Antonio vm
1.34 -
4.631 -
Vitórias
1 -
45 [ Doar ]
Tudo que Antonio vm publicou
 devolvido Lenovo G40-70-80GA Placa aclu1-aclu2 uma nm-a272 rev 1.0 liga por 5 segundos e desliga
Antonio vm respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
@regisfatef PL 302 - 3.5v Pl 701 - 1v Pl 307 - 1.3v Pl9 - 1.7v Pl 303 - 3.3v Pl 304 - 5v- 4 respostas
- lenovo
- g40-70-80ga
- (mais 6)
 dica Philco phn 1418d mb I4XSIX REV 02 6l não liga - Sem 3v e 5v
Antonio vm postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Vai uma dica pessoal defeito crônico deste placa, analisando o CI OZ815 entra 19v e não sai os 3v e 5v, consumo na fonte 0.003mah ao pressionar o power cai para 0.001mah substituição do C566 capacitor eletrolítico 6,3v -
Placa mãe Philco PHN 14303 PN I4XSIX Morto Sem 5V e 3,3V
Antonio vm respondeu o tópico de mamtrix em Casos resolvidos - Notebooks
@mamtrix Amigo este capacitor ele apresentava curto apitava dos 2 lados com GND -
@regisfatef obrigado pela ajuda, tem sim os 3,3v e 5v corretamente- 4 respostas
- lenovo
- g40-70-80ga
- (mais 6)
Antonio vm postou um tópico em Notebook's
Ola amigos, peguei esta placa morta, achei um capacitor em curto fiz a troca e ficou show o curto sai, mais agora tento ligar ela consume ate 0.487mah e depois desliga ja regravei a bios e nada.- 4 respostas
- lenovo
- g40-70-80ga
- (mais 6)
 resolvido Lenovo G480 QIWG5 LA-7982P - 19v na placa toda
Antonio vm respondeu o tópico de Antonio vm em Casos resolvidos - Notebooks
@Rogerio Nascimento dá sim amigo facil facil, vc que ainda não conseguiu vou ser mais detalhado, o cabo negativo do conector estava partido e sim só alimentado pelo positivo -
@Rogerio Nascimento as bolas dourados onde coloca o parafuso -
@Leonildo kkkkkkkkkkkkkkkkkk o meu não fica injetei tensão, e a placa ligou de boa -
estava sem aterramento -
amigos lembrei e achei defeito no cabo de alimentação ate o negativo esta batendo 19v, troquei ele e foi. -
@cristi capacitor com 19v dos 2 lados que loucura kkkkkkkkk -
@Leonildo não acho estranho, por que eu faço medições em outras placa mostra as voltagens normal, pior que ja resolvi este tipo de problema mais eu não lembro tem muito tempo. -
@Leonildo obrigado pela ajuda amigo, encontro em todos os pontos. Tem 19v em todos no pq 302 -
Ola meus amigos estou com esta placa que ela só tem 19v nas bios nas bobinas em capacitores dos 2 lados consumo na fonte 0.000mah desde ja agradeço -
 em análise Samsung NP-270E LAMPARD-15HSW BA41-02342A Morta
@Rogerio Nascimento obrigado pela ajuda sem o esquema fica muito dificil. @master7 obrigado pela ajuda 1 lado 2.4v outro lado 0v, ele é ausente só tem 2 pontos de solda -
Ola amigos estou com esta placa, que esta morta, quando alimento fica 0.00mah no fonte. no ci tps 1225b opino 12 tem 3.8v e os demais tem 0v -
 em análise HP Compaq DV6 DV7 \DAUT3DMB8D0 REV D \ liga por 30 segundos e desliga
@Leonildo sim o chipset está em curto- 8 respostas
- compaq
- \daut3dmb8d0
(mais 3)
@Leonildo o problema esta no chip set. ele liga da imagem apos 30 segundos desliga e o chip set frita- 8 respostas
- compaq
- \daut3dmb8d0
(mais 3)
 bios HP Compaq DV6 DV7 \DAUT3DMB8D0 REV D
Antonio vm postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP Compaq DV6 DV7 \DAUT3DMB8D0 REV D Visualizar Arquivo Bios 100% funcionando deu entrada somente para trocar tela. totalmente em português Uploader Antonio vm Enviado 14-04-2020 Categoria HP & Compaq -
pl5 1.3v pl6 1v pl7 3.2v pl8 5v pl9 3,3v pl10 1,2v pl11 1.8v pl12 1.2v no momento que ela esta ligada @Leonildo- 8 respostas
- compaq
- \daut3dmb8d0
(mais 3)
@Leonildo boa noite amigo, obrigado pela ajuda como disse antes ela tem tensão em todas as bobinas. @alejeff obrigado pela ajuda amigo, não existe PL22- 8 respostas
- compaq
- \daut3dmb8d0
(mais 3)
Ola amigos estou com este HP que liga por 30 segundos e desliga tenho todas as tensões em todas as bobinas ja troquei memoria troquei processsdor ja regravei bios não sei se tem algo que esqueci desde ja obrigado- 8 respostas
- compaq
- \daut3dmb8d0
(mais 3)
 dúvida qual valor se cobrado reparo de placa lojista
Antonio vm respondeu o tópico de Antonio vm em Assuntos Diversos
@regisfatef obrigado amigo pelo comentário por que cobro cem, estou achando pouco e ainda vou buscar 20% varia muito pq se pego um positivo do famoso U19 que vale 350 reais o serviço fica 70 reais ai fica mais, pois estou querendo aumentar o valor do meu reparo. desde ja obrigado @lucaspolli obrigado pela ajuda -
 resolvido ASUS- K45V QCL40 LA-8221P liga e desliga sem video em 5 segundos
Antonio vm respondeu o tópico de claudio cortez em Casos resolvidos - Notebooks
@claudio cortez bom dia obrigado entendi
