    20 [ Doar ]
Tudo que IBANEZ10 publicou
  1. Amigo este erro esta relacionado aos 12v da placa antes de partir para reballing como foi mencionado troque estes componentes marcados em lilás porque eles estão relacionados a este erro também!!
  2. Amigo logo abaixo do conector da plaquinha power tem um regulador pequeno de 5 perninhas muito provável que ele seja o problema..
  3. Amigo entre o conector da fonte e o conector da bateria tem um mosfet chamado de comutador que tem a função de chavear o transistor quando os dois periféricos estão conectados,evitando assim choque de tensão dos 19v da carregados es os 12v da bateria muito provável que ele esteja com problemas
  4. IBANEZ10
    devolvido acer 4720z nao liga
    Amigo da uma olhada no conector JACK até ele propio pode estar em curto matando esta tensão na entrada!!caso não seja nós retorne que irmos lhe ajudar!!abraço
  5. Tentou ler a nand para ver se esta conseguindo??
  6. Amigo testar no monitor externo!!mas ta paracendo sintoma BGA!!!!
  7. Amigo chegou a medir a placa encontrou as tensões de standbay??3,3v/5v/19?tentaria regravar a Bios caso tenha estas tensões antes de partir para algo mais afundo!!
  8. Opa o capacitor em curto C3G14 do lado da escrita power!!!
  9. Olá este defeito esta relacionado ao CI I/O se ele estiver em curto a placa liga direto a conectar o plug do carregador..ele recebe um pulso do carregador aonde aciona o CI de pwm fazendo e ligar direto..
  10. Pessoal assim!na minha humilde opinião trabalho com games e notebooks a 10 anos..e sempre efetuei o processo de desumidificação da placa não importa o modelo dela,algumas deixo por 12 horas outras que passam de 24 horas isso varia do material de fabricação das placas..as de fenofelite deixo por mais tempo e as de fibras menos tempo por serem mais resistente..mas assim basta efetuar este procedimento e usar uma estação de retrabalho que adeque ao seu estilo de trabalho e você vera que as coisas se acertam..
  11. Amigo antes de efetuar qualquer procedimento como reflow e reballing aconselho e desumidificar a placa antes...desta forma você retira toda a umidade da placa evitando que o chipset crie bolhas,evita que a placa empene,stress as trilhas ou qualquer outro problema devido a umidade..aumentando muito as chances de sucesso nos procedimentos de retrabalho BGA..
  12. Pessoal foi trocado o kit do sensor BD por que simplesmente parou de emitir o laser,por isso quando baixava a tampa da impressora ela ficava reinicializando..e não acionava as outras funções coloquei o kit de sensor de outra impressora de sucata mesmo e ficou blz..pessoal obrigado pela ajuda..fiquem com Deus..não esqueci o joinha de quem ajudou..
  13. Obrigado pelo retorno pessoal... amigo Rods ela esta ligada em um estabilizador Revolution II de 220V=>110V (300VA) daqueles modelos bem fraco mesmo...estava olhando mo ML livre encontrei este Transformador acredito que este trabalhara com folga como disse o amigo Xandy.. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-577177048-autotransformador-2000va-110-220v-ou-220-110v-transformador-_JM
  14. Olá pessoal fiz os teste na impressora e tudo indica ser o sensor da tampa mesmo..estou aguardando chegar agora atarde para montar uma peça nova..pessoal tenho uma duvida em relação a este tipo de impressora laserJet..como e um tipo de equipamento que trabalha com uma resistência interna e demanda um consumo de corrente alta como esta na etiqueta 4,9A seria correto ligar direto na tensão de 110V sem estabilizador??..então ficaria 127Vx4,9A=+/-623W...pelo seguinte aqui no meu Estado e 220V..estava olhando a etiqueta do estabilizador e esta bem fora do exigido pela impressora 220Vx1,4A=380W....estou pensando e colocar e um transformador mais potente..para suprir a demanda da impressora..
  15. ok.. vou fazer os testes aqui e volto dando feedback obrigado pessoal!!
  16. Opa Gustavo obrigado pela ajuda,esta aquecendo sim..da para sentir o calor que sai quando coloco a mão atras da impressora..
  17. Olá pessoa estou com esta impressora com este problema quando ligo ela fica na mensagem de inicializando e não sai disso fica fazendo aquele barulho de carregando e não sai da mensagem,oque eu fiz foi retirar a placa lógica e deixar na estufa para retirar a umidade,troquei o toner,troquei até o estabilizador mas o problema persiste,quando coloquei a placa lógica no lugar até funcionou blz..fiz copia,scanner e impressão normal..mas no dia seguinte liguei a impressora para fazer os últimos testes e a mensagem de inicializando apareceu alguém dos amigos tem alguma ideia do que possa ser..de inicio agradeço ajuda dos colegas..
  18. Pessoal problema resolvido coloquei a a xcgpu de outro xbox slim,criei uma nand para ele e fico ok..obrigado pela ajuda
  19. pessoal problema resolvido comprei outro ferro de solda com resistência e fico blz obrigado amigo assouza pela dica joinha pra você amigo..
  20. IBANEZ10
    corona v4 0003
    somente em sucata de placa mesmo da uma olhada no ML..
  21. IBANEZ10
    corona v4 0003
    não pode amigo tem que ser o mesmo pwm..cada um te uma função na placa se mudar não resolve..
  22. Parabéns Jaime..contenteza vai seu um enorme passo,para trabalharmos com estas xcgpu se cpu_key,mais uma vez parabéns!!
  23. opa vi reputação dele..e não quis ariscar comprei com outro 100%..
  24. IBANEZ10
    corona v4 0003
    erro 0003 geralmente esta relacionado a o fornecimento de energia!da uma conferida nos mosfets de potência da placa!U5B1 e o U6B1..
