diegosanra
0.02 -
78 -
Tudo que diegosanra publicou
compro placa principal tv samsung un55hu8500g
diegosanra respondeu o tópico de arianos em Trocas, Vendas e Promoções
Essa placa é ruim de achar, e são caras por causa da polegada da TV. -
Achei esses no Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-978028880-placa-principal-un65hu8500-un65hu8500g-un65hu8500gxzd-13541q-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-777778802-placa-principal-samsung-un55hu8500-un55hu8500g-un65hu8500-_JM -
Você tirou a bateria da BIOS dele? Por que estava com um com os mesmos sintomas e só ligava se estivesse sem a bateria da BIOS, dai só consegui resolver tirando um componente próximo a bateria, e no lugar coloquei um diodo. Ai o computador parou de carregar a bateria, mas a maquina voltou a funcionar e guardando as configurações da BIOS. Como a bateria tem uma vida útil de 5 anos, sem problema.
Qual placa, a fonte ou a de vídeo? -
Pessoal, queria agradecer a todos que tentaram me ajudar, consegue resolver o problema, troquei os componentes descritos na imagem, próximos ao PWM, e resolveu o problema, o notebook voltou a reconhecer o carregador, sem precisar tirar a bateria, e ligou normalmente. Muito obrigado mesmo!
Eu testei outras 3 baterias, e está do mesmo jeito, o circuito de charge eu não vi nada de errado, mas vou analisar isso agora aqui e já do o resultado.
Asus ROG G750J Game / G750JZ REV. 2.0 / Só Liga através da bateria
diegosanra respondeu o tópico de diegosanra em Notebook's
Pessoal só para finalizar realmente o tópico. O cliente levou o computador em uma autorizada da Asus no PERU, ele me informou que lá eles colocaram a placa em uma maquina, levaram ele para um monitor e no monitor mostrando por onde passava energia na placa, dai eles mostraram que chegava em um ponto, fechava curto, porem era dentro da PCB, e não tinha possibilidade de reparo. Cobraram R$ 1.800,00 em uma placa nova e o computador voltou a funcionando normalmente. Ele trouxe o computador aqui na loja, e realmente confirmei que trocaram a placa, e todos os componentes que tinha nela, botões, placa de vídeo e tudo mais. Quando ele me falou dessa maquina, fiquei meio grilado, sera que isso existe mesmo, procurei na net e não achei nada não. Mas ta certo, resolveu está ótimo. Vlw a todos pela ajuda. -
Pessoal, estou com um problema aqui e esta meio complicado para resolver, eu acredito que é simples, mas não estou conseguindo. Um cliente trouxe um Samsung 270E que não ligava, após fazer a analise da placa verifiquei que o pwm estava danificado e existia algumas trilhas com corrosão. Fiz a troca do PWM e refis as trilhas, o notebook voltou a funcionar normalmente. Ai fiz uns dois dias de teste e entreguei ao cliente, porem uma semana depois ele voltou dizendo que o notebook tinha parado de funcionar, após analisar vi que o notebook só liga no carregador se tirar a bateria, conectar a fonte, e depois colocar a bateria. Ai ela da o sinal de carga na bateria e liga normalmente. Já regravei a BIOS uns 3 vezes e já verifiquei o circuito, mas não achei nada. Alguém tem alguma dica para mim ajudar nessa labuta aqui, rsrsrsr. Desde já agradeço a todos pela colaboração.
dúvida TV Philco PH29T21D / 40-0MS09L-MAB2HG / A tela liga, porem sem imagem
diegosanra respondeu o tópico de diegosanra em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Então, já fiz reflow e nada continua do mesmo jeito, liga os led's, mas não da imagem. Hoje consegui uma tela, vou testar e ver se com outra tela resolve. Em relação ao circuito que vem integrado as telas, eu acredito que seja feito industrialmente, nunca vi ninguém fazendo troca. -
@ferro velho To pensando nisso, acho que vou fazer. Até hoje não resolvi esse problema. Também não consegui uma tela para testar. Agora eu tenho uma duvida, se eu colocar uma tela led de menor potencia, eu corro o riste de queimar os leds dela, pois essa TV gera mais tensões do que o necessário para um TV menor. -
@Fernando Teixeira As tensão estão corretas, vou testar exatamente quais valores são e posto aqui. -
@edward linux Eu estou vendo se consigo uma tela para fazer o teste, e ter certeza que a placa de circuito da tela não esta com problema, por que vi relatos de problema em um integrado desse tipo de monitor. Ai irei verificar com um rapaz que trabalha com TV aqui e tenho amizade para ver se descarto esse problema, ai parto para reflow. -
@Gilson Macedo Infelizmente para mim também. Mas estou olhando todas as possibilidades. -
@Chagas Moura Ja verifiquei esta tensão, enta dando 12,1v. Estou achando que e a tela, mas não tenho outra para testar. Eu tenho uma aqui de 23 polegadas, sera que se eu ligar o circuito de gerar de tensão para os leds, dessa de 29, corro o risco de queimar? -
Tinha pensado nisso, pois ele esquenta bem rápido, uns 30 segundos ligado ele já esta em uma temperatura um pouco alta. Sera que um reflow para fazer uma teste da jeito? -
Troquei os componentes agora, tudo certinho dando as voltagens que você mandou, mas mesmo assim não funcionou. Como faço para testar a placa do display? -
Não to achando um substituto para esse WM9(PMV65XP), achei que tinha um aqui, mas não era essa não. sera que tem algum equivalente? E eu consigo achar em qual sucata, alem de TV? -
@edward linux Não troquei o display não, mas pesquisando na internet vi o problema ser no CI CM18018, mas esse esquema ai vai quebrar um galho gigante, estou feliz só de ver esse esquema, rsrsrsr, vou verificar ele agora, e já volto com os resultados. -
Esta bom, estou achando que e problema na tela, por que eu já substitui. -
diegosanra postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal, gostaria de saber se alguém pode me ajudar, tenho uma TV Philco PH29T21D, que uso como teste de bancada, para ligar vídeo games e computadores, porem ela parou de funcionar. Analisando a placa, vi que o transistor smd XXWM (Q202) estava queimado, porem não conseguir ver a descrição dele correto. Apos verificar encontrei um com o final parecido o Y5/WM, que e o diodo zener, dai substituir por um com as mesmas característica, dai o LVDS voltou a dar 12v, porem mesmo assim não aparece imagem na tela. Por via das duvidas, gravei a BIOS, continuou do mesmo jeito. Verifiquei as tensões da fonte, estão normais. Agora não sei mais para onde ir. -
@curtolo @wjinformatica @Roberto275803 - Agradeço muito a vocês por terem me ajudado, mesmo estando a distância sem ver o problema pessoalmente, infelizmente não pude dar continuidade, mas com certeza terão outros, e saibam que se precisar de minha ajuda, estarei disponível, muito obrigado mesmo. ? -
@curtolo Eu acabei de montar ele agora, só esperando o cliente vim buscar. Também descobri que o cooler do processador esta queimado, e o mesmo é muito difícil de conseguir aqui. Já procurei e não encontrei, ele e de 12v e bem grande. Então por esses motivos nem insistir muito em ficar com o notebook aqui para reparar. O cliente também esta com extrema pressa.
