Antonio vm
    45 [ Doar ]
Tudo que Antonio vm publicou
  1. @Rogerio Nascimento eu sempre deixo neste corrente, quais capacitores vc esta dizendo entre os 2 mosfets ??
  2. @Rogerio Nascimento obrigado pela ajuda. não estou ruim, eu só tirei estes na intenção de remover o curto, mais não saiu. estou injetando onde mostrei curto 3v e 5.000 mah
  3. Ola meus amigos estou com esta placa com zero de consumo ao conectar no jack fazendo as analise o resistor em curto. segue a foto explicando melhor. mais quando eu injeto tensão a ponteira da fonte que esquenta e não o devido componente....
  4. Ola amigos estou com esta placa com o PU 12 em curto ja fiz a troca do mesmo e ainda continua desde ja obrigado.
  5. @Leonildo pino 7 deu 210,7 ohm pino 8 deu 010,1 ohm o curto pode estar na linha do pino 7 pois a diferença é grande né
  6. @Leonildo eu tenho uma placa sucata que os pinos 7 e 8 tambem apita entao deve ser normal
  7. @Leonildo bom dia desculpe a demora, entao medi o pino 16 na escala de 200ohms deu 193.
  8. PU12 pinos apitando em relação ao GND pino 1 pino 7 pino 8 pino 16 pino 17
  9. @Leonildo PU1000 (pwm 3v e5v ) fora da placa. PU12 fora da placa zero de curto colocou ele ja era
  10. @Leonildo @lojadisk injeitei tensão no pino 19 e o PR273 esquentou substitui ficou ok. logo apos injetei tensão no Pl23 e o pq 99 esquentou fiz a troca ficou show, mais quando colocou o PU12 tudo entra em curto de novo e o PU12 esquenta. caramba @Leonildo pino 12 é o Vin fiz o que vc me pediu retirei o processador
  11. quando eu injeto tensão na PL23 do lado marcado esquenta é a ponteira na minha mao
  12. @lojadisk perfeito sobre a PL23 o lado marcado é o curto
  13. @lojadisk ja retirei os 3 mosfets e nada continua o curto
  14. @lojadisk isso mesmo, PU12 fritando @lojadisk nem a questão da garantia a questão é resolver @lojadisk pois eu não estou achando o curto
  15. Ola amigos preciso de uma orientação de vocês. Estou com uma placa em curto PU12 fritando. primeiro reparo veio falta as tensões 3v e 5v troquei o Ci PU1000. apos entregar o lojista no outro dia ele relatou que nao estava ligando a placa e esquentando muito. peguei de volta e o PU12 fritando, ja troquei ele e nada continua a mesmo coisa retirei a PL23 e somente 1 lado está em curto quando vou injetar tensão o PU12 que esquenta ja não sei o que fazer desde ja obrigado
  16. @Leonildo primeiro vou ter que troca ele, mais o jumper que esta correto, acho que não iria afetar o SIO
  17. bom dia amigo o SIO estava esquentando e fez ate um furo. então vou corre atrás da troca do mesmo desde ja obrigado a todos
  18. @FLAVIOTECH boa noite obrigado pela ajuda, quanto tempo heim amigo. sim isso mesmo, mais o SIO esta fritando esta em curto
  19. @Leonildo obrigado pela ajuda, o correto era ter 20v no source e 20v no dreno, mais no meu caso eu não tinha os 20v no dreno
  20. @GBS_Info obrigado pela ajuda, ele não esta passando os 20v para o dreno. mais agora percebi que o SIO esta fritando provavelmente entrou em curto
  21. @Sil_16 @Sil_16 ja tirei o jumper e injetei tensão no PR301 e nada liga sozinho
  22. Ola meus amigos estou com esta bomba que simplemente liga sozinho ao conectar na fonte ou no carregador com consumo de 0.267mah defeito inicial não ligava PF101 torrado feito a substituição consumo 0.000mah apos isso constatado outro defeito o PQ302 não estava fazendo source e dreno apos isso feito o jumper do source para o dreno a maquina começou a ligar sozinho. ja regravei a bios
