    20 [ Doar ]
Tudo que IBANEZ10 publicou
  1. Amigo faça a leitura da nand e crie uma retail e escreva no aparelho..se acaso persistir o erro o correto seria criar uma nand do zero...mas faça um teste básico ai..antes de ligar o game pressione a gpu e ligue e veja se o chip vai pulsar corretamente...
  2. IBANEZ10
    X360ace V3
    Pode usar sem amigo..aqui nem coloco ele..
  3. Amigo se está estourando e porque a ponte retificadora esta em curto!
  4. nada mano ai estamos na espera!
  5. Parabéns brother muito bom mesmo!
  6. Amigo teu problema pode estar no RS ele controla o laser da unidade e movimento do sleeder..
  7. Ele um regulador pwm da placa pode tirar de uma sucata e por nele ..mas antes testa estes cerâmicos em volta dele pode ser que eles estejam em curto .
  8. Amigo na pcb do one existe uma micro chave que pode ocasionar este defeito..da uma olhada nisso..
  9. Pelo Jeito este notebook já veio de outra assistência...transistor faltando parece ser da entrada do lvd do notebook..
  10. Olá amigo pode ser que durante o processo de ressoldagem alguma esfera acabou se unindo e indica curto no chipset o correto seria refazer o trabalho sei que não e tão simples assim mas como foi feito ME e subiu vídeo e depois do reball nada....não custa nada tentar..
  11. IBANEZ10
    devolvido Controle Xbox 360 não liga
    Amigo verifica o cristal!!se ele levou um tombo pode estar ai o problema.
  12. Amigo já resolvi casos com este erro trocando u1f1 e o u1e1..
  13. Amigo substitua o pwm U7C1!que acredito que resolva seu caso;
  14. Permanece o mesmo sintoma!este Q16 e o Thermal Sensor!procurei o esquema para Burlar ele e não encontrei!
  15. Obrigado amigo segunda feira vou testar o arquivo que vc disponibilizou,eu vou dar uma procurada neste tuto sobre burlar Thermal Sensor desta placa!!
  16. Pessoal localizei o Q16 com defeito ele que faz o papel de Thermol Sensor da placa acredito que por isso quando se passa 20 segundos a placa liga sozinha e dispara o cooler em velocidade máxima!!só que não e um simples Transistor pelo que eu andei olhando no seu datasheet existe uma forma de burlas este sensor?no esquema elétrico ele recebe 3,3v no pino 2,estou querendo fazer um jumper no pino entre o pino 2 e 1..
  17. Amigo da uma raspadinha de leve nestes 2 pads que você consegue prender o capacitor novamente!
  18. Amigo geralmente nestas fontes chaveadas se danifica muito as proteções e os transistor de potencia da fonte comum que fazem o chaveamento delas da uma olhada nisso!
  19. Amigo Gilson regravei a Bios U17(marca Dourada) como esta placa só tem um BGA gravei esta por estar mais próxima ,regravei com uns 3 arquivos diferentes porque até então esta complicado achar a Bios correta!já fiz a solicitação no site da Itautec mas até o presente momento não recebi retorno!como minha placa e uma 6-71-W24V0-D0A2-GP todos os arquivos que consegui era diferentes,exemplo: W24H0 W2400 W24H1 acredito também que pode ter influência neste sentido!
