    20 [ Doar ]
Tudo que IBANEZ10 publicou
  1. IBANEZ10
    Bug Corona V6
    Voce tem alguma imagem ai usando este relé nas V6? Ai vai o esquema Ao invés de usar um capacitor de 100Uf use de 1 a 10UF pois usando o de 100UF ao desligar o console tem que aguardar cerca de 50 segundos para religar pois e o tempo que o capacitor leva para esvaziar e assim racionando o rele novamente. Sobre o Resistor usei o de 68K ficou perfeito chip arma em torno de uns 9 segundos e com isso não tem mais riscos do chip piscar rapido, agora e só ajustar mesmo ali no capacitor do relé para ficar perfeito o esquema. Creditos: Xduan Amigo fiz este esquema e confesso que não me agradou nem um pouco..muito instável varia muito o tempo de boot isso quando da boot..digo isso por experiencia propiá..mas cada um tem sua opinião!!coloca cr3 lite que vai de boa com ótimo tempo por sinal..
  2. IBANEZ10
    Bug Corona V6
    caso ajudei da um joinha !
  3. experimente limpar bem com álcool isopropílico os pontos de solda...e no ponto cpu reset coloque um pedaço de fio um pouco maior com 30cm enrole no clamp do cooler..
  4. IBANEZ10
    Bug Corona V6
    amigo fiz um V6 e a unica maneira que deu certo foi usar cr3 lite indicado por um colega aqui do fórum.
  5. Amigo resolvi o problema de uma trinity com o mesmo problema...o xbox ligava porem não dava boot,fiz a leitura da nand pelo j-runner e criei uma nova xebuild,na sequencia substitui o chip matrix que estava no xbox por um coolrunner rev C..pronto o game voltou a dar boot de novo,que por sinal com ótimo tempo variando entre 20 a 30s..
  6. Pessoal problema resolvido.consegui ler a nand pelo j-runner e criei uma nova xebuild...também troquei o chip coloquei um coolrunner C ..aproveitei para fazer uma boa limpeza na placa principalmente nos pontos de solda,troquei os fio de ligação..o único fio que eu mudei o comprimento foi do ponto cpu reset com 20cm envolta do clamp do cooler.. agora ficou show com um bom tempo de boot..
  7. gajo a dash que estava era bem antiga 14719!!o problema é que o xbox não da vídeo ele fica piscando o chip e não da boot..por isso que empacou tudo..e não consigo fazer nada nele..
  8. Olá pessoal problema resolvido..retirei o bendito resistor r1r1 o xbox raramente dava boot dava mais o 5 ciclo da morte..e o chip parava de oscilar..então oque eu fiz troquei o chip de glitch que estava nele e coloquei cr3 lite como mencionou nosso amigo..pimba!!ficou show de bola da boot com tempo muito bom no máximo 4 cliclos..valeu pela ajuda galera..joinha creditado na conta da galera..
  9. Olá pessoal chegou aqui um xbox trinity com rgh e o drive spoof...chip matrix piratinha mas com bom tempo de Boot..pois bem o cara queria que instalasse a freestyle e a dashlaunch..já que o game dele não tinha nada disso instalado e queria jogar pelo HD interno usando freestyle..fiz todo o procedimento instalei o aplicativo xexmenu para reconhecer FSD..configurei a dashhaunch ele pediu para reiniciar e não deu mais boot..ficando só tela preta..o chip de glitch fica piscando mas não da mais Boot..o xbox liga normal fica piscando o led verde frontal mas não passa disso..agradeceria ajuda dos colegas..
  10. Amigo da uma olhada neste vídeo do Jaime vai te ajudar bastante!!
  11. Olá pessoal fiz instalação do relé e confesso que porcaria!consegui dar apenas um boot com tempo aceitável de uns 45 segundos depois disso fica instável passando de 1 até 3 minutos isso quando da boot!dei uma pesquisada sobre um CI 555 que poderia instalar junto mas na boa tô achando muito trabalho para um RGH numa placa corona..geralmente faço o serviço em pouco tempo mas isso já e demais.. ..pessoal vou fazer o lance do resistor e volto dando feedback..caso não resolva vou colocar a LTU mesmo..
