Ulisses C.
0.31 -
110 -
34 [ Doar ]
Tudo que Ulisses C. publicou
 resolvido Acer Nitro 5 AN517-51, EH5VF LA-H501P, tela azul,
Ulisses C. respondeu o tópico de Ulisses C. em Casos resolvidos - Notebooks
@Maru @infocel technology De fato consegui resolver o problema da tela, além disso percebi instabilidade nos VRM, aparentemente os picos de energia no nitro são muitos agressivos, consegui solucionar por meio do undervolt, o throttlestop, porém ainda estou verificando a melhor configuração possível para meu notebook. consegui 96% de uso da GPU e uma temperatura de 57°[...] Bom, acho que o caso foi solucionado... -
verifiquei a parte da dobradiça, tudo okay, tela balançou e nada aconteceu, notebook normal, irei cerificar novamente a parte gráfica, irei averiguar o uso do Throttlestop. -
@infocel technology @Maru Eu consegui uns termal pads de outro notebook da mesma linha, os pads estão mais ou menos novos, verifiquei se estão bem encostados, aparentemente tudo certo, as telas azuis diminuíram mais, porém ainda estão acontecendo, verifiquei se todos os VRM estavam bem cobertos, tudo certo. Durante a analise percebi que o notebook estava travando quando eu mexia na tela, primeiro desconfiei do cabo que vai da placa mãe para a tela, e de fato, havia dois fios segurados apenas por alguns fiapos, fiz uma solda, deixei eles mais conectados e aparentemente resolveu, mas não sei se isso era o motivo das telas azuis... O segundo ponto, e que inclusive acabei de perceber, é a carcaça que segura teclado, placa mãe e afins, talvez as dobradiças estejam um pouco ressecadas, mas pareçam normais, e façam a carcaça deformar afetando a placa mãe, talvez isso seja dado até por pequenos balaços, o que acham? -
@Maru realizei a troca, coloquei uns que encontrei num outro dissipador aqui, aparentemente melhorou, mas ainda continua, da uns engasgos e depois de uns minutos de uso acontece o travamento, talvez seja o uso extremo da gpu, fiquei monitorando a parte térmica pelo nitro sense, ficou em uns 50°-60°, não sei se passou disso antes de travar. -
@Maru Beleza, por hora, só os termal pads estão realmente ruim, estragados -
@Marucara, o processador é soldado, mas acho que esse não é o problema, justo que ao esquentar as soldas bga dilatam, nisso fazendo mais contato, ainda suspeito da temperatura, quanto as memórias ram, ambas já forma averiguadas, testei 3 memórias, todas de 8gb, e o comportamento não variou. -
Ulisses C. postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Senhores e amigos, tenho um acer nitro 5 an517-51 de segunda mão, ele é um i5 de 9° geração e com uma 1650, e ele tem dado tela azul, não sei qual erro em especifico, mas ocorre em grandes stress, o mesmo ocorreu quando eu estava jogando ETS2 e pés 2021, e custa para funcionar normalmente ao reiniciar, por tal motivo desconfio da temperatura, e pesquisando descobri o defeito crônico da temperatura, nisso, já fiz a limpeza do dissipador, troquei pasta térmica, coloquei uma de 12w/mk, só não troquei os termal pads, mas coloquei um pouco de pasta térmica em ambas as faces do mesmo, como uma tentativa de melhorar a dissipação... Já reduzi a carga do notebook ao estar conectado na tomada, coloquei em 95%, removi alguns aplicativos em segundo plano, até o windows defender, e já atualizei todos os drivers, e verifiquei as rams, ele tem 16gb, ah, e não uso o mesmo em cima da mesa, meio que uso em cima de uma base, mas que não tem cooler, mas respectivas ações não retiraram as telas azuis. Será que o problema é os termal pads? ou eu deveria fazer outro teste antes de trocar? -
Acer Nitro 5 AN515-54 séries - EH5VF LA-H501P, Liga e não dá vídeo.
Ulisses C. respondeu o tópico de Ulisses C. em Notebook's
@Maru @elias.girardi @xandy_73 @TIps Tech Um amigo que tem mais entendimento verificou e disse que o notebook está com defeito no chipset e a placa está em curto. Como eu poderia resolver? -
@elias.girardi @xandy_73 Ainda não tive oportunidade de regravar, porém fico com a dúvida se a BIOS realmente poderia causar todos esses resultados. Teria um jeito deu verificar se a GPU tá boa usando um multímetro? Antes de lidar com o trabalho mais complexo?? Segue a foto da placa... -
@elias.girardi Será que pode ser bios apesar de todas as caracteristicas informadas? Irei ver de regravar... -
@xandy_73 Ram? Se sim, foi relatado no inicio do poster. -
@TIps Tech O vídeo que tu mandou é totalmente diferente da situação relatada... O vídeo retrata o windows, isso seria fácil de resolver, porém o notebook trava antes até mesmo de aparecer a logo da acer, irei verifcar o reset da bios e o inicializador SO. -
@xandy_73 corrigido. -
@curtolo @Maru Eu fiz algumas medições aqui, com a placa desconectada da energia conferi as bobinas PLG1= 4,8ohms, PLZ1, PLZ2 e PLZ3 deram 2,2ohms, o PLZ4 deu 2,0 omhs. Também medi os PLV2 E PLV3 deram 0,9omhs. Com a placa ligada verifiquei as tensões encontrei em media 0,83 após cada uma das bobinas, isso indica algo? -
@curtolo Corrigido. -
@Maru acho que não é tela, eu removi tudo e testei apenas com o HDMI conectado e não funcionou, se fosse rela ele daria sinal no HDMI, ou no teste do teclado, estou achando que vai ser a placa de vídeo mesmo. -
 dúvida Acer Nitro 5 AN515-54 séries - EH5VF LA-H501P, Liga e não dá vídeo.
