Antonio vm
    45 [ Doar ]
Tudo que Antonio vm publicou
  1. @Rods @Rods obrigado pela ajuda amigo, realmente eu não fiz o U19 por que estou tendo 3v e 5v nas bobinas, e a placa está morta, quando é problema de U19 a placa liga e não dá vídeo, ou liga e desliga
  2. amigos estou com essa placa que não liga. tenho 3v e 5v bios pinos 3,7 e 8 3,2v ja regravei a bios com 3 chips diferentes consumo de 0,018 mah ao pressionar power nada acontece tenho 6v na linha do botão power e zera ao pressionar não tenho tensão no pino 125 SIO e teria que ter 3.2v vasculhando area do PWR SW R209: 1 lado 3.2v outro lado 0v Q22 s: 0v d: 0 g :6v R191: 1 lado 19v outro lado 6v R192 : 1 lado 19v outro lado 0v Q21 : s: 0v d: 0vg:6v
  3. Boa tarde amigos estou com este iPhone 8 plus Intel Após o power ele consume até 0,250mah e zera fica neste loop infinito Já troquei Hydra e nada alguém poderia me ajudar
  4. boa noite meu amigos estou com esta placa em curto. quando eu coloco o PU4412 entra em curto analisando o esquema, tirei o PU4401 ( ci de charger) e o PL4401, quando eu tiro o mosfet o curto sai, mais quando coloco ele o curto volta, ja troque este mosfet e nada, tbm tirei PU4411 ou seja todos que fazem ligações com ele eu tirei isoland, desde ja agradeço a todos
  5. bom dia amigos, depois de devolver varios samsung RV411 por achar que o problema seja o PCH, felizmente encontrei a solução o defeito esta no mosfet do lado APL5930 ele que fornece os 1.8v para o PCH, dreno tem que ter 3,3v correto e o gate teria que ter 1.8v e quando tem defeito ele mostrar 1.2v ou 2.6v é só substituir ele e DONE. dica de milhões quem puder deixar o joinha agradeço pois preciso compra o pacote de casos resolvidos kkkkk
  6. estas duas bios contem senha no setup, não consegue dar ordem de boot
  7. @Gilson Macedo obrigado pela ajuda tem sim. por incrivel que parece estou funcionando vou deixa em testes ate quinta para mudar o titulo do topico
  8. ola amigos estou com esta placa que não liga. ao alimentar tenho consumo inicial de 0.006mah apos pressionar power consumo vai para 0,030mah com o led azul do power ligado PU5 tenho pino 1 - 2,1v pino 2 - 5v pino 3 - 3.3v PU4 tenho pino 1 - 2,1v pino 2 - 5v pino 3 - 3.3v SIO pino 18 3.3v pino 125 0v ao pressionar power 3.2v BIOS pinos 3,7 e 8 - 3.3v estou achando estranho botão power pino 1 - 0v quando pressionar power vai para 5v pino 2 - 0v quando pressionar power vai para 5v pino 3 - GND pino 4 - 5v quando pressiona power continua os 5v pino 5 - 5v quando pressiona power continua os 5v testes: troca de memoria troca de processador regravação de bios com troca de chip troca de super IO ressolda em todos PWM lavagem geral na placa
  9. @thiago lucena é tomara que apareça. obrigado amigo
  10. @thiago lucena ja vi este @thiago lucena vc não tem o pacote de casos resolvidos
  11. @thiago lucena funciona tudo normal so usb que não funciona
  12. @thiago lucena obrigado pela ajuda, estou mais na duvida sobre os TR, e tem um topico que foi resolvido vc teria credito para olhar pra mim qual foi o resultado
  13. boa tarde amigo, estou com esta que não reconhece nenhuma USB, nem no setup nem nada as tensões: U6102 1 - 0v 5 - 3.4v 2 - 5v 6- 5v 3 - 0v 7- 5v 4 - 0v 8 - 3.4v U6101 1 - 0v 5- 3.4v 2 - 5v 6 - 5v 3 - 5v 7 -5v 4- 0v 8 - 5v TR6207 1- 0v 2- 3.3v 3- 0v 4- 0v TR6204 1- 3.3v 2- 3.3v 3 - 0v 4 - 0v as tensões dos TR estão presente com o teclado conectado sem o teclado tudo 0v desde ja obrigado
  14. boa tarde amigo, estou com este notebook que ao conectar na fonte ele liga sozinho e fica em loop liga e depois e um tempo desliga e liga novamente tenho todas as tensões em todas as bobinas e tenho 3.3v na bios ja regravei a bios 3x e nada consumo quando ligado 0,473mah
