Tudo que ecsvgo publicou
  1. tenho duas impressoras hp pro m201, uma estava funcionando normal , e outra que não funcionava o motor, então descobri uma placa ECU RM2-7607 ligada ao motor, então retirei a placa da impressora boa e coloquei na impressora com defeito, ao ligar o motor girou, mas logo em seguida veio um cheiro de amper, desliguei a impressora e voltei a ligar, e o motor não funcionou, retirei a placa e constatei dois compónentes queimados um fet Q905 e um resistor R901, não consigo ler o codigo deles, se alguem souber e puder me informar os valores e codigos destes componentes ficarei grato.
  2. tenho duas impressoras cp1215 uma esta desalinhando e a outra não, estou usando os mesmos cartuchos e gaveta dos torners nas duas, já troquei a unidade laser, troquei a transferbelt, placa fonte de alta, a dc controller e o defeito permeneceu na mesma impressora, vou trocar a placa lógica e depois a fonte de alimentação. ao trocar a placa lógica o defeito mudou de impressora. CONCLUSÃO O DEFEITO ESTA NA PLACA LÓGICA.
  3. alguém poderia me dizer uma tela compatível, substituta para a tela desse desktop? o modelo da tela é HM238UN-SLMP1-41XX, essa tela foi descontinuada , e não achei o datasheet desta tela, o fabricante não dispõem para download.
  4. descobri que uma tensão de 3,3v aparece ao ser conectado no notebook, já verifiquei o carregador e os três componentes responsáveis estão bons o transistor o zener e o resistor, estou agora seguindo o sinal na placa para ver onde ele esta sendo interrompido.
  5. estou com esse notebook dell 3410, a principio esta funcionando com bios bloqueada, ao regravar as eprons, devo ter cometido erro que na execução que o notebook só acende led de power laranja enquanto mantenho apertado o botão power ao soltar ele apaga, ele tinha 5v na pl4551, tinha 1v na pl5201 e 3v3 na pl4501, na placa IOBD o U701 esquentava, nas outras PLs todas sem tensão, vi o pu4601 controlava essas PLs sem tensão, e depois de checar alguns sinais percebi que as tensões de 3v3 e 1v tinham sumido, pesquisei e aquele sinal do carregador para a placa detectar o carregador esta 0v, alguém sabe o valor deste sinal e se é um valor continuo ou pulsante. pois não tenho outro carregador. sei que estou colocando mais defeitos do que consertando mais quero continuar o reparo para adquirir experiência em notebooks.
  6. obrigado arminrasouli, mais acabeu devolvendo sem repaoro para o cliente.
  7. boa tarde voce teria a bios deste notebook, pois ja comprei , baixei e o defeito continua. gostaria de ter uma que com certeza funciona para no caso partir para outra solução.
  8. devolvi para o cliente sem reparo
  9. Marcio Moreira, obrigado por sua explicação, agora eu entendi, mais ainda continuo achando um absurdo atualização do sistema operacional fazer alteração na bios, achava que isso era impossivel de ser verdadeiro, prova disso, são esses problemas que aparecem após as atualizações.
  10. vou comprar um novo ,pois não tenho na minha sucata de placas, vou verificar bat-v se esta aterrada, acho que já verifiquei isso antes,mais vou ver de novo.
  11. ao ressoldar pr3 , em pr3 passou a apresentar uma tensão que varia de 0,9v a 1,4v,
  12. apliquei 18v após pr3 , apareceu os 5v em pl6001 e 3v em pl6000. vou ressoldar o pr3 e testar essas tensões de 3v e 5v.
  13. voltagem aplicada após pr3 = consumo de corrente 5,6v = 100mA 6,8v = 90mA 7,9v = 70mA 10v = 60mA 11,1v = 50mA
  14. realmente só com 5,6v apareceu um consumo de corrente de 100mA, e se aumentar a tensão esse consumo vai caindo. nenhum componente esquentando.
  15. quando comecei a verificar os componentes da linha +vin, percebi essa diferença
  16. o boardview que tenho não é igual a placa
  17. notei que pu1 esta um pouco quente.
  18. coloquei PQ9054 de volta, retirei pr3, e apareceu 19v na saida do PQ9054, medi continuidade apos pr3 para gnd, sem curto, em pu1 temos regn=5,98v, acdrv=25v, cmsr=19v,acdet=2,61v,acok=2,28v, pq2, pq30,pq29 não estão em curto. coloquei 1v en +vin e deu consumo zero de corrente.
  19. ok,vou fazer este teste para verificar +vin, e depois vou comprar o AONS32314, e assim que testar com ele posto aqui o resultado, mais obrigado pelo apoio.
  20. retirei o pq9054, passei a ter 19v na saida de pq1, aparece 3v em acin, com pino 72 de u37 levantado, e quando resoldei o pino 72, acin foi para 0,7v. acdr é 25v. tem como saber se é pu1 ou u37 que esta causando esse defeito.
  21. consigo levantar o pino 72, medi entre r39 e r40, continuou 0v, agora só tem o pu1.
  22. retirei e medi o pr40 = 100k, acho que pu1 esta levando o valor para 0v.
  23. bom dia, não tem curto em PR3 e +vin. qual a bobina do v-core? eu errei quando disse que tinha medido pr30, na realidade ele não existe na placa, e medindo a tensão em cima de PR39 tem o valor de regn6v, a tensão em cima de PR40 é 2mv,, mais medindo continuidade em cima dele não existe curto e sim 82k, igual ao PR39 82k. esse sinal ACOK sai de PU1 e vai para pino 72 de U37, acho que um desses esta matando os 3v de ACIN, a não ser que exista algum sinal que esta faltando para que PU1 habilite ACOK, que eu não conheço.
  24. escrevi errado pino 24 é REGN o pino 4 que é ACDRV, vi a sua postagem #7 depois que respondi sobre o esquema, agora entendi o valor de real de ACDET vou verificar esses resistores fora da placa. qual seria o valor que teria que encontrar no ACOK? Seria em torno de 3V, ou 0V esta certo?
  25. o esquema que tenho é o mesmo, o valor no esquema é de PR31 É 866Ksó que já vi que a minha placa por exemplo não tem esses PR19,PR17,PR32 e PR26, acho que tem algumas diferenças, os valores que passei foi os valores medido com o multimetro na placa. Mais afinal era ser 16,4v o valor do pino 6 ACDET? estava pensando em injetar 16,4V no pino 6, para ver se subia o pino 4 ACDRV.