Ulisses C. postou um tópico em Notebook's
Estou com um notebook Acer nitro 5, modelo An515-54 séries, fui informado que mesmo vinha dando tela azul e o dono apenas reiniciava e voltava a usar, até que um dia deu tela azul novamente e não retornou, não esta dando tela, porém alguns dias parado, em uma ocasião ele deu tela, porém apareceu a logo da Acer e travou nas bolinhas da Acer que vem a segui, até removi até o SSD dele e apareceu a informação de "no bootable device", desliguei o mesmo para encarar ele depois. Hoje quando eu fui ligar e fazer algumas análises, o notebook retornou a não dar tela, os leds do teclado acendem, coolers giram, carrega-se a bateria, porém o notebook não inicializa. Eu já conferi se era por causa da ram, removi, testei apenas com uma, testei com outra que eu sabia que estava funcionando. Durante as análises verifiquei que em um dos slots da ram tinha um pino danificado (abaixado) tentei corrigir usando uma agulha e aparentemente ficou da forma que deveria, e fiz os testes até sem a ram. Já removi todos os conectaveis, deixando a placa limpa, porém sem sucesso. A mesma não demonstrou sinal no teste do caps lock, o que tira a ideia de ser problema de tela, não dá sinal nem no HDMI, acredito que algo está travando a inicialização, mas não sei o que em específico. Por fim, fiz o teste para ver se algo estava esquentando na placa, tudo aparentemente normal, CPU e a GPU esquentaram. Como na ocasião anterior deu tela, acredito que não seja a GPU em si, estou pensando que a mesma pode ter se desconectado da placa, coisa que aparentemente é comum nessa linha de notebook, mas mesmo assim, o notebook não deveria dar tela por meio do processador? Irei verificar as tenções na bobina e trago resultado. Estou aberto a ajuda e conselhos... -
 dúvida Projetor Sony- VLP EX-70, preciso enganar ballast
Ulisses C. respondeu o tópico de Ulisses C. em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@nagkiller Verifiquei, está aparecendo 12.7V, conferi o Q63 também, está normal, quais próximos passos? será que é algo relacionado aos drives? Agradeço por toda ajuda. -
@nagkiller Realizei o teste conforme você disse, no tp139 (3), apareceu 7.17 mais ou menos, já no 2 bipou, e no tp141 (1) não houve variação, isso significa que o tp139 (3) seria nossa porta de alimentação? -
@nagkiller não foi possível abrir a imagem, mas de fato a fan parece ter ido pra vala, irei testar com uma fan de pc que tenho aqui, a quantidade de fios são a mesmas e mesma tensão 12V -
@nagkillerisso troquei as duas fans de portas para verificar o resultado, todos os conectores estão preenchidos, porém não tenho uma fan de substituição para realizar os testes, tenho outras fans de pc aqui, porém não tenho do respectivo projetor. -
@elias.girardi @nagkiller @Henrique Frank Olá companheiros!! Eu tive acesso ao multímetro no final desse ultimo mês e conferi algumas coisas, bom, como relatado anteriormente comprei a lâmpada de reposição do projetor e em seguida fiz uns testes, porém o projetor não estava fazendo a ignição com as fans conectadas, ou seja, com as fans desconectadas o projetor tenta fazer a ignição e em seguida faz o bloqueio por causa da ausência das fans, mas nesse período a lâmpada fica acesa por um breve momento, após isso comecei a fazer a analise mais detalhada nas fans. Embora com as fans conectadas o bloqueio ocorra bem mais rápido, foi visto que algumas tentam rotacionar e outras nem isso, percebi que as portas J18 e J20 apresentaram essas mudanças no comportamento, onde a inicio a J18 não tentava rotacionar, e em seguida mudando para a porta J20. Estou tentando fazer a analise tanto das fans, quanto das trilhas dos conectores das mesmas, mas infelizmente não tenho tanto conhecimento. Sinto que estou bem perto de concluir, porém ao mesmo tempo parece tão distante... -
@elias.girardi De fato, fiz a inspeção visual e testes com um multímetro, não constei nada de diferente, porém, realizei os testes ligado novamente, verifiquei que o "defeito" mudou de porta, estava na J18, agora está na J20, acho que seja algo no micro controlador, o que vocês acham? -
 dúvida Acer aspire 5, A515-41G - C5V08 LA-E903P- não liga
Tenho a placa mãe do referido notebook e a uso como computador pessoal, é meio que um projetinho de mini pc, ontem coloquei o Windows para suspender (hibernar) enquanto eu ia na casa de um amigo, e ao retornar, o notebook não retornou a vida, apenas dá led laranja ao apertar o botão power. Já conferi a placa visualmente, aparentemente não tem nada danificado, fiz eu teste tocando nos componente, nada esquenta, já removi tudo, ram, ssd, placa wifi, e ainda assim não deu nenhum sinal. Aparenta não ter curto, mas mesmo assim não retorna, o que vocês recomendam? -
eu fiz o teste no 223, ele também mostrou 1.9 em um instante, depois sumiu, a mesma coisa aconteceu com o 222 e o capacitor C401 , tô achando que tem curto em algum componente e não tá sendo visível, o que vocês recomendam?
