    20 [ Doar ]
Tudo que IBANEZ10 publicou
  1. IBANEZ10
    devolvido Fonte PS4 sem standby
    inclusive tenho um tutorial sobre fonte de ps4 de como reparar de minha autoria..
  2. IBANEZ10
    quem libera a tensão de standbay e o IC31..já fiz várias fontes com este sintoma..
  3. Amigo qual ante virus você está usando!
  4. Precisa efetuar reballing na APU amigo ela está com solda fria..e ocasiona este defeito..
  5. Amigo sintoma de curto na placa!primeiramente confira todas as PS da placa e possíveis curtos nos capacitores cerâmicos e mosfet..
  6. sei sim!na verdade ele parece um resistor maior..mas na verdade e um micro Indutor de 0,16 microhenrys..caso minha ajuda foi útil não esquece o joinha abraços..
  7. Amigão antes de sair trocando componentes da fonte certifique-se que ela está com defeito primeiro,você precisa fazer um jumper nela para saber se ela está gerando os 12v...mas na maioria dos casos que pego com este sintoma e apu com solda fria e precisa ser retrabalhado em laboratório ..
  8. mritte..não peguei one ainda..mas ai pela imagem esta fácil..são 5 setores iguais ai!e os valores são dos componentes são os mesmos para cada setor ai..que regula tensão da APU do one..remove um destes componentes presentes em alguns setores e medi fora ai fica fácil saber saber seus valores e repor os que faltam..
  9. Pessoal resolvido o problema troquei a placa inverter dela e ficou show..ferro velho amigão obrigado pela forca joinha creditado..
  10. Amigo sintoma de curto modulo começa testando a resistência da placa pelas bobinas..modulo wifi causa este sintoma CI de rede e HDMI também..conecta a fonte e testa as tensões de standbay da placa para ver se existe..
  11. isso mesmo Draed joga o arquivo xeno.elf na raiz do pendrive ..e espera ele bootar na sequencia o game deslida sozinho e você tera as informações e a nand no pendrive..
  12. amigo você precisa escrever a cfw correspondente a o seu drive..usando os arquivos da sua nand+cpukey..para gerar uma cfw modificada..
  13. amigo pega pelo pendrive que é mais facil,coloca o arquivo xenon.elf e pronto..
  14. Amigo ksb ocasiona este problema,mas antes veja as tensões que sai do pino de alimentação do drive se estão ok!no aguardo.
  15. Amigão mas na descrição do teu tópico você não falou que o game funcionava,pelo que entendi você não conseguia ler a nand..você esta aterrando o cristal ?tenta sem aterrar também..ou deve ser alguma coisa nos teus leitores ou nos programas ai..boa sorte..
  16. Amigão se você trocou o capacitor e não resolveu pode reballar a gpu que o problema esta nela..
  17. Amigão troque esta nand bem provável que ela esta zuada..mas antes da uma olhada no resistor de 10k R1D4..
  18. Amigo confere as tensões nos pontos E/F..se não tiver 3v pode trocar a KSB
  19. Amigão antes de reballar APU troque este Ci HDMI.
  20. Olá pessoal estou com este televisor LG M2350D com seguinte defeito liga sai som mas sem imagem,percebo que quando aproximo uma lampada perto do display vejo a imagem.como tinha uma placa principal reserva aqui coloquei mas não resolveu..poderia ser sintoma do inverter?porque quando ela liga da um chiado baixinho e corta alimentação da lampadas ficando somente som agradeço desde já ..
  21. Amigo tenta ler a nand para ver!
