Antonio vm
    94 [ Doar ]
Tudo que Antonio vm publicou
  1. @APMIDIAS sim eu injetei tensão ele fritou. tenho fonte tenho camera termica desde ja obrigado
  2. @EduHard boa tarde obrigado. como disse no topico ja troquei
  3. cheguei a conclusão que era o SIO ele esta esquentando
  4. @APMIDIAS amigo achei o PR117 de um lado 19v e o que vai para o CI PU6 15v
  5. @APMIDIAS obrigado pela ajuda amigo
  6. bom dia tecnicos. estou com essa placa que não liga, da consumo para carregar a bateria normal. o defeito seria ao ligar na fonte consumo inicial de 0,009a normal e apos power sobe para 0,031a, nunca peguei este tipo de consumo tenho 3v e 5v bios 3.3v nos pinos 3,7 e 8. desde ja quero agradecer alguma contribuição dos amigo qualquer ajuda é fundamental
  7. @FRANCISCO estou com o mesmo problema, qual foi a bios que vc regravou
  8. Boa tarde amigos estou com essa placa que ligava e dava vídeo as vezes, após fazer o reparo do Nec tokin por 4 capacitores de 330uf não da vídeo. ao alimentar consumo de 0.003mah após power consumo de 0.014mah por 5 segundos após o consumo sobe para 0.244 mah cooler não gira Procedimentos tenho todas as tensões em todas as bobinas: 3v 5v 1,5v 1.0v regravação de bios com troca de chip
  9. bios funcionando aprovado
  10. @rickboy81 tentei aqui amigo e nada ele desliga @Todos Conectados
  11. estou com este notebook que quando eu vou instalar windows 10 ele desliga na logo nem chega na tela de bem-vindo, mais no windows 7 funciona normal ja troquei memoria ja troquei processador ja tirei dvd ja tirei wifi e nada alguem ja passou por isso
  12. L7 L8 desliga 0v ligada 1.5v L9 5v L5 bobina da bateria fica variando PL1 - 0v
  13. @LEONTEC amigos ja tivemos um avanço, troquei o SIO novamente. consumo de stand-by de 0,009mah a placa ligou com consumo de 0,291mah e zera ou seja agora esta o liga e desliga
  14. @LEONTEC pino 18 do SIO tenho 3,2v. ja trocquei U16 ja troquei SIO ja coloquei ITE8500 e ITE8502 e nada, sera que defeito ainda é o SIO no PWRBTN tenho 0v
  15. @LEONTEC obrigado pela ajuda. Realmente acontece isso que você disse no pino 125 do SIO fica 0v ao pressionar Power aparece 3.2v quando eu solto cai a 0v.
  16. bom dia amigo tecnicos. estou com essa placa que não liga ao alimentar a placa consumo de 0,112mah e o SIO esquentando fiz a troca do SIO e o consumo ficou 0,014mah ao pressionar power nada acontece ja regravei bios e nada no SIO no pino 125 powrsw tem 0v botao power 9v q26 s 0v d 0v g- 9v R236 lado 3.3v lado 0v
  17. descobri hoje esta solução amigo é um resistor o unico presente na placa do lado do U20, eu tirei ele da placa e aconteceu isso depois voltei com ele funcionou normal
  18. Bom dia meu amigos tecnicos, estou com essa placa que liga e dar imagem no fundo bem fraco Medi LVDS pinos 1 2 3 - 19v pino 6 INVTPWM - 0V E apresenta curto em relação ao GND pino 7 DISPOFF - 3.2v pinos 9 e 10 +LCDVDD- 3.3v pinos 23 e 37 3VS+ - 3v minha duvida posso injetar tensão neste linha do pinos 6, apesar que os componentes que estão na linha são tudo ausente U20 e U22.
  19. Ola amigos estou com esta placa que ao conectar ela ja consume 0,210mah e o PWM (ISL6237) de 3v e 5v esquenta. 1. ja retirei ele medir todos os Pads e não tem curto em relação ao GND 2. As bobinas PL217 e PL216 não estão em curto em relação ao GND e injetando tensão, 0.000mah de consumo 3. ja fiz a substituição do PWN por RT8206B que é compativel. Ja não sei mais o que fazer ao amigos mais experiente poderia me passar alguma dica. desde ja obrigado
  20. @LEONTEC ja troquei por 3 processadores e nada
  21. @Rogerio Nascimento se o problema fosse este dois capacitores ao tirar a placa poderia liga mais sem video. mais esta com o mesmo sintomas e os capacitores estão ok
  22. @LEONTEC ainda não testei com outro processador, tem video dedicado, na camera termica ele aquece no momento que liga
  23. @Rogerio Nascimento obrigado pelo ajuda amigo, então medir os 2 em relação ao GND e esta bipando dos 2 lados creio que não seja curto porque é baixa resistencia @LEONTEC obrigado pela ajuda retirei os 2 capacitores um esta dando 314uf e o outro esta dando 330uf
