema!!a principio pensei que fosse a unidade óptica queimada porque ela simplesmente não movimentava e não emitia o lazer quando era energizada....efetuei a troca da chave e voltou a funcionar!normal..o led central também parou de piscar..porque a placa mãe reconheceu que o drive esta ativo novamente..valeu pela força pessoal!
  17. Olá pessoal estou com um xbox 360 slim bloqueado,placa trinity com o seguinte defeito,quado ligo ele a bandeja ejeta sozinho e fica piscando a luz verde central o xbox esta dando vídeo normal!!se eu dou o comando para fechar a bandeja ela fecha mas abre novamente..quando desligo o xbox a bandeja fecha e abre novamente..estou desconfiado que a unidade ótica tenha ido pro espaço..gostaria de ouvir a opinião dos amigos!!
  18. Amigo pode estar com algum problema nesta linha do carregador,muito provável que algum regulador da bateria esteja com defeito,mais provável que o mosfet comutador dos 19v/12v esteja danificado da uma olhada nisso!
  19. Amigo os Fets tem que ter a mesma tensão!caso algum destes esteja diferente retire da placa e teste a frio!
  20. Amigo pelo sintoma esta Brinckado,para resolver você vai ter que utilizar um cartão de memória instalado a versão original do tablet..
  21. Amigo o cooler dele esta acionando normal!verifique isso..mas acredito que teu problema seja solda fria na PN.
  22. Amigo gente deste naipe e oque mais tem por ai!!acham que temos a obrigação de consertar e ainda por cima baratear a a mão de obra!aonde esta o tempo que perdemos encima dos livros técnicos,os materiais caros que sempre teremos que ter na bancada,as esquentação de cabeça e por ai vai!!nossa profissão precisa ser mais valorizada!quando me perguntam a minha profissão, e digo que sou técnico eletrônico a 14 anos...sabe oque eles falam você conserta Tv de TUBO!!!!!por favor da vontade de sair correndo!!não sou contra que mexe com estes televisores,mas impressão que fica para os clientes sobre nós e que somos meros reparadores de televisores CRT...