  12. Amigo muito provável que o transistor não esta chaveando..ou transformador chopper esta queimado!!
  13. Dr. é bug dos V6, faz como te falei, ou vc vai perder muito tempo nesse v6, coloca LTU, ou vai de relê de 5 volts ligado no gnd do chip, se outra pessoa já pego um v6 assim e conseguiu resolver de outra forma "que ainda não conheço ninguém" poste algo para ajudar, se for só dica de "quem sabe dar certo" vai faze lo perde muito tempo nesse corona, falo pois já perdi dias antes de saber usar os relê. Amigo você tem algum esquema de como ligar este relé na placa??
  14. Bom pessoal retirei o X360 run e coloquei o coolrunner rev C...programei com todas as Jed mas continua oscilando mas não da Boot..amanhã sedo vou voltar a nand original e refazer todo o processo novamente,caso não der vou colocar um relé de 5v para estes esquema..pra ver no que vai dar.
  15. amigo Chico na verdade quero usa-la para notebook e games em geral..você consegue fazer os dois na sua IR6000?
  16. pessoal venho através deste tópico procurar esclarecer uma pequena duvida...a alguns tempo venho pesquisando sobre os modelos de estação de retrabalho...para adquirir e poder fazer os trabalhos de reballing com excelência...nestas pesquisar encontrei duas maquinas que se enquadra nos meus orçamentos parecendo ser um bom investimento relacionado a custo/benefício.. que são elas IR6000 e a Irda T-870...só que uma sopra ar quente e a outra usa Infravermelho...entrei em contato com o pessoal da IR6000 eles me falaram que IR6000 não serve para games,já a Irda o vendedor disse que e propiá para ista finalidade..por isso surgiu minha duvida e gostaria de ouvir a opinião dos amigos para que eu possa fazer um bom investimento e correto..já que ninguém esta nadando em dinheiro..agradeço qualquer opinião..obrigado.
  17. Olá pessoal esta e primeira vez que faço o glitch em uma corona V6..em outros modelos eu ja fiz foi numa boa..claro da os perrengues deves em quando vezes mas e solucionado..oque eu fiz nesta placa a principio!!fiz a leitura das nand pelo autoGG sem Badblock,criado nand Xell e feita escrita tranquilo..ma sequencia instalei o X360 run,fiz subir a xell pelo monitor..peguei a cpukey,criei a nand hack e escrevi no xbox...só que após a escrita não o chip fica oscilando e não da boot...já verifiquei postfix.ponto alternativo uso C4C3, pontos de solda =>(que acredito não ser o problema)..e fica nisso só pulsando e não da boot..algum dos amigos já pegou algo parecido obrigado..
  18. Boa tarde pessoal ...não quero ficar tentando reflow,como citou o colega muito calor por muitas vezes pode estressar as trilhas e ferrar tudo..amanhã eu vou no meu colega usar novamente a estação Infra red dele,e fazer reballing bem caprichado,acredito que até o final da tarde eu posto resultado..
  19. outros chips funciona numa boa, mas o X360 run não ela e programa para coronas e pré-programado para trinity...
  20. Amigo pela imagem parece normal nas trilhas, quanto a bateria ter danificado algo acredito não...outra coisa procura deixar o game como estava antes colocas no lugar os componentes que faltam liga numa boa..qualquer coisa estamos aí..
  21. Amigo se fonte desarma tem curto na entrada do xbox..neste caso vai ter que abrir e fazer uma inspeção visual e começar a mediar transistor,capacitores enfim oque você achar meio suspeito meça..
  22. ok como não tenho como fazer reballing pois não possuo estação BGA por enquanto..vou encomendar um chipset novo com as esferas e retorno dando feedback!
  23. Darlan não tem mais nada conectado nele esta só na placa com processador e uma memória..
